Wasserverbrauch erfassen, Wasser absperren
    Zitat von Neoman Beitrag anzeigen
    Dazu hat mein "Super-Heizungsinstallateur"
    Das würde ich vorn und hinten immer erstmal mit nem ? versehen ?
    Kann sein das irgendwas davon stimmt, muss aber nicht
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      Das würde ich vorn und hinten immer erstmal mit nem ? versehen ?Makki
      Danach ist es mir auch :-)
        Erfahrungen?
        Dann setze ich mal auch ein Fragezeichen und frage nach den bisherigen Erfahrungen mit den hier genannten Ventilen.
        cu
        Andreas
        Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
          Gibt es hier aktuelle Empfehlungen oder Erfahrungen ? Würde gerne meinen Gartenwasserhahn per knx absperren können, damit draußen nicht die ganze Zeit Druck auf den Schläuchen ist
            https://www.beregnungsgigant.de/magn...iABEgLA2vD_BwE
            grade erst 6 Stück verbaut
              Ich habe ein großes Magnetventil 1“ direkt hinter dem Gartenwasserzähler, aus Metall und trinkwassergeeignet. Damit bin ich sehr zufrieden. Im Garten sind dann Gardena Ventile zum Steuern der einzelnen Kreise.
                Zitat von andre12 Beitrag anzeigen
                Die Versorgung mit 24VAC hast dann von einem extra Netzteil, und jedes Ventil über einen Ausgang eines Schaltaktors?
                  ja ich habe für meine LED Technik eh alles in 24Volt und extra Aktoren für die Kleinspannung um eine saubere Trennung zwischen 220V und 24V zu gewährleisten
                    Vorsicht mit Magnetventilen!
                    Wenn das Ventil bei vollem Durchfluss schlagartig geschlossen wird entsteht ein sogenannter Wasserschlag. Es ensteht ein enormer Überdruck in der Leitung. Ich kenn einen Fall dort hat es eine 3/4" Edelstahl Pressstelle auseinander gerissen.
                    Darum gibt es auch für Kaltwasserleitungen Ausdehungsgefäße.
                    Ich würde ein Ventil nehmen das langsam schließt.
                    z.B.
                    https://www.haustechnikdialog.de/SHK...6/Wasserschlag
                      Dann muss man halt erst die kleineren Ventile schließen und anschließend das Haupt-Magnetventil. Aber du hast recht, je nach offnen Ventilen rummst es ganz ordentlich.
                        du verwendest die 24V der LED-Versorgung? Wenn ja, dann würde ich das ändern, AC != DC
                          man hast mich kurzeitig verunsichert ich habe die Ventile von Rainbird also laut Katalog 24V DC
                            Gut, dann passts. :-)
                            Dann sind es aber nicht die oben verlinkten.
                              was ist denn von einem 3-wege kugelventil zu halten?
                              damit würde ich gerne den frischwasser-hausanschluss stellen können und den gartenwasserhahn abnehmen.
                              sowas: https://www.magnetventile-shop.de/da...9FR0%20FR0.pdf
                              https://www.magnetventile-shop.de/kugelventile/kugelventile-messing/3-wege-messingkugelventile/3-wege-kugelventil-elektrisch-gesteuert-g1-14-zoll-dn-32-serie-234.html
                              auf was wäre hier noch zu achten? durchflussmengen/widerstandsangaben?
                                Mit dem Teil schaltest du doch um, kein Wasser im Haus wenn du gießt ist wohl suboptimal, jedenfalls sehe ich da keinen WAF.
                                Ein 2-Weg Kugelventil reicht auch, und die "Drehventile" schließen wesentlich langsamer als ein Magnetventil. Die Ansteuerung ist allerdings etwas komplexer, weil es eben Auf und Zu braucht.
                                Kugelventile haben große Öffnungen (wesentlich mehr als z.B. ein Schrägsitzventil) da würde ich mir um Zahlen keine Gedanken machen, nur die Zollgröße muss natürlich passen.
                                Florian
