Busch-SmartTouch 7
    Es gibt ja die Möglichkeit über eine Zeitfunktion bestimmte Sachen zu automatisieren, Licht einschalten, Jalousie runterfahren, ... Hierbei muss der Start-und Endzeitpunkt eingegeben werden. Eigentlich dachte ich immer, dass wenn ich den Startzeitpunkt eingebe, dass dann die Jalousie nach unten fährt, und beim Endzeitpunkt umgekehrt. Ich bekomme es jedoch nur so hin, dass die Jalousie nach unten fährt, nicht aber nach oben. Bis heute habe ich auch noch nichts gefunden wo man die Richtung bestimmen kann, schließlich weiß das Gerät ja nicht wo die Jalousie gerade steht.
    Gibt es hier eine Lösung?
      Die Richtung hängt davon ab, was du auf dem Fahrbefehl-KO an den Aktor sendest:
      0 fährt hoch
      1 fährt runter
      Du hast bisher vermutlich immer eine 1 gesendet, deshalb immer nur runter.
        Danke für die schnelle Antwort.
        Kann ich 0 oder 1 auf dem Panel senden, oder muss das über das PowerTool gemacht werden?
          Da kann ich leider nicht helfen, weil ich das SmartTouch nicht verwende und auch nicht weiß, wie deine Einstellungen/Möglichkeiten für die Zeitschaltuhr aussehen.
            Guten Abend, wie muss ich den 2 byte Schieberegler vom smart touch mit dem Mdt Heizungsaktor verbinden? Nur zur Sollwerverschiebung. Danke für eine Antwort
              Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
              eib1607 So werde ich es wohl dann auch machen. Man müßte bei dem RTR Modul gleich einstellen können, ob das +/- als 1bit, 1byte oder 2byte gesendet wird. Da würde es glaube ich mit jedem Aktor und jedem Typ Sollwertverschiebung passen.
              Die Aktualisierung der RTR Funktion, sodass man externe Regler wie den MDT einfach mit einem Sollwert füttern kann und den IST-Wert einfach aus einerentsprechenden Gruppenadresse ausliest wurde im Update wohl leider nicht berücksichtigt. Ich arbeite jetzt auch mit der Krücke Schieberegler+IST-Anzeigefeld. Damit bekomme ich 4 Bereiche auf eine Seite. mit dem RTR würde ich 8 draufbekommen!
              Kommt da noch was oder wars das?
              Christian
                Gibt es eine Möglichkeit eigene Icons hochzuladen? Wenn nein, ist das geplant? Kennt jemand Möglichkeiten hierzu?
                  Geht nicht und ist auch nicht geplant. Man kann Text nehmen Anstatt von Icons
                    gibt es einen Trick bei Schaltern die als UM programmiert werden?
                    Ich hab den Status aktiviert, aber das Panel empfängt auf dem Status-Objekt keinen Staus und schaltet demnach auch nie UM, sondern immer nur EIN.
                    Wenn ich das ganze als Wippe mache klappt es problemlos?
                    Florian
                      Hat sich erledigt........man muss das entsprechende Licht von nem anderen Taster mal AUS/EIN schalten, dann bekommt das Panel die Statusänderung mit.....mein Fehler....
                      Florian
                        Hallo nochmal,
                        gibt es zum Smart Touch eine vernünftige Beschreibung wie das RTR-Bedienelement einzustellen ist?
                        Ich will einfach nur die IST-Temp von einen Tastsensor erfassen und dann am Panel den SOLL-Wert vorgeben und diesen an den MDT-Heizungsaktor senden, welcher dann den Wert für die Ansteuerung für die Ventile übernimmt.
                        Ich finde allerdings keine Info, mit welchem Objekt der SOLL-Wert verknüpft wird?
                        Die IST-Temp finde ich (Objekt Externe Ist-Temperatur).
                        Hier die Auswahl der zur Verfügung stehenden Objekte:
                        In meinem "alten" Controlpanel" war das Problemlos möglich........das wird ja wohl hier auch gehen.....
                        Generell fehlt die Beschreibung der Objekte....ich finde diese zumindest nicht im technischen Handbuch.
                        Vielleicht kann mir ja einer Helfen, der das schon umgesetzt hat.
                        Vielen Dank.
                        Zuletzt geändert von FloBi; 03.12.2020, 21:03.
                        Florian
                          Mach den separaten Status weg und arbeite mit hörenden Adressen. Dann tritt dieses Problem nie wieder auf.
                          Objekt 25 ist die Rückmeldung der absoluten Solltemperatur.
                          Mit Objekt 26 und 27 machst du die Sollwertverschiebung bzw. die Rückmeldung der Sollwertverschiebung.
                            Ich habe die von dir genannten Objekte nicht.......s. Screenshot.
                            Kann man tatsächlich nicht einfach SOLL vorgeben und diesen Wert an den Aktor senden?
                            Das wäre ja ein Rückschritt im Vgl. zum alten Controlpanel......
                            Florian
                              Bei dir dann 12, 13 und 14.
                              MDT auf Sollwertverschiebung 1byte stellen und 13 + 14 damit verküpfen.
                              Rückmeldung aktueller Sollwert vom MDT auf Kontakt 12.
                                OK, danke für die Hilfe und die Tipps.
                                Das heißt, ich brauche jetzt aber drei GA's:
                                1.) Sollwertverschiebung
                                2.) (aktueller) Sollwert
                                3.) Ist-Wert
                                Ist das soweit richtig?
                                Zuletzt geändert von FloBi; 04.12.2020, 11:57.
                                Florian
