XML-ScrollList 1.2 beta
    HS/FS XML-ScrollList 1.2 beta
    Ich hab die XML-ScrollListe nochmal vollkommen neu erstellt.
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=298
    *** Changelog
    **1.0
    * kompletes Redo
    **1.2
    * Direktes beschreiben der Ausgänge
    * Bugfix: Trigger
    **1.3
    * Konsolenmeldungen entfernt
    **1.4
    * Liste auch beim starten und nicht nur beim erhalt von Daten an E1 erstellen
    Telefonbuch lade ich gleich in einer Version hoch die das unterstützt (hsphone 3.25).
    Ich werde auch noch eine weitere Funktion einbauen "DIREKTCONNECT", welche nicht den 30Kb Begrenzungen der HS-Logik unterliegt. Damit werden dann sehr lange Listen möglich. (Wenn im jeweiligen Baustein die Listenlänge so groß eingestellt wird).
    Empfehlung bei Listen mit 400+ Einträgen bei großer Projektgröße ist dann jedoch eine RAM Erweiterung oder ein Facility Server.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    ich habe mal upgedatet auf die xmlscrollist 1.2 und die hsphone 3.25
    leider bekomme ich danach nichts mehr angezeigt
    muss ich zu den Vorgängerversionen die Logik ändern ?
    Guido
      Nein, ist glaube ich vom hsphone, die Anruferliste hat bei mir auch bei einem HS nicht überlebt
      Aber ansonsten solte es gehen, im zweifelsfall einfach die Anruferliste löschen.
      Ich hab zwar mehrere Funktionen eingebaut die die Datenbank ins richtige Format bringen sollen , aber .... nobody ist perfekt .... und es ist BETA
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        hi
        das wäre auch nicht schlimm aber es werden auch keine neuen Anrufe angezeigt ?
        was muss denn bei der scrolllist auf Eingang 7 stehen default ?
        Guido
          so bin jetzt zurück zur version 3.24 von hsphone und scrollist 0.82 da ist alles wieder da und anrufe werden wieder angezeigt
          Guido
            Zitat von Höhlenbär Beitrag anzeigen
            hi
            hast du vielleicht ein paar mehr Info's gerne auch per PN.
            Evtl. mal die iKO's Anruferliste vom hshpone, exceptions ??
            Also bei mir läufts, haben noch andere Schwierigkeiten nach dem Update ?
            Eigentlich muss nichts an bestehenden ScrollListen geändert werden.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              mom muss die neuen versionen erst wieder einspielen dann pn
              Guido
                gib mir mal bitte deine mail die exceptions sind zu lang für eine pn
                Guido
                  Versuch diese Version mal
                  EDIT: Im Download aktualisiert
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    jep die läuft
                    woran lag es ?
                    Danke
                    Guido
                      jep die läuft
                      woran lag es ?
                      Danke
                      Blödheit
                      ich hab immer 2 Versionen eine mit aktivem debug
                      Anzeige auf der Konsole und eine ohne
                      Ich hab den Fehler in der debug schon vorher behoben nur ich hatte die ohne debug danach nicht neu erstellt
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                        Blödheit
                        Das nimmt dir doch keiner ab du stapelst tief
                        Guido
                          XML-ScrollList hat auch noch ein Update bekommen.
                          Ist aber nur ein kosmetisches.
                          In der 1.3 ist eine Print Anweisung entfernt worden, die die Konsole des HS jeweils mit der ganzen Liste beschrieben hat.
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Update auf 1.4
                            Update auf 1.4
                            Behebt Problem mit evtl. leerer Liste nach dem Start
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Kann jemand bestätigen, das der letzte Eintrag einer Liste nicht gelöscht wird ?
                              Ich werde die Bausteine so einstellen, das sie beim Empfang von ungültigen Daten oder leeren Daten, die Liste löschen.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
