Homeserver 3 tot
    HS/FS Homeserver 3 tot
    Nach einem Stromausfall vor ein paar Tagen sind bei uns leider einige Geräte ex gegangen, unter anderem der PC mit der ETS-Installation und der Homeserver 3. - Das ETS-Projekt habe ich inzwischen auf einem Ersatz-PC wieder zum Laufen gebracht, aber der HS3 ist und bleibt tot.
    Symptome: blaue LED am Einschaltknopf leuchtet, sonst tut sich aber nichts. Kein Pipsen beim Einschalten, gelbe LED leuchtet nicht, der angeschlossene Bildschirm bleibt schwarz. - CMOS-Batterie habe ich getauscht, ein Ersatznetzteil habe ich ausprobiert. Was kann ich noch tun, außer bei Gira anrufen...?
    Danke, Max
    Netzteil tauschen... Pico-PSU tut es..
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hi max,
      aus meiner Sicht ist Dein HS nicht tot!
      Wenn die blaue LED am Einschaltknopt leuchtet dann ist es meistens: Der Server startet nicht durch sondern hängt.
      Kurz einen Bildschirm und Tastatur anschließen und dann durchstarten.
      Grund hierfür ist meistens: Deine Batterie im HS ist leer und dadurch musst Du nur einmal ins Setup gehen und abspeichern, dann startet er wieder.
      Kauf Dir eine 3V - CR2032 Batterie und tausch die alte aus!!
      Bei jedem Stromausfall verliert der HS die Grundeinstellungen und muss per Tastatur gestartet werden.
      Ciao
      Der DJ
      PS: Oh Sorry, war etwas zu schnell, hab nicht gelesen, dass Du die Batterie schon gewechselt hattest. Aber die Symptome sind typisch dafür.
      Bei kaputtem Netzteil leuchtet normalerweise nicht die blaue LED.
      Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 07.01.2017, 18:14.
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Nur Batterie tauschen reicht nicht, Du musst wie DJ schon schrieb, in das Menü und die BIOS Einstellungen bestätigen.
          Hallo allerseits,
          Danke für die Antworten. Problem ist nur, dass, wie ich oben geschrieben habe, der angeschlossene Bildschirm schwarz bleibt, wenn ich den HS ans Netz hänge. - Ich komme also gar nicht an das Menü (ich fürchte, da ist auch keines...). Oder habe ich hier einen Schritt vergessen bzw wie starte ich den HS "per Tastatur", wie DJ schreibt...?
          Wie geschrieben, die gelbe Status-LED leuchtet auch *nicht*.
          Max
            Hallo , ich tippe mal auf Netzteil abgeraucht , öffne mal den HS und stecke mal die Nase rein !
            Gruss Andreas
              Das hab ich schon, als ich die Batterie getauscht habe. Schaut alles recht normal aus. Gruss
                Ist die Spannungsregler-Platine. Wie Roman schrieb, Pico-PSU rein.
                Anruf bei Gira kannst du dir sparen
                  Ob die Picos da haben?
                    Wenn die welche hätten, wäre der Preis sicher bemerkenswert.
                      Würde dieses passen?
                        Sie haben den Artikel am 5. Juni gekauft
                          Die 60W-Variante reicht auch dicke.
                            Danke und schönen Sonntag noch
                              Habe mein zeug immer bei Mini-itx.de gekauft auch damals meinen ersten Selbstbau nas mit einem Mini itx Mainboard.
