Indirekte LED-Treppenbeleuchtung im Holz-Handlauf
    Der thread ist zwar bereits älter, aber steh grad vor dem Problem, dass der LED stripe von den Handlaufhaltern unterbrochen wird. Wie wurde das von euch gelöst? In einem Beispiel wurde die Halterplatter von einem Schlosser von längs auf quer versetzt. Andere dürften aufgrund der Bilder andere Lösungen gefunden haben.
    Danke für eure Hilfe!
    Hiha
    Zuletzt geändert von Hiha; 13.09.2021, 22:34.
      Wir werden diesen verwenden:
      https://www.amazon.de/Edelstahl-Hand...7MX22BGX&psc=1
      Vorteil: der Nutkanal kann durchgehen (LED-Stripe und Kabel)
      Wartet aber noch auf Umsetzung, da wir gerade erst übersiedelt sind.
      LG,
      Andreas
        das problem könnte dein metallbauer lösen, das stellt ja nicht mehr wirklich ein problem dar...
        Das bekommst fertig zB: https://www.josefsteiner.at/led-handlauf.html
        Wobei ich COB-Led verwenden würde.
          LG,
          Andreas
          Das wär genau das was wir brauchen. :-) Hast du da zufällig auch eine technische Zeichnung bzw. die Abmessungen von der Halterplatte (für die Nutfräsung im Handlaufhalter)?
          Schlosser könnte das natürlich individuell lösen, aber wenn es eine Lösung von der "Stange" gibt kommt's wahrscheinlich günstiger.
          lg
            Bei uns ist der Handlauf einfach breit genug für Halterung und LED-Profil, nämlich gerade gemessene 51 mm. Das wirkt bei unserer Treppenbreite noch nicht klobig.
              kommissarkottan Hiha habt ihr inzwischen die Maße für die Konsle, die in die Nut kommt?
              19grad kannst du noch ein paar Detailaufnahmen zur Befestigung zwischen Konsole und Handlauf posten?
              Ist die Nut unterbrochen an den Stellen wo die Konsole angeschraubt wird? Geht der LED-Stripe durch?
                Die Nut sollte (inkl. Toleranzen) wohl 24x24mm sein. Siehe Bilder im Anhang.
                Wir haben noch drei Löcher min die Grundplatte gebohrt, damit die Handlaufträger mit den Montagedosen (http://metall-polish.de/shop/crosilu...z-p-16430.html) kompatibel sind.
                LG,
                Andreas
                Zuletzt geändert von kommissarkottan; 28.09.2021, 10:58.
                  Ich hab den led Strip unter dem Handlaufhalter unterbrochen.
                  ich habe die Position der Halter und die länge des Handlauf etwas an die Schnittmarken des Stripe angepasst. Musste da nicht viel von den vorgaben des Treppenbauers abweichen.
                  Und wenn der Strip 5mm vor dem Halter aufhört oder 5mm reinläuft sieht man das später auch nicht.
                    Super, vielen vielen dank!
                    Darf ich auch noch Fragen, welches LED-Profil und Abedeckung du dazu verwendest?
                    Finde es gar nicht so einfach 24x24mm zu finden.
