ioBroker
    Hey, ich muss mich mal hier einschalten! Brauche mal eure Unterstützung.
    Ich versuche schon die ganze Zeit das Schaltobjekt mit dem Statusobjekt zu Verknüpfen. Ich habe jedoch das Gefühl das die Rückmeldung bzw. der Status nicht richtig ankommt oder verarbeitet wird.
    Hier der Code vom Schaltobjekt:
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "ts": 1550775800387,
      "common": {
        "name": "EG Wohnzimmer Decke LED-Band s",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": false,
        "write": true,
        "min": false,
        "max": false
      "native": {
        "dpt": "DPT1.001",
        "address": "1/1/26",
        "addressRefId": "P-0817-0_GA-37",
        "statusGARefId": "P-0817-0_GA-490",
        "actGARefId": ""
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator",
        "state": 1638
      "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_Steckdosen.Schalten_(Ein_Aus_1_Bit).EG_Wohnzimmer_Decke_LED-Band_s",
      "type": "state"
    Und hier der Code vom Statusobjekt:
      "ts": 1550775801121,
      "common": {
        "name": "EG Wohnzimmer Decke LED-Band RMs",
        "type": "boolean",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": false,
        "max": false
      "native": {
        "dpt": "DPT1.001",
        "address": "1/4/26",
        "addressRefId": "P-0817-0_GA-490",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "P-0817-0_GA-37"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
      "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_Steckdosen.Rückmeldung_schalten_(Ein_Aus_1_Bit).EG_Wohnzimmer_Decke_LED-Band_RMs",
      "type": "state"
    Sieht das soweit eurer Meinung nach okay aus?
    Die "Role" des Statusobjekts... darf die auch auf "value" stehen oder muss da was anderes rein? Wenn ja was?
    Read und Write Sollte auch richtig gesetzt sein? oder muss es genau umgekehrt sein?
    Ich verwende noch eine YAHKA Instanz um das ganze Homekitfähig zu machen. Leider wird der Status aber hier auch nicht korrekt angezeigt! Er verändert sich nicht wenn ich von extern schalte...
    Koppler und IP Router sind auf durchzug gestellt... bringt auch nix.
    Würde mich freuen wenn sich dem mal einer annimmt!
      Hier noch ein Auszug aus dem Log! Da scheint es doch zu klappen!? Oder liege ich falsch?
      Leider sehe ich in der Objektansicht keine Änderung, was ich komisch finde.
      Ich bekomme jedoch nicht den richtigen Status in der "Home" App auf meinem iPhone angezeigt... o0
      knx.0 2019-02-21 21:25:05.502 info on WRITE update of actGARefId : P-0817-0_GA-37 of knx.0.Beleuchtung_&_Steckdosen.Schalten_(Ein_Aus_1 _Bit).EG_Wohnzimmer_Decke_LED-Band_s to 1
      knx.0 2019-02-21 21:25:05.502 info WRITE : mappedName : EG Wohnzimmer Decke LED-Band RMs dest : 1/4/26 val: 1 (DPT1.001) EG_Wohnzimmer_Decke_LED-Band_RMs
      Oder hat nur Yahka hier ein Problem von dem ich nichts weiß??
      Oder habe ich die Lampe falsch angelegt?
      EDIT:
      es scheint mir fast so, als ist da was beim Homekit falsch! Ich muss die Home-App schließen und wieder öffnen damit sich der Zustand dementsprechend ändert... ist das normal???
      Zuletzt geändert von Shine120; 21.02.2019, 21:58.
        Zitat von dditt Beitrag anzeigen
        Jetzt funktioniert es. Keine Ahnung was jetzt anders ist..
        Danke für die Hilfestellung! Werde es in mein anderes Thema übernehmen..
        Super, dass es jetzt funktioniert .
          Ich muss diesen Therad nochmal von Seite 7 nach vorne holen....
          Wie sind denn euere Erfahrung mit der Statusrückmeldung der "Home" App?Ich muss diese immer erst schliessen und wieder öffnen ehe ich den richtigen Schaltzustand sehen kann... ist das normal?
            Läuft bei mir auch nicht richtig mit den Staussen? Stati? Statuten? Egal. Wenn ich eine Leuchte anschalte ändert sich der Status von anderen Leuchten mit. Irgendwie doof. Nutze es daher nicht mehr. Ab und an gab es Hänger und keine Rückmeldung. Schade
              Hallo
              MrWhite Auf was für ein Rechner lief den ioBroker und wieviel RAM hatte der Rechner?
              Gruß NetFritz
              KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
              WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
              PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                Also bei mir läuft das ganze in einer VM das hat nicht mit der iobroker instanz selber zu tun. Sonder irgendwas mit der Schnittstelle zum HomeKit.
                Der Status wird hier nicht richtig aktualisiert....
                  Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
                  Hallo
                  Gruß NetFritz
                  Auch hier VM mit 1GB zugewiesenem RAM. CPU Auslastung bei 3,5%.
                    Hallo
                    Laut ioBroker Forum sollen 1GB nicht reichen deshalb wird auch kein RPi bei mehren Adaptern empfohlen.
                    Wenn Probleme dann im ioBroker Forum melden.
                    Gruß NetFritz
                      Ok. Glaube aber fast nicht daran, dass dadurch die Statusmeldungen rumspinnen. Werde es aber mal mit mehr RAM testen.
                        Nur mal zur Info wer es ggf braucht:
                        In ioBroker gibt es ein Skript für die neue API für die neuen Waschmaschinen.
                        Die ohne das Gateway laufen.
                        Einen Adapter gibt es noch nicht, aber halt das Skript.
                        Ich hole mir dann die Daten über MQTT zu Ediomi rüber.
                        Eine Anmeldung bei Miele muss sein...
                        Hier mal der Link:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20389/miele2-adapter
                          bei mir erscheint im Log des Iobrokers leider immer der Fehler:
                          message knx.0.xxxxxxxxxxx [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                          Als ob das Objekt nicht definiert sei. Das KNX-Projekt habe ich aber importiert ohne Fehler.
                          Bei mir sieht es so aus:
                            Hallo heimerdinger,
                            es gibt eine neue Version des KNX-Adapters. Mit dieser kann man ETS5.7.2 Projekte importieren. Dabei soll das von Dir geschilderte Problem nicht mehr auftreten.
                              Hallo chefkoch009,
                              nach dem Update auf 1.0.31 von 1.0.20 bekomme ich jetzt ein:
                              "startInstance knx.0: cannot find start file!"
                              Irgendeine Idee, was da falsch läuft?
                              Danke.
                              (ioBroker 1.5.14)
                                Gib mal bitte „iobroker u knx“ ein und starte den Adapter neu.
