Geburtstage in Visu
    HS/FS Geburtstage in Visu
    Hallo beisammen.
    Da ich wieder den Geburtstag meines Schwagers vergessen habe würde ich mir gerne die Geburtstage von all meinen Verwandten in der Visu anzeigen lassen.
    Da schau ich jeden tag drauf und hoffe das somit das Problem der Vergangenheit angehört.
    Habe heute mal versucht das mit dem Baustein 13080 zu lösen.
    Versuch: Mit verschieden Formaten.
    (Format sollte laut meiner versändnis z.B. Tag Heute 5 6,(Name vom ... sein).
    Habe in der Visu ein 14 Byte iKO plaziert mit dem Name (Name Geburtstag). Bloß Leider wird nichts in meiner Visu angezeigt. Mir ist nicht ganz klar woher der Baustein das aktuelle Datum bezieht?
    Wahrscheinlich passt mit dem Trigger irgendwas nicht... Das [Reset Tag] kommt von (sie Bild)
    Kann mir da jemand helfen?
    Zuletzt geändert von Andreas1986; 05.06.2017, 18:38.
    nehme einfach den Baustein http://service.knx-user-forum.de/?co...&id=16760&dl=1
    Gruß Thorsten
      Dann nehme ich die Custom Feiertage?
        ja
          Die anderen Standard mäßigen muss ich wahrscheinlich zurücksetzen?
          Was ist wenn ich mehr als 10 brauche? Muss ich den Baustein umbauen?
          LG Andy
            Hi Andy,
            bei uns läuft so etwas auf der Homepage in der Visu. Zeigt die nächsten 7 Tage die Müllabfuhr und alle Geburtstage an. Kannst natürlich auch andere Termine anzeigen lassen, wie man/frau halt möchte.
            Es gibt auch noch einen Kalender, der den aktuellen Monat anzeigt.
            Ciao
            Der DJ
            Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
            Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
              Okay Super Danke erstmal für eure Hilfe. Werde mal testen und wieder berichten.
              Edit die ersten Tests mit dem Baustein Funktionieren...
              LG Andy
              Zuletzt geändert von Andreas1986; 06.06.2017, 20:05.
                LG Andy
                Funktioniert mit dem Baustein einwandfrei. Wenn 10 nicht reichen einfach mehrere hintereinander schalten. Danke für die Hilfe.
                Würde gerne den Baustein ändern so das ich einen Baustein nur mit den Custom Einträgen habe.
                Hab das gestern mal ausprobiert. Mein Problem ist das ich die HSLZ Datei nicht öffnen kann.
                Wie geht man sowas an? Wäre das Rechtlich erlaubt?
                LG Andy
                  Die hslz ist eine zip Datei. einfach mit 7zip öffnen.
                    Super ich danke dir vento. Funktioniert.
