ETS5: Alle Projekte weg? Fingerweg
    KNX/EIB ETS5: Alle Projekte weg? Fingerweg
    Hallo beisammen,
    ich habe soeben in der ETS5 unter Einstellungen/Problembehebung die Aufräumarbeiten aktiviert. Benutzer Einstellungen zurücksetzen und Produktspeicher löschen.
    In der Hilfe steht, die Option alle Projekte löschen gibt es nicht, da zu gefährlich.
    Nun gut, Aufräumen angeklickt und dann, jetzt kommt es: ALLE PROJEKTE SIND WEG.
    Ich flippe noch aus mit der ETS5!
    Hattest du vielleicht vorher unter Datenablage den Pfad für den Projektspeicher geändert? Diese Einstellung ist dann wegen "Benutzer Einstellungen zurücksetzen" auch gelöscht und du muss den Pfad nochmal einstellen.
    Gruß, Klaus
      Danke.
      Den Pfad kenne ich, war unter eigene Dokumente/ets5 da habe ich alles abgelegt. Nur der Ordner ist jetzt leer. Lediglich eine Datei namens storeVersion ist drinnen 1KB
      PS: ETS 5.5.3
        Achja auch die Archive und Sicherungen hat die Liebe ETS einfach entfernt. ;-(
          Das ist also nicht der Standard-Pfad gewesen. Hattest du vielleicht für Projektspeicher und Produktspeicher den gleichen Pfad eingestellt?
            Kann sein, weiß ich gerade nicht. Aber dann hätte die doch meckern müssen....
            jetzt lass ich gerade eine recovery laufen um gelöschte Files zu finden. Allerdings speichert die liebe ETS ja alles in tausende Files und Ordner ab. So bekomme ich das sicherlich nicht wieder zusammen. Mal sehen.
            Eine zentrale Datenbank war mir da viel lieber.
            Wer noch einen Tipp hat, gerne. Sonst ist ne ganze Woche weg.
              Axel, welche Windows-Version nutzt du? Hast du schon geschaut, ob du "mit Bordmitteln" eine vorige Version wiederherstellen kannst?
                Ja probiert. Habe ich aber nicht aktiviert in meinen W7/64Bit.
                Was benötigt man alles für Dateien um ein Projekt herzustellen? Kann man das irgendwie definieren?
                  Wenn du die ETS 5.5.3 beendest wird im Projectstore-Verzeichnis ein Restorepoint vom aktuellen Projekt erzeugt. Das ist eine ZIP-Datei des jeweiligen Projektordners, auch wenn die Dateiendung nicht *.zip lautet. Wenn du diese Dateien wiederherstellen kannst hast du mMn schon gewonnen.
                    Hört sich gut an. Was mache ich damit genau? Entpaken und in das ProjectStore Verzeichnis? Anschließend ETS öffnen?
                      Ist bestimmt nicht der "offizielle" Weg, aber so würde ich das versuchen. Umbenennen in *.zip und entpacken nach ProjectStore.
                        Wie sieht es den eigentlich mit dem Paierkorb von Windows aus?
                        wiederherstellen?
                        Gruss Aendu
                        HS3/HS2/Pronto/.......
                          Nein. Nicht drinnen. Hat die ETS gelöscht. Alles andere ist drinnen.
                            Hilft dir zwar jetzt nicht, aber für die Zukunft.
                            (hier Windows 7)
                            Eigenschaften von Computer -> Computerschutz
                            -> für gewünschtes Laufwerk konfigurieren/aktivieren
                            ' Create a Shadow Copy
                            if WScript.Arguments.Count = 0 then
                                VOLUME = "C:\"
                            else
                                VOLUME = Cstr(WScript.Arguments(0))
                            end if
                            Const CONTEXT = "ClientAccessible"
                            strComputer = "."
                            Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
                                & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
                            Set objShadowStorage = objWMIService.Get("Win32_ShadowCopy")
                            errResult = objShadowStorage.Create(VOLUME, CONTEXT, strShadowID)
                            als c:\windows\create_shadowcopy.vbs abspeichern
                            Aufgabenplanung.
                            Neue Aufgabe
                            [Allgemein]
                            -> Unabhängig von Benutzeranmeldung
                            -> Kennwort nicht speichern / nur lokale Resourcen
                            [Trigger]
                            so oft du willst
                            ich hab täglich jeden Tag um 7/12/17/21 Uhr
                            [Aktionen]
                            Programm starten
                            -> Programm/script c:\windows\system32\cscript.exe
                            -> Argumente //nologo //B c:\Windows\create_shadowcopy.vbs C:\
                            Rest ist eigentlich Wurscht.
                            Danach hast du wie auf einem Windows Server im Reiter "Vorherige Versionen" täglich 4 Snapshots aus denen du deine Dateien wiederherstellen kannst
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Danke Nils!
                              hab ne wöchentliche Sicherung und bei ETS4 das tägliche Backup (in einem file!). Aber werde deinen Ratschlag nützen.
                              Bin froh das ich nur paar Projekte damit habe. Die 5er hat mich schon zig mal genervt und heute den Höhepunkt erreicht und übertroffen! Unfassbar. Bleibe bei meiner 4er! So viele Daten gehören in eine Datenbank wie schon immer.
                              Zum glück Samstag
