- √ - HS2 will nicht in's Internet
    Hat ein bischen gedauert...
    Ich habe jetzt den Logikbaustein eingebaut. Was genau muss/soll der Anzeigen?
    Was mich mal wieder erneut verwundert: Auf einmal gehen die Dax bzw Dow-Abfragen der Börse. Diese werden aktuell und richtig angezeigt. Die Bilder von Webcams, allerdings nicht. Das verstehe ich nicht ......
      Sind deine Webcams auf "Kamera Direktzugriff" (Benutzer) gestellt? Dann werden sie von aussen nicht dargestellt, weil die interne IP verwendet wird, die von aussen natürlich nicht sichtbar ist. Als IP der Kamera müsstest du dann eine dyndns Adresse angeben.
      Ohne Direktzugriff sollte es funktionieren, wird aber bei mehr wie 3 kameras sehr mühsam.
      gruss www.g-homeserver.com
        Es handelt sich ja hierbei nur um JPG's, die aus dem Internet angezeigt werden. Ich könnte also auch die Adresse in einem Browser eingeben und würde die Bilder sehen.
          Hast du es mal ausprobiert, nur um sicher zu sein?
            Klar ...
              Wie wär´s mal zur Abwechslung mit Screenshots der Kameraeinstellungen aus dem Experten?
              Mit so einsilbigen Info´s wird hier nur im Nebel gestochert, aber nichts gelöst.
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
                Mal andersrum: Sind deine Cams für den Direktzugriff freigegeben? Ansonsten steht bei dieser Menge an Cams der HS praktisch still, und es scheint gar nichts mehr zu gehen.
                    Der HS arbeitet im Falle das der Kameradirektzugriff deaktiviert ist wie ein Proxy, mehr nicht. Das sollte diesen auch nicht gleich lahmlegen.
                    Kannst du mal ein Screenshot von der Benutzereinstellung machen
                    So muss es aussehen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Bin leider nicht immer im Büro und kann nicht immer sofort antworten. So können zwischen den Antworten auch mal ein paar Tage liegen.
                      Der Haken bei "Direktzugriff" ist gesetzt.
                        Das war's.
                        Der "berühmte" Klick an der falschen Stelle.
                        Es lag am Kameradirektzugriff. Ich hatte den Haken gesetzt. nachdem ich Ihn herausgenommen hatte funktionierte alles einwandfrei.
                        Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!!
