Wählen mit der Fritzbox
    HS/FS Wählen mit der Fritzbox
    kennt irgendwer eine Möglichkeit per HS (Webabfrage, IP Tele.) einen Anruf mit einer Fritzbox (z.b. 7020, aktuelle FW ohne Mods) zu initiieren?
    Der ISDN Anschluss soll dabei nicht zum Einsatz kommen.
    Klingeln würde mir völlig reichen, geht also nicht darum ein komplettes SIP Gespräch aufzubauen.
    Hansa
    wenn es nur ums klingeln geht, mach das doch per HS.....
    Der ist ja offenbar vorhanden, der Themenzuordnung nach...
    einfach Ereignis auslösen, welches einen Anruf tätigt, die Zeit dann auf 5 SEK beschränken.
    Peter
      Klar... per HS. :-)
      Die Frage ist nur wie, wenn man auf den ISDN Anschluss des HS verzichten will/muss.
      Es besteht keine S0 Verbindung zur Fritzbox. Der Anruf soll rein per TCP/IP (Webabfrage o.ä.) ausgeführt werden.
        Zitat von thehansa Beitrag anzeigen
        Klar... per HS. :-)
        warum? ist doch nur ein kabel mit RJ45 Stecker
          Ich würde auch reines IP bevorzugen, es ist auch sicher möglich etwas über das Telnet-Interface der Fritzbox zu machen.
          Evtl. werd ich da "irgendwann" mal was zu machen, da ich auch die Kindersicherung per HS an/aus schalten möchte, aber ...................
          Im Moment liegt die Prio weit hinten.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Bitte, bitte... Prio erhöhen.
            Könnte man vielleicht auch gleich den Anrufbeantworter der FB steuerbar machen (aus oder spätere Rufannahme bei Anwesenheit).
            Hansa
              Hier ein paar Infos, die ich gefunden habe:
              1. Telnet der funktioniert wohl bei allen aktuellen Fritzboxen 'out of the box'. Schalten geht per Telefon:
              an:#96*7*
              aus: #96*8*
              Passwort ist das der Weboberfläche.
              2. Wählen geht so:
              echo "ATDT<Rufnummer>" | nc 127.0.0.1 1011
              Die Rufnummer kann/sollte für externe Anrufe den SIPENTRY (z.b. *122#) enthalten um festzulegen welches die ausgehenden Nummer ist. Intern rufen geht auch (z.b. ATDT**601).
              3. Trennen der Verbindung:
              echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011
              Könnte jemand (Nils ???) mit diesen Infos eine schöne Logic bauen???
              Hansa
                du kannst versuchen die urllib zu verwenden.
                Die kann outofthebox schon telnetbefehle absetzen die auch sofrt wieder beendet werden.
                da muss dann.
                telnet://fritz.box/echo 'ATDT<Rufnummer>\nATH' | nc 127.0.0.1 1011\nexit\n
                sonst musst du leider ein bisschen warten
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Wo finde ich die aktuelle urllib?
                  Die Suche im Downloadbereich spuckt sie nicht aus...
                    https://knx-user-forum.de/project.php?projectid=11
                    als Quelltext, oder du nimmst sie z.B. aus dem Baustein dasOertliche.
                    Das bauen eigenere Bausteine auf Grundlage vom Quelltext ist aber eigentlich echt einfach.
                    Da wäre sonst auch noch ein Blick reinzuwerfen
                    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...?highlight=tcp
                    das wäre mein Weg den ich gehen würde.
                    Telnet Verbindung öffnen und auch bestehen lassen, und dann nur über die Eingänge des Bausteins die Befehle einwerfen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
