Anzeige Uhrzeit/Datum (EIS3/EIS4)
    HS/FS Anzeige Uhrzeit/Datum (EIS3/EIS4)
    habe ein Kommunikationsobjekt im System, das mir die Uhrzeit für
    minimalen und maximalen Energiewert signalisiert.
    Wie kann ich die Uhrzeit visualisieren ?
    Gibt es vielleicht ein Logikgatter von EIS3/4 nach 14 Byte Text ?
    Neoman
    Hallo Neoman, willkommen im Forum... ,
    nur mal so als Denkanstoß: Wie wäre es denn mit einem Meldungsarchiv mit automatischem Zeitstempel?! Ansonsten Datentyp "14-Byte Text"...
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Hallo Gordian!
      Interessant wäre mit was du Visualisieren willst! HS / EibPC oder ganz was anderes?
        Micha, guckst Du Threadbetreff, daher bin ich von HS/FS ausgegangen...
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          Hallo Gordian!
          Der EibPC kann dies direkt (convert-Funktion) in einen String wandeln.
          Enertex Produkte kaufen
            Der HS auch
            @Neoman
            Da findest du alles:
            DaCom - Database Computing GmbH
              danke für zahlreichen Antworten.
              Nicht, dass ich faul wäre, habe schon etwas Zeit beim Suchen verbracht.
              EIS3 und TEXT14 sind unterschiedliche Datentypen.
              Wandelt der HS EIS3 nach TEXT14 automatisch um ?
              @Moderator:
              welches Logikmodul genau?
              Neoman
                Wie wäre es mit dem:
                19965 Datum/Uhrzeit -> Text
                Die Umwandlung geht nicht automatisch.
                  habe schon mit 19965 versucht.
                  Wenn ich Auf den Eingang "Zeit" 0 eintrage, kommt die aktuelle Zeit (steht in der Hilfe) sonst der eingstellter Wert.
                  In der Beschreibung steht:
                  "Wandelt die aktuelle oder gespeicherte Uhrzeit".
                  Ist es bestimmt das richtige Logikgatter ?
                  Neoman
                    Ich scherze nicht.
                      ich auch nicht :-)
                        @MatthiasS
                        Gibt es schon was Neues ?
                          Eingespeist in das Entwicklerforum, ich schätze, man rätselt noch
                            ist das inzwischen gelöst? Ich habe leider das gleiche Problem und auch nach vielen versuchen und googeln keine Lösung dafür gefunden.
                            Falls es ein Lösung gibt lasst es mich bitte wissen.
                            Viele Grüße Hereos
                              Versuch es mal mit http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12729
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
