ABB Logik Controller ABA/S1.2.1 Funktionen
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    OMG! Hast du jetzt den Reset-Eingang vom RS-FF über einen Timer, eine Verzögerung und einen Filter mit dem Eingang eines AND verbunden? Erstaunlich das die Verbindung überhaupt zugelassen wird.​
    Nein, natürlich nicht.
    Die Verbindungen liegen übereinander. Vom Eingang geht es zum AND, zum RS FlipFlip und zum Filter.
    Ich habe deine Lösung auch nachgebaut.
    Bei der Simulation leuchtet beim wiederholtem Senden von 0 auf den Eingang das true am KNX Out rot auf. Ich verstehe das Aufleuchten so, dass dies das Ergebnis einer Auswertung während des Zyklus ist, also triggern würde. Demnach würde im Gesamtaufbau von mir die 4 gesendet werden.
    Der Zählbaustein den du zur Kontrolle nutzt reagiert anders, er zählt keine Wiederholungen sondern nur beim Wechsel von 0 auf 1, quasi eine Flankendetektion. Deshalb hatte ich den in meinem ersten Versucht benutzt (aber zum Rücksetzen eine Schleife eingebaut).
    Gruß zurück aus dem stürmischen Aachen
      Wenn du deine Lösung hast ist ja alles Bestens.
        Um das Thema abzuschließen: Die Lösung zur Detektion der Flanke aus Post #178 funktioniert.
        Danke für die Hilfe!
          ich hätte mal folgendes Problem:
          Ich habe umfangreichere Logik...
          Leider funktioniert das "Montoring" nicht mehr zuverlässig, bzw. blockiert sogar die Abarbeitung der Logik.
          Dies ist u.a. an "Zählern" im Web-Interface zu erkennen.
          Ist dies bekannt? Gibt es dazu evtl. eine Lösung?
          Besten Dank für Hilfe...
            ich war auch schon fast am Verzweifeln mit dem ABB Logik-Controller ABA/S1.2.1 und wollte bei einem großen Projekt schon alle Controller in den Müll werfen, da sie einfach nicht das taten, was sie sollten. Besonders schlimm: In der Simulation funktionierte es nach etlichen Versuchen, in der Realität dann aber wieder nicht. Das Gerät sendete sporadisch nicht an den KNX-Bus, Signale gingen verloren, es schien sich aufzuhängen usw.
            Das Problem beim ABB ABA-Controller ist, dass die interne Logik Änderungen nicht einfach von selbst an den KNX-Bus weiterleitet. Signale in der internen Logik können verloren gehen, wenn zu viele Abnehmer an einem Ausgang angeschlossen sind. Man muss die Signale puffern (z. B. über ein OR-Gatter als Buffer-OR) und allen Ausgängen Gates mit „Rcv“ vorschalten, um eine Neuberechnung und das Weiterleiten zu erzwingen.
            Mit folgenden Tricks funktioniert die Signalverarbeitung im ABB Logik-Controller ABA deutlich besser:
            • Bei den KNX‑Eingängen immer auch den Rcv-Impuls aktivieren und zu den Gates bei den Ausgängen weiterleiten.
            • Den Ausgängen immer ein Gate vorschalten, das am Gate-Steuereingang​ die Rcv-Impulse nutzt.
            • Die Library abb-aba-knx-rcv-library​ verwenden.
            • Den ReTrigger-Rcv​ aus der Library vor den Gate-Steuereingängen platzieren. Dieser schiebt nach einer kurzen Verzögerung einen zweiten Impuls nach. Das garantiert, dass auch langsame Berechnungen sicher auf den KNX-Bus übertragen werden. (Ist der KNX-Eingangs-Rcv-Impuls kürzer als die interne Berechnung, wird die Änderung am Ausgang nicht gesendet.)
            • Wenn kein Rcv-Impuls vorhanden ist, kann dieser mit dem OnOff-Detect-Rcv​ aus der Library erzeugt werden.
            • Den zyklischen Watchdog/Heartbeat Generate-Rcv​ verwenden. Damit werden z. B. alle 10 Minuten alle Rcv-Impulse der Ausgangs-Gates im System zwangsweise aktualisiert.
            • Die Timer-Blocks On-Delay-Rcv​, Off-Delay-Rcv​, OnOff-Delay-Rcv​, OnOff-Delay-Trigger-Rcv​ und OnTime-Limit-Rcv​ aus der Library verwenden. Diese erzeugen zum Ausgangssignal auch das passende Rcv-Signal, welches an die Ausgangs-Gates weitergeleitet wird.
            • Sind an einen Funktionsblock-/Timer-Ausgang mehrere Funktionsblöcke oder Timer angeschlossen, muss das Signal gepuffert werden (am einfachsten einen (OR-Gatter vor jeden Funktionsblock oder Timer setzen). Andernfalls kann es passieren, dass das Signal nicht an alle Blöcke weitergeleitet wird.
            Link im Forum zu: [Library] Mehr Stabilität für ABB Logik Controller ABA/S1.2.1
            Link zur Library: abb-aba-knx-rcv-library
              Das, was du beschreibst, ist das Verhalten, wenn man sich nicht an die Designregeln hält. Ich vermute, dass du Rückführungen in deiner Logik hast. Der Logikeditor verbietet keine Rückführungen, in der Simulation funktioniert es meistens, in der Praxis jedoch nicht.
