LED Dimmen mit MDT AIO-0210V.01 und Meanwell-Netzteil
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Voltus bevor ich das ganze nun umbaue, eine bescheidene Frage an euch: Im Shop steht ja ebenfalls "LPF-40D: dimmbare Ausführung (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer)" - also "externe Spannung", kann man da doch mit einem Analogaktor ran nur evtl. mit einem anderen, oder kann ich getrost umbauen ?
    Das funktioniert in der Theorie. Die interne Dimmung bei Meanwell Geräten ist aber meist eher eine Krücke. Das Gerät sollte dann auf jeden Fall gut ausgelastet sein.
      Danke dir! Habe es damit beerdigt, da ich einfach keine Lust auf weitere Experimente habe (1-10V-Konverter) - gedimmt wird nun um 24V-Zweig.
        Danke für den Hinweis, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ist aber im Vergleich zum günstigeren MDT etwas überdimensioniert (ich brauche nur 1 Kanal).
        Gibt es soetwas überhaupt? 1-Kanal-KNX-PWM-Dimmer?
          Von MDT gibts zumindest einen mit "nur" 2 Kanälen, der auch wesentlich günstiger ausfällt: AKD-0224V.01
            Da das Topic bei mir der erste Google Treffer ist und es eine einfache Lösung gibt, will ich die trotz des hohen Alters posten:
            Einfach einen (bedrahteten) 10k Widerstand parallel zum MDT AIO klemmen.
            Dadurch ist das LED Netzteil 'standardmäßig' auf 10% und der analog out kann die Spannung wieder hoch regeln. Wie im manual des netzteis angegeben, muss natürlich trotzdem weiter primärseitig abgeschaltet werden.
            Viele Grüße und erfolg!
