- √ - HS3 und welche güntigste Schnittstelle
    Zitat von Sigges Beitrag anzeigen
    Ich habe das mal letzte Woche mit einer Merten USB Schnittstelle (Nr. 681799) versucht, dass der HS3 mit dem Bus redet. Hat aber nicht funktioniert. Kann mir jemand bestätigen, dass es mit der Merten Schnittstelle funktionieren sollte, bevor ich es nochmals probiere .
    funktioniert dies mittlerweile mit der Schnittstelle? Ich bekomme keine Verbindung mit meinem Homeserver und dieser Schnittstelle hin. Es könnte bei mir aber auch an etwas anderem liegen. Daher die Nachfrage.
    Was gibt es alternativ noch an günstigem IP Router? Ich könnte mich zu tote ärgern das unser Elektriker uns damals soviel "Müll" eingebaut hat.
      Wieso willst du unbediengt einen IP Router? Eine USB oder Serielle Schnittste würde auch gehen und ist günstiger und auch sicher das die funktioniert...
        Das ist mir schon klar. Ich bin mir halt nicht sicher ob der Fehler an meiner Schnittstelle liegt, oder an sonstwas?!
        Und so wie man hier im Thread schon lesen kann, hat ein weiterer das Problem mit der USB Schnittstelle
          Die Merten USB-Schnittstelle geht immer nocht nicht. Habe es acu nicht mehr probiert. Es gab hier im Forum keine positive Antwort, ob es überhaupt mit der Merten geht.
          Habe seit ner Woche eine gebrauchte FT1.2 von Gira aus der Bucht, die muss es nun richten. Werde ich nächste Woche ausprobieren.
            Also werd ich mir wohl doch eine neue Schnittstelle kaufen müssen
              Guten morgen,
              leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage, ...
              Was ist ein "HomeServer im Alternativgehäuse", bekommen.
              Kann mir das vielleicht jemand beantworten ?
              Vielen Dank
                Zitat von matthbot Beitrag anzeigen
                Guten morgen,
                Vielen Dank
                Einfach anderes Gehäuse für den HS nehmen.
                  Nen HomServer kaufen, zerlegen und in ein anderes Gehäuse bauen ... ?
                  Dachte da eher an ein "Noname-Produkt" mit identischer Funktion. Anderer, günstigerer Hersteller etc.
                  Trotzdem Danke für die Info
                    Hoi
                    Davon träumen manche schon seit es den HS gibt.
                    Die Hardware ist ein riesiger Dongle, damit man die SW updaten kann. AFAIK
                    Das Ganze (SW+HW=Apliance) ist der HS.
                    Kaufen oder sein lassen.
                    Grüsse Bodo
                      Zu USB:
                      Die HS-Anbindung sollte auch mit der Merten-USB funktionieren, wie auch Matthias in diesem und ich in einem anderen Thread schon schrieben.
                      Von Problemen habe ich bisher nur in Verbindung mit der MDT-USB gehört.
                      Voraussetzung: die richtige Firmwareversion >= 2.4 und der richtige USB-Port am HS und nach dem Einstecken HS einmal komplett aus- und einschalten.
                      Gruss aus Radevormwald
                      Michel
                        Richtiger USB Port? USB Port sollten gleich sein, da eh nur ein Controller verbaut ist. Wie gesagt, es kann bei mir auch an was anderem liegen. Daher meine Frage bezüglich der Schnittstelle.
                          Aus Gründen vom Lieferengpässen des Gehäuselieferanten wurde der HS für kurze Zeit in einem anderen = alternativen Gehäuse ausgeliefert.
                          Das war natürlich kein Alternativ-Gehäuse im richtigen Sinn, weil man keine Wahl hatte
                          Zum USB-Port: Es ist natürlich egal, in welchem die Schnittstelle steckt.
                            Dann wäre es jetzt an der Zeit, mal ein paar Screenshots aus dem Experten Bereich "EIB", Debug-Seite Bereich "EIB" und die physikalische Adresse der USB-Schnittstelle zu posten.
                            Rein von der Optik, würde ich mal davon ausgehen, daß die USB von der INSTA kommt; sollte also eigentlich funktionieren.
                            Michel
                              Das ist die Merten UP Schnittstelle, die sehen eh alle gleich aus. Die screens reiche ich heute Nachmittag nach. Bin derzeit @ work
                                Auf der Debug Seite unter EIB steht ein "?" bei Phys. Adresse.
