MDT Dimmaktor - Welche LED Einbaustrahler?
    Kanada hat doch 120V ?!
      das heißt meine Ferienhütte hier in D hat dann auch 120V? Ich dachte aus der Stecldose kommen 230V , ich verstehe die Welt nicht mehr...oder kann ich in der Verteilung auch 120 Volt haben ...Ich will aber 230 Volt
        230V Phasen Dimmung und 24V voltus Spots gehen mit einem Jolly wohl ganz zufrieden stellend.
          Hi
          kannst du mir mal bitte den Type nennen?
          den hier?
          https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...PUSH::296.html
          Pro Spot dann einen? Wieviele kann ich damit pro Stück an den Dimmer hängen?
            nee, den hier:
            https://www.voltus.de/?cl=details&an...b14e63aa64a166
            Er kann 20W, ein Voltus-Spot hat 6W, wären also maximal 3 Spots.
              Oder der..
              https://www.voltus.de/beleuchtung/le...rchparam=Jolly
                Was genau ist der unterschied zwischen den beiden? ;-)
                  Meiner ist größer! Und der Dimmer hat 32W... Also gehen mehr voltus Spots dran.
                  Achso, dann hast du aber Unrecht. Du hast den 32W Jolly verlinkt. 20W hat aber nur der mininjolly... Also passt deine Aussage nicht?
                    Meiner ist größer!
                    you made my day!
                      Wir haben genau den gleichen verlinkt. Bei 24V kann er aber nur 20W, die 32W gibts nur bei 900mA CC.
                        oh na gut. Dann lag der Fehler doch bei mir, trotzdem ist meiner größer!
                          Zitat von SebastianObi Beitrag anzeigen
                          ich stand vor dem gleichen Problem ein passendes LED Leuchtmittel für den MDT Dimmaktor zu finden. Ich habe ein paar getestet und habe mit folgendem ein nahezu perfektes Ergebnis erreicht (kein Flackern, aber teilweise sehr leichtes Brummen, welches aber nach ein paar cm Entfernung nicht mehr zu hören ist)
                          Osram LED Superstar PAR16 50 36° Dimmable GU10
                          Osram LED Superstar Classic A75 Dimmable E27
                          Alle anderen Lampen welche auch Teilweise hier oder in anderen Foren empfohlen wurden hatten kein so gutes Ergebnis.
                          Ich habe im Anhang ein PDF meiner getesteten Lampen und den Einstellungen des MDT Dimmaktors.
                          Noch ein anderes Thema/Frage:
                          Ich habe mal der Standby-Stromverbrauch des AKD-0401.01 R4.0B mit mehreren Amperemeter gemessen und komme immer auf ca. 2,5W pro Kanal was ich doch etwas viel finde. Im Datenblatt sind <0,5W angegeben. Hat dies auch mal jemand übeprüft?.
                          2,5W sind natürlich auch nicht so viel, aber bei ein paar Dimmaktoren kommt da schon eine erhebliche Summe zusammen.
                          Hallo Sebastian, vielen Dank nochmals für deine Top Anleitung. Bei mir klappt es mit dem Dimmen jetzt sehr gut ohne Brummen oder Flackern.
                          Habe folgende Einstellungen verwendet:
                          LED ohne Trafo - ohmsche Last -funktioniert Top.
                          Nur das Problem ist, das an dem Dimmaktor max. 8 von 10 leuchten Betrieben werden können, ab dem 8en geht er in Überlast obwohl die Strahler gem. Hersteller nur 6W haben.
                            Ja aber ungefähr den 10fachen Einschaltstrom.
                              Wenn es reicht, teilweise noch deutlich mehr, und je billig desto Strom!
                              Florian
                                Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
                                Kann man eigentlich 24V Spots von Voltus mit einem Meanwell Netzteil über 230V mit einem MDT Dimmaktor in 230 Vdimmen?
                                "kann man".. funktioniert nur ned richtig. Denn unter der Mindestbelastung macht das (nichtdimmbare) Netzteil einfach "zu" und dann is aus. Ausserdem mögen es Netzteile nicht unbedingt, wenn man deren 230V-Versorgung mittels Phasenanschnitt oder Abschnitt malträtiert. Aber "können tut" man es schon. OMG!!
