Merten KNX Multi-Touch Pro Erfahrungen gesucht
    Schließ den Taster doch einfach mal an USB an?
    RobbiTobbi Nächster Tipp: schau Dir mal die .bmp Files an...
    Frank
      Habe heute nur ein Software Update im Multi Touch Pro mit der Toolsoftwre von Merten durchgeführt, werde morgen mal sehen ob man in den Schalter rein gucken kann! Was werde ich da wohl sehen?
        siehe #76?!
        Frank
          Danke für die Richtung..
          Der MultiTouchPro ist schon nicht schlecht, würde mir schon wünschen, dass die Auswahl an Symbolen größer wäre.
          Hab mit dem Softwaretools das Update heute eingespielt. Kann man neue Symbole erstellen oder nur vorhandene überschreiben?
          Zuletzt geändert von RobbiTobbi; 12.06.2019, 08:36.
            Wie soll er auf neue Symbole zugreifen?
            Frank
              Du musst den Taster einfach an USB anschließen.. WICHTIG! ohne Busspannung. Dann bootet er in einen File Device Modus. Da kannst du die BMPs einfach austauschen. Du bist voll langweilig... Wir und die Herren der Elektro & IT GmbH kochen auch nur mit Wasser. Wir hacken keine KNX Geräte und schreiben neue Bootloader.. sprich, wenn die das hin bekommen und wir auch, muss es gar nicht so schwer sein.. nur etwas logisch kombinieren.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Vielen Dank, werde morgen berichten
                  This gallery has 1 photos.
                    Jetzt komme ich wieder nicht weiter
                    Zuletzt geändert von RobbiTobbi; 12.06.2019, 08:35.
                      Dann ist das nichts für Dich und Du musst das Vorhaben aufgeben...
                      Frank
                        Ich hab zwar keinen Multi-Touch, aber laut der Status Meldung müsste das Device als "Festplatte" im Explorer auftauchen. Zitat aus Wikipedia: "To a host, the USB device acts as an external hard drive"
                        Falls nicht, liegt's an deinem Laptop. Mögliche Lösungswege zB. hier
                          Hallo!
                          Hab jetzt auch mal ne Frage zu dem Multitouch: Ich hab hier irgendwo gelesen, dass der keinen internen Temperaturfühler hat, in dem pdf von der merten Seite steht aber, er hätte einen - kann jemand, der ihn nutzt, mal kurz sagen, ob oder ob nicht?
                          Danke.
                          Olaf
                            Doch er hat einen. Der ist aber ziemlich umgebaut und auch mit einem Offset ist ihm schwer bei zu kommen. Aber um damit die Temperatur bei Fußboden Heizung ein zustellen kann man ihn her nehmen...
                              Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                              Also der große ist erst in einigen Wochen verfügbar.
                              Morgen, ist zwar schon ne Weile her...
                              Hab den MEG6215-5910 aber bei Voltus im November 2016 bestellt und denke noch 2016 erhalten.
                              Aber, wahrscheinlich wurden Sie wie Evolution sagte, im Frühjahr 2017 "überarbeitet".
                              Habe selber einen an Voltus zurückgesendet weil die Touchfunktion nicht zu gebrauchen war, der Ersatz liegt noch immer ohne Test rum
                              Wie könnte man rausfinden welche Revision das Gerät benutzt? Kann jemand der ein aktuelles Gerät besitzt die Hardware und Software Version posten? Bringt das was? Kann man das?
                              Zuletzt geändert von Burgerking; 27.02.2018, 08:07.
                                Hey!
                                Ich habe leider auch kein anderes Video als das, welches evolution schon gepostet hat gefunden. Bei den Produktvideos handelt es sich wirklich hauptsächlich, um kommerzielle Videos. Habe hier aber einen Artikel gefunden der vielleicht ganz aufschlussreich ist.
                                https://www.homeandsmart.de/smart-ho...teme-vergleich
                                Sie wollen ein Produktvideo erstellen lassen? Swissanimate ist Ihr kompetenter Partner und berät Sie sehr gerne!
