sorry, danke für den Hinweis
Wenn du von einem HS4 sprichst, wüsste ich nicht was dagegen spricht...Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter:
www.SmartHomeTools.de
Du musst eventuell in mehreren Etappen updaten, dazu musst du dir mal jeweils die Beschreibung der einzelnen Firmwareupdates anschauen, denn nicht von jeder Version kann man gleich auf die neuste Firmwareversion updaten, steht aber bei den Vorraussetzungen beschrieben. Die 4.11 müsste ja noch im Dezember 2020 kommen, so Gott will.
Korrekt. Von der 4.5 musst Du auf die 4.8, dann 4.9 und dann erst 4.10. Der direkte Weg kann klappen, muss aber nicht. Hab 3 HS4 hochgezogen, 2-mal hat es von 4.5 auf 4.10 direkt geklappt, 1x war der HS danach ziemlich in die Fritten und es war ein Riesenaufwand... also wirklich die Reihenfolge einhalten!Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenDu musst eventuell in mehreren Etappen updaten, dazu musst du dir mal jeweils die Beschreibung der einzelnen Firmwareupdates anschauen, denn nicht von jeder Version kann man gleich auf die neuste Firmwareversion updaten, steht aber bei den Vorraussetzungen beschrieben.
Richtig.
- Von 4.5 auf 4.7 oder 4.8
- Dann auf 4.9. Hier stimmt die Changelog seitens Gira nicht und erfordert 4.7 oder 4.8. Alles andere verwirft jedoch auch der Experte, zumindest nach meinen Erfahrungen.
- abschließend auf 4.10
HS3 geht nur bis 4.5, danach ist leider Ende.Der HomeServer Projektverwalter
