EMV-Alarm bei Gira RM Dual mit KNX-Modul - Datenerhebung
    WOW einen 37 Seitigen Bericht über dieses Problem.... sorry dass ich diese nur ganz kurz überflogen habe.
    Habe 15 Melder in einem EFH Haus verbaut seit 10 Jahren.... (vor rund 4 Jahren alle gewechselt da die Batterien ja keine 10 Jahre halten) NIE EMV Probleme gehabt.
    Habe weitere 20 Melder in einem Gewerbegebäude seit 3 Jahren im Einsatz und heute gab plötzlich einer davon einen EMV Alarm für 10 Minuten, der Sitzt direkt über einer CNC Fräsmaschine, dies aber schon seit 3 Jahren... mal schauen wie es weiter geht....
    Natürlich alle mit KNX Modul....
      Wenn der Melder - oder auch andere - öfter Probleme machen, kannst du dir ja die EMV-Schirmungsplatine besorgen, die IPv6 entworfen hatte. Soweit ich die Rückmeldungen gelesen habe, hat der Einbau dieser Platine immer das Problem behoben.
      Gibt's nach wie vor unter https://shop.electricky.de/Leiterplatinen-PCBs/
        Mal eine dumme Frage.
        Bei mir sind bisher 7 von 11 RM aufgrund von EMV-Problemen von den Verbindungskabeln getrennt worden und liegen jetzt lose in den Räume herum.
        Die 4 verbleibenden haben das KNX-Modul verbaut. Die anderen sind über YSTY-2x2x0,8 je Etage miteinander verbunden.
        Demnach sind jetzt je Etage alle RM ohne KNX auffällig geworden. Ist das bei euch /jemanden auch so?
          Irgendwo im Thread wurde schon angemerkt, dass Rauchmelder mit dem Selfbus KNX Modul weniger störanfällig sind.
          Wäre der Austausch gegen die EMV verbesserte Variante eine Option oder ggfs. auch den nachträglichen Einbau der Schirmungsplatinen in Eigenleistung?
            Ja werde ich jetzt mit der Abschirmung angehen. Sind bestellt und ich werde berichten.
            Mich hat es nur gewundert, dass es nicht die RM erwischt, die das KNX-Modul in sich haben.
            da liegt ja real die Bus-Spannung an und nicht auf den anderen RM.
