Ich hab die XML-ScrollListe nochmal vollkommen neu erstellt.
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=298
*** Changelog
**1.0
* kompletes Redo
**1.2
* Direktes beschreiben der Ausgänge
* Bugfix: Trigger
**1.3
* Konsolenmeldungen entfernt
**1.4
* Liste auch beim starten und nicht nur beim erhalt von Daten an E1 erstellen
Telefonbuch lade ich gleich in einer Version hoch die das unterstützt (hsphone 3.25).
Ich werde auch noch eine weitere Funktion einbauen "DIREKTCONNECT", welche nicht den 30Kb Begrenzungen der HS-Logik unterliegt. Damit werden dann sehr lange Listen möglich. (Wenn im jeweiligen Baustein die Listenlänge so groß eingestellt wird).
Empfehlung bei Listen mit 400+ Einträgen bei großer Projektgröße ist dann jedoch eine RAM Erweiterung oder ein Facility Server.
*** Changelog
**1.0
* kompletes Redo
**1.2
* Bugfix: Trigger
**1.3
**1.4
