Empfehlung für RGBW-Spots
    Eventuell wäre das auch interessant. Testen konnte ich leider noch keinen.
    https://www.buy-smarthome.de/produkt...bERy6t06p_LOik
    Hab mir mal einen vorbestellt, mal sehen...
      falls noch Interesse besteht -
      ich habe mir diese besorgt
      https://www.led-centrum.de/innenleuc...b-w-3000k.html
      diese haben einen +24V R G B und W Anschluss.
      Diese habe ich über den Lunatone DALI RGBWW 86458509 und dem MDT DA641.04 DALI Gateway angesteuert. Farbmischung über das Gira G1 mittels Colorpicker angesteuert. Leider kann man aber den WW Kanal nicht dazumischen.Ansonsten funktioniert's gut.
      Auch die Steuerung über Szenen funktioniert einwandfrei.
      mit 800lm WW sind diese auch relativ hell.
      als alternative habe ich mir aber heute noch diese bestellt:
      https://www.leds24.com/RGBW-LED-Einb...iss-und-farbig
      Diese sind 900lm WW etwas heller
      ich suche eigentlich eine alternative mit mindestens 1000lm WW für mein Haus.
      in meiner jetzigen Wohnung habe ich Zumtobel DALI WW Einbauspots mit 1134lm verbaut und das ist tagsüber eine angenehme Helligkeit wenns draussen mal bewölkt ist.
        Hey KNX5020,
        danke für den post bin da auch gerade voll im Thema drin. Ich muss leider feststellen das viele Anbieter zwar LED Spots als Retrofit anbieten aber welche mit einem RGBW Anschluss auf dem Mark anscheinend mangelware oder fast nicht bezahlbar sind.
        Ich will in meinem Neubau Wohnzimmer, Küche und Bad mit RGBW Spots bestücken. Ansteuerung dann über einen UP KNX LED Aktor.
        Weitere Vorschläge und auch Erfahrungsberichte wären natürlich sehr hilfreich.
        Spoon
          Muss im Badezimmer Ip44 verbaut werden bei den Einbaurahmen für die Spots?
          Ich habe eigentlich bereits Einbaurahmen (bewegbar) bestellt und wollte nur direkt über der Dusche den IP44 Rahmen (star) benutzen.
          Die Einbaurahmen (W&D Deep Adjust 1.0) kämen anschließend in den anderen "Löchern" rein. in die Betondecke sind HALOX 180er Dosen eingelassen. Evtl. Feuchteansammlung? Wegen der Elektronik mache ich mir keine Sorgen - alles 24V und Netzteil/Controller in der Zentrale.
            Nur wenn die Spots in der Dusche sind und nicht an der Decke mit min 2,2m Deckenhöhe.
              Super, Dankeschön
              Decke hat 2,5m - Dusche ist eigentlich sogar offen. Badewanne könnte noch ein kleines "Problem" werden, aber auch hier 2,5m Deckenhöhe und Badewanne ist "offen" - sprich kein Glas/Vorhang.
                Korrektur 2,25m sind es.
                Hier hat ein Elektroshop das mal als Service zusammengefasst.
                Elektro-Installationszonen im Bad
                  Servus zusammen,
                  gibt es noch weitere RGBW Spot-Empfehlungen? Die oben genannten EVN (L4415019902​) haben für mich einen etwas zu breiten Streuwinkel (ca. 85 Grad) und dafür dann nur 850 Lumen, sodass bei 2 m Deckenabstand (bzw. Auftreffen auf Waschtisch 2,75 m - 2 m) nur ca. 130 Lux ankommen.
                  Fürs Badezimmer werden ja so 400-500 Lux empfohlen.
                    Frage ist was du unter "gut" verstehst. Wenn du gutes Licht haben willst dann solltest bei Einfarbig oder TW bleiben. RGBW Spots als Grundbeleuchtung eher ne nicht so gute Idee.
                      Also da wirst auch mit anderen RGW Spots nicht glücklich werden, der Leistungsanteil des W Kanals ist zu gering für eine komplette Raumbeleuchtung.
                      Die sind gut für ambiente und hauchen dann mit dem "Weitwinkel" den Raum schnell in eine Farbstimmung.
                      Die Farbechtheitswerte von so gemischten Weiß wenn Du meinst neben W auch noch die anderen RGB auf 100% Stellen um es hell zuhaben ist auch nicht schön, vorallem wenn dann so manche Sachen nicht mehr korrekt von einader unterschieden werden können.
                        Zitat von Mathias09876 Beitrag anzeigen
                        ich habe vor mein Badezimmer in der abgehängten Decke mit 5 RGBW-Spots zu beleuchten.
                        Keine gute Idee! Wie schon erwähnt, nimm weisse oder TW-Spots! Und wenn bunte Ambiante-Beleuchtung erwünscht ist, dann zusätzlich LED-Linien zB um den Spiegel oder wo immer es passt...