              Ich habe mir nicht alles angesehen, aber schon in ersten Baustein in der Liste „Generate-Rcv V1.1” habe ich gleich zwei dieser Rückführungen gefunden.
              Dieser eine Baustein kann ausreichen, damit dein gesamtes Logikmodul nur noch Blödsinn macht.
              Die von dir beschriebenen Probleme kenne ich nicht. Ich habe schon recht komplexe Logik laufen.
              Aber auch ich musste eine Lernkurve durchlaufen, denn das mit den Rückführungen ist wirklich knifflig.
              Bei anderen Logikbausteinen, wie der Siemens Logo, sind Rückführungen zumindest über Merker möglich.
              Vielleicht hast du aber einen Workaround gefunden, wie man es trotzdem irgendwie mit Rückführungen zum Laufen bekommt.​
                Nach meiner Erfahrung zeigt der ABB ABA dieses Verhalten leider auch dann, wenn man Rückkopplungen komplett vermeidet. Die Rückkopplungen sind nicht das Kernproblem, sondern das Vergessen und die fehlende Weiterleitung der Zustände in den Logikschaltungen des ABA.
                Durch die Verwendung von Gates und Rcv-Impulsen werden definierte Zustände erzwungen. Man zwingt den ABB ABA dazu, exakt definierte Zustände einzunehmen und Neuberechnungen durchzuführen.
                Der Impuls am Gate ruft den exakten aktuellen Zustand ab und speichert bzw. fixiert diesen am Gate-Ausgang. Dies ermöglicht erst den stabilen Einsatz von RS-Flipflops und Rückführungen. Beim Beispiel von Generate-Rcv verhindert das Gate undefinierte Rückkopplungen – ähnlich wie ein Merker bei der Siemens LOGO!.
                Wenn man die vorher genannten Tricks ​beachtet und die abb-aba-knx-rcv-library​ ​verwendet, lassen sich komplexe ABA-Logiken mit mehr als 3.000 Elementen bauen. Diese funktionieren nicht nur in der Simulation, sondern arbeiten auch sofort im Monitor des realen ABA-Controllers effektiv. Zuvor trat – zumindest bei mir – oft das Problem auf, dass im Monitor lange Zeit nichts angezeigt oder nur die Hälfte der Werte aktualisiert wurde; alles wirkte chaotisch und träge. Durch das strikte Erzwingen der Zustände mittels Gates, Rcvs und der abb-aba-knx-rcv-library​​ läuft das Monitoring selbst bei riesigen Logiken absolut schnell und zuverlässig.
                Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch: Bei 3.000 Elementen dauert der Download zum ABB ABA leider sehr lange... ☕
                Die Verwendung der abb-aba-knx-rcv-library​ ​kann einem dabei definitiv unter die Arme greifen – ein Muss ist sie natürlich nicht, das steht jedem völlig frei 😁 ​soll einfach eine Hilfestellung für weitere Leidensgenossen sein, die sich ebenfalls mit dem ABB ABA herumplagen müssen 🤣​
                Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte: Hier ist eine Testschaltung, welche die Funktion von Generate-Rcv live in ABB ABA Logikcontroller zeigt. Dabei wird alle paar Sekunden abwechselnd ein 1-Telegramm und ein 0-Telegramm auf den KNX-Bus gesendet.
                Generate-Rcv-Test-04.jpg​
                Generate-Rcv-Test-01.jpg​
                Zuletzt geändert von mannim; 29.06.2026, 20:44.
                  ich baue gerade an einem umfangreichen Tool, mit dem man bestimmte ETS-Plugins für eine KI bearbeitbar machen kann. Als Ergänzung zu den mittlerweile fast täglich hier neu hinzukommenden MCP-Konnektoren für die ETS.
                  Da es mir leid tut, dass so ein durchdachter und leistungsfähiger Logikbaustein wie der ABB ABA/S1.2.1 hier so oft schon zerrissen wurde, und ich überzeugt bin, dass es an eingebauten Rückführungen in der Logik liegt, dass viele Probleme mit dem Logikmodul haben, habe ich ein Tool gebaut, womit jeder seine Schaltung einfach auf Rückführungen prüfen kann.
                  Und nein, ich habe noch nie ein Problem mit dem ABA gehabt, aber schon in dem Beitrag über diesem sind auch mehrere Schaltungen vorgestellt, die mehr Probleme verursachen, als dass sie Lösungen bringen...!
                  War jetzt keine große Sache, da ich die Prüfungen und Entschlüsselung sowieso für mein Tool gebaut hatte.
                  In der Musikbranche nennt man das wohl Single-Auskopplung.
                  Nutzung auf eigene Gefahr. Exe einfach öffnen und die aus dem Plugin exportierte XML in das Fenster ziehen.
                  https://workupload.com/file/AbQNnGWWtYr
                  Prüfsumme: 1e806bcdb4970439d011570f633e5eba79067d01c67c095344 cc7fa9f25fbf16 (SHA256)
                  Zuletzt geändert von Tenbrock; Heute, 20:50.
