Zitat von crewo
LED Dimmen mit MDT AIO-0210V.01 und Meanwell-Netzteil
Gibt es soetwas überhaupt? 1-Kanal-KNX-PWM-Dimmer?Zitat von crewo Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ist aber im Vergleich zum günstigeren MDT etwas überdimensioniert (ich brauche nur 1 Kanal).
Da das Topic bei mir der erste Google Treffer ist und es eine einfache Lösung gibt, will ich die trotz des hohen Alters posten:
Einfach einen (bedrahteten) 10k Widerstand parallel zum MDT AIO klemmen.
Dadurch ist das LED Netzteil 'standardmäßig' auf 10% und der analog out kann die Spannung wieder hoch regeln. Wie im manual des netzteis angegeben, muss natürlich trotzdem weiter primärseitig abgeschaltet werden.
Viele Grüße und erfolg!
