Merten KNX Multi-Touch Pro Erfahrungen gesucht
    Die Zeitersparniss ist echt nicht der Rede wert. Was sehrwohl der rede wert ist wenn du dreckige hände usw. hast aber doch mal Licht haben willst, dann ist das goldwert.
    Genauso ist die Parametrierung für hoch und runter getrennt sehr praktisch. Gerade für jeden Raum einen "Zentral AUS" zu haben ohne viel aufwand ist schon ne nette sache.
    Der Sensor für die Gesten kalibriert sich nach jedem Download neu also nicht wundern dass es immer etwas dauert bis eine Funktion ausgelöst wird.
      Könnt ihr denn noch was zur Anzeige der ist Temperatur des internen Sensors sagen? Geht das ?
        Ja klar, den Regler aktivieren, eine Seite als Heizungsregler auswählen. Ab Version 27 und aktueller Applikation kannst du die Regler für Sollwertverschiebung und betriebsmodus daktivieren. Dann hast du nur noch die Temperaturanzeige am Regler selbst.
        Oder Funktion Informationsanzeiger auswählen und da dann den Internen Temperatursensor auswählen.
        Zuletzt geändert von Sral1987; 13.09.2020, 16:59.
          Ab Version 27? Ist nicht die Firmware 26.1 die aktuellste mit der Applikation 1.4?
            Ja Client Version 27 ist Firmware 26.1
            Applikation 1.4 ist die Aktuellste.
              Super danke für die Hilfe...werde es heute Mittag direkt Mal testen
                Hat eigentlich noch jemand das Problem das die ETS andauernd abschmiert beim Parametrieren der Merten Taster ?
                  Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den beiden genau ist? Welchen kann ich auf eine normale 60/68 UP Dose montieren?
                  https://eref.se.com/de/de/scope/prod...f/MEG6215-5910
                  https://eref.se.com/de/de/scope/prod...f/MEG6215-0310
                    Der 2. ist garantiert nur 55x55 und nicht 71x71, das sieht nach einem Fehler in der Doku aus.
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Würde Sinn machen, hab mich echt gewundert.
                      aber beide gehen auf die normale UP Dose?
                        Normale Dose bei einem Schweizer ist schwer zu bestätigen. Aber auf eine normale EU Dose mit einem Abstand von 71mm.. ja.
                          Verbau fast über dt. UP Dosen 60/68 von Kaiser für die Taster und PMs ;-)
                          die da
                          https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...ndungsdose?c=9
                            die da
                            Da steht:
                            • Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen
                            Also ja.
                              ich habe heute mal die Gestensteuerung ausprobiert, ich bekomme das Bit auch gesetzt aber wie kann ich es wieder rücksetzen?
                                Für geste rauf/runter oder links/rechts können unterschiedliche einstellungen getroffen werden.
                                Es giebt kein umschalten sondern nur ein oder aus
