FritzBox Plugin
    Zitat von powell Beitrag anzeigen
    Geht das da jetzt eigentlich das man einen QR Code als Passwort auf der Visu hinterlegen kann?
    Hi Patrick,
    die Fritzbox zeigt dir ja den entsprechende QR-Code an, den habe ich mir in ein Text-Widget kopiert. Ist halt statisch, aber immerhin.
    Thomas
      Hallo Thomas;
      Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
      Sehr interessant ist übrigens auch, dass du mitbekommst, welcher Anschluss mit welchem telefoniert (auch extern) und du z.B. auf eingehende Anrufe reagieren kannst. So rufe ich beispielsweise vom meinem Mobiltelefon aus dem Auto auf einer nicht genutzten Zweitnummer unseres Anschlusses an, bevor ich nach Hause komme und callidomus schaltet die Außenbeleuchtung ein (und beendet den Anruf). Diese Nummer habe ich auf einer Kurzwahltaste im Auto.
      Man könnte so auch das Garagentor hochfahren ... ich habe aber keine Garage. ;-)
      hört sich interessant an.
      Wie ist das mit der Sicherheit ? hast du eine Prüfung wer auf die Zweitnummer anruft oder kann jeder auf die Nummer anrufen und Callidomus schaltet die Außenbeleuchtung ?
      Bei der Außenbeleuchtung wäre das nicht so schlimm, aber beim Garagentor wäre das schon ein Sicherheitsrisiko.
      Muss ich mir auf meine ToDo liste schreiben.
      VG
      Bull
        Zitat von bullonix Beitrag anzeigen
        Hast du eine Prüfung wer auf die Zweitnummer anruft ?
        Selbstverständlich, sonst macht das ja keinen Sinn. Ich frage eingehende Nummer = meine Handynummer und angerufene Nummer = Zweitnummer falls beides richtig, wird die Beleuchtung geschaltet.
        Thomas
          Hallo Patrick,
          jein, man kann beliebige QR Codes, mit dem QR Widget, anzeigen lassen. Das sind aber "nur" ASCII-Strings.
          Für WLAN z.B. SSID:XXXX. Muss ich bei Interesse mal raussuchen.
          Bis bald
          Marcus
            Hat schon wer das Plugin mit dem neuen testing und Fritzbox-Software 6.88 am Laufen?
            Bekomm hier nun leider:
            FritzBox: could not update calllist: list index out of range
            FritzBox: could not update tam: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'
            Danke und Grüße
            Thorsten
              Genau die gleichen Fehler habe ich auch. Allerdings mit 6.50 FB 6490
              sind die warnings durch den Update rein gekommen?
              Zuletzt geändert von heckmannju; 29.08.2017, 22:56.
                Mir ist es nur aufgefallen, dass nach dem gestrigen Update im Testing meine Anruferliste leer war.
                Und hatte außerdem gestern ein Update auf der FB von der Laborsoftware gemacht.
                Aber scheint ja nicht mit der FB zusammen zu hängen.
                  Bei mir ist jetzt alle 5 min eine Warnung drin
                    Hmm, keine Lösung, keine Reaktion auf eine Email an den Support... hach....
                      Find ich auch nicht okay. Wenn er den Fehler nicht in den Tests gesehen hat frag ich mich was er da testet.
                        Schon schade, dass es wieder keine Antwort gibt. Weder auf Supportanfragen per Mail noch hier
                          ich habe das Plugin in Testing gefixt. Es gab ein Problem mit dem Zertifikat der Fritzbox.
                          Bis bald
                          Marcus
                          P.S. ich arbeite noch an dem Image-Update und an einem SM-Problem von Jürgen
                            Ich habe mein Abo nochmal reaktiviert, um wenigstens noch diese wichtigen Fixes zu erhalten.
                              Wird es diese Fixes auch in Stabel geben Marcus? Ich würde da gerne mal auf stabel wechseln...
