KNX Spielerei
    Kommt auf die gewünschte Funktion drauf an.
    Beim Gäste-WC werde ich beides verbauen. Das Licht soll angehen sobald die Tür aufgemacht wird (Reed Kontakt). Außerdem soll es anbleiben solange die Tür abgeschlossen ist (Mikroschalter). Eine Nachlaufzeit von ein paar Sekunden ist ausreichend um die Zeitspanne zwischen "Türe zu" und "Türe abgeschlossen" zu überbrücken. Mit der Kombination wird der Bewegungsmelder überflüssig und auch bei längeren Sitzungen ohne viel Bewegung geht das Licht nicht aus. Es sei denn man schließt die Tür nicht ab.
    Im Abstellraum soll das Licht angehen sobald und solange die Tür offen ist. Da reicht ein Reed Kontakt, ein Mikroschalter wäre für diesen Einsatzzweck nicht passend.
      Full ACK
        @Licht im WC mit Türkontakt:
        In unserem WC ist ein Präsenzmelder BEG PD9 direkt über der Tür verbaut und das Licht geht gefühlt ohne Verzögerung (<0,5 Sekunden) an... selbst mein 5-monatiger Sohn, robbend auf dem Boden, löst das Licht sofort aus. Bei einer Nachlaufzeit von aktuell 3 min, geht das Licht auch nicht bei einer längeren Sitzung ohne Bewegung aus.
        Ich versteh nicht wieso man das Schalten des Lichts abhängig vom Verschluss der Tür und nicht von der Anwesenheit der Personen im Raum machen sollte. Das ist doch vom Grundsatz falsch... Man macht sich dich zum Sklaven seiner Technik, wenn man immer im Gäste WC abschließen muss, damit das Licht anbleibt...
        Und man muss dann die Türe wieder schließen? Ich sehe schon die Klo-Licht-Regeln vor mir...
          Das sehe ich genauso. Vor allem wo ist die Ersparnis? Du musst an der Tür rumbauen, benötigst Binäreingänge und musst immer abschließen. Ich persönlich schließe bei mir zu Hause nie ab, wenn ich kurz pinkeln geh. Genauso meine Kinder.
          Auserdem verzichtest Du damit auch auf weitere Möglichkeiten, die der PM bietet.
          Markus
            Für mich ist wäre der der Grund "Kleine Kinder" ein Killing Item. Da bist du froh, wenn die nicht abschließen
            Florian
              Ihr habt mich überzeugt. Dass die Kleinen in den ersten Jahren eher nicht abschließen, daran hatte ich nicht gedacht. Wird also doch ein PM verbaut. Der evtl. über den Mikroschalter gesperrt wird.
                  Brauchst Du bei Dir ja nicht so machen. Wenn die Jungs irgendwann mal regungslos endlos Youtube-Videos auf dem Klo schauen habe ich keine Lust, deswegen die Nachlaufzeit unsinnig hoch zu setzen. Wenn sie währenddessen nicht abschließen geht halt das Licht aus, ist aber auch nicht schlimm.
                  Nur mit einem PM würde ich mich eher als Sklave der Technik fühlen weil man sich eben regelmäßig bewegen muss oder lange Nachlaufzeiten braucht.
                    Versuch mal bei einem gut installierten Präsenzmelder dich 5 Minuten (noch sehr vernünftige Nachlaufzeit) auf dem Klo so wenig zu bewegen, dass der Präsenzmelder dich nicht erfasst.. Ist nicht einfach.... ;-)
                      Florian
                      Für kleine Kinder kann ich nur WC Garnituren empfehlen. So kannst du immer von außen öffnen.
                        Danke - habe ich
                          Und ich dachte schon, dass meine Kinder nicht normal sind und einen Defekt haben
                          Enertex Produkte kaufen
                            Michi, das ist nicht normal - zumindest nicht in Bayern!
                            Frank
                              Franken!
                                Alles Bayern.
                                Davon abgesehen, beim Schlafen und beim Youtube schauen braucht man kein Licht.
                                Gruß Andreas
