Zehnder Lüftungsanlage - "Q" oder normal?
    Genau. Finde die auch super. Dann brauch ich ja keine Fotos mehr machen. Thx.
    Ciao Jochen
      danke euch. Sehen echt gut aus.
        Zitat von powell Beitrag anzeigen
        Die Ventile habe ich verbaut. Sind in der Abluft auf Stufe 3 sehr laut. Würde ich abraten.
        Habe ich auch verbaut und finde sie nicht laut.
        Dem Ventil ist auch ziemlich egal ob die Anlage auf Stufe 3 läuft. Entscheidend ist der Durchsatz dieses einen Ventils.
          Das Zuluftventil von Zehnder - also Luna S125 gefällt mir auch. Aber die Abluftventile von Zehnder (STB2 heißen die glaube ich) sind jetzt nicht so der Brüller. Aber da ist wohl technisch nicht viel Spielraum für die Optik?
          Hatte mir ehrlich gesagt auch keine anderen angesehen weil ich gerne die originalen haben wollte.
            Naja, ist ja schon von der Stufe abhängig. Bei Stufe 3 geht eben einfach mehr Luft durch. Auch wenn man jedes einzelne Ventil einstellt. Die Einstellung bezieht sich ja immer auf die "Standard" Stufe.
            Ich habe schon einige Vergleiche gemacht und ärgere mich nun eben, da andere Ventile deutlich leiser sind. Daher kann ich empfehlen nicht einfach nur auf die Optik zu achten, sondern am besten die Ventile vorher einfach mal zu testen
              Ging mir auch so. Vorallem haben die STB2 nur eine relativ kleine Überdeckung, da sie einen kleineren Durchmesser haben. Aber scheinbar kommt demnächst ein neues Ablufttellerventil, das optisch in Richtung Luna S geht. Es nennt sich Luna E. Ich werde dann evtl in manchen Bereichen auf das neue Ventil umrüsten.
              https://www.zehnder-systems.de/mma-neuheiten-luna
                Wurde hier aber auch schon mal mal thematisiert:
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...58#post1383758
                  "Stufe 3" heißt aber eben nur, dass es mehr Luft ist, als bei "Stufe 2". Die Angabe "das Ventil ist bei Stufe 3 laut" ist von deiner Installation nicht auf andere übertragbar.
                  Stimmt nicht ganz. Die Einstellung bezieht sich auf die Berechnung. Ein Raum benötigt eine bestimmte Luftmenge. Das muss (und sollte) nicht unbedingt über ein einziges Ventil sichergestellt werden. Die Aufteilung auf mehrere Ventile verringert den Luftstrom eines Ventils und damit auch die Strömungsgeräusche der Luft.
                    Die Luna E sehen interessant aus. Würden mir auch besser gefallen, als die STB2. Allerdings wird ein Austausch nicht so einfach möglich sein.
                    Bei mir war für die Inbetriebnahme der Anlage extra ein Zehnder Techniker vor Ort. Der hat an jedem Zu-/Abluftventil mit einem Messgerät die Luftmenge gemessen und alles für den entsprechenden Raum eingestellt. D.h. wenn ich nun auf die Luna E wechseln würde, müssten diese ja auch erst wieder eingemessen/-gestellt werden.
                    Einfach alte raus und neue rein ist also nicht...
                    Ciao Jochen
                      Wir haben die weißen runden Gitter, sind schöner als ich dachte, da die Luna E noch nicht Lieferbar waren. Der Techniker von Zehnder hat die Luftmenge bei mir mit den Einsätzen eingestellt so das man die Ventile ohne große Mengen Änderung tauschen kann.
                      Was mich nur Stört sind unsere beiden Urinsteinhalter. Wir haben 2 Wandauslässe und da sitzen die tollen Renovationsventile drauf. Kennt da jemand was schöneres?
                        Was spricht dagegen auch hier die Luna S zu verbauen? Die sind doch sowohl für Decken- als auch Wandmontage geeignet.
                          Wie wird denn die Luftmenge eingestellt, wenn man keine Ventile, sondern nur Gitter als Abdeckung hat?
                            dice : Diese wurden uns von Zehnder nahegelegt wegen dem Raum, der ist nach oben offen bis zum Giebel. Dadurch mussten die Lufteinlässe an die Wand und da darunter der Flur ist offen zum Raum meinte Zehnder das bei einem normalen Ventille da die Luft nach unten fällt und zu gefühltem Zug führen kann, was ja einen schlechten WAF ergibt.
                            Darkstar108 : MIt der Comfoset 90 Luftmengendrossel https://www.zehnder-systems.ch/downl...e_ch-10591.pdf
                              Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
                              Hat gerade mal irgend jemand einen Tipp? Anscheinend hab ich was verstellt. Jetzt steht permanent „Schallbegrenzung“ im Display. Weiß jemand woher das kommt und wie ich das wieder wegbekomme?
                              Ha, hab den Übeltäter gefunden. Außen am Haus ist unter der Ansaugabdeckung noch ein Gitter. Das war komplett zu. Schön sauber gemacht und schon ist der Fehler weg und die Anlage kann wieder besser atmen.
                              Ciao Jochen
                                Ich habe deshalb bei mir an der Wand diese Weitwurfventile verbaut, auch optisch passen Sie bei uns gut. Lassen sich in der Luftmenge durch Klebestreifen einstellen. Besonders gut finde ich, dass sie auch nur sehr geringe Strömungsgeräusche verursachen.
