Logikbaustein 12245_FixMyHS
    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
    <?php
    $link = $_GET["link"];
    if ($link == "") echo "Aufruf mit: ?link=https://url";
    else{
    $homepage = file_get_contents($link);
    echo $homepage;
    Gruss, Holger
    Ich beiße mir gerade an XXIFRAME´s mit https-Seiten die Zähne aus. Das Skript von Holger habe ich auf meinen Server gelegt. Es funktioniert auch, wenn ich z.B.: https://www.dwd.de aufrufen will. Leider aber auch nur da!
    Manche https-Seiten (https://www.clever-tanken.de) werden nur unformatiert dargestellt, andere gar nicht.
    Rufe ich von meinem TW-server https://192.168.xxx.xxx/grafana auf, bleibt die Seite blank.
    Den Baustein von Nils habe ich auch schon ausprobiert. Leider ist die Dokumentation dazu für DAU´s wie micht nicht ausreichend. Da passierte bei mir schlicht nichts.
    Eigentlich will ich nichts weiter, als einige https-Seiten auf die Visu meines HS (3er mit 4.5er Firmware) zu bringen. Besonders interessant wären für mich die Grafana-Grafen aus dem Timberwolf server.
    Habt Ihr Ideen, was ich hier falsch gemacht haben könnte?Vielen Dank
    gruß
    Bernd
      Der Baustein ist nur für internes gedacht, aber auch da ist eigentlich nix mehr möglich weil die SSL Library zu alt ist.
      Hat aber mit deinem Problem rein gar nichts zu tun.
      Deine Visu hat damit nichts zu tun. Das dort manche Seiten (DWD) im Frame angezeigt werden (Zertifikat OK und Seite verhindert nicht das einbetten in den Iframe) und andere nicht (clever-tanken - da wird das Zertifikat auch ok sein, aber der Betreiber wird sicher das einbinden in Inline Frames unterbunden haben) und deiner lokalen Grafana Seite (da wird das Zertifikat warscheinlich das Problem sein)
      Du hast leider nicht dazu geschrieben welcher Browser, aber das einbetten von Seiten wird vom Browser unter bestimmten Bedingungen auch aus Sicherheitsgründen verhindert.
      Du kannst ja sonst mal versuchen die http Version zu nutzen, aber auch da wird sicher kein Wunder bei passieren. IFrames sind einfach nicht mehr zeitgemäß so praktisch es auch war.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Da nutze ich einige, da ich die Visu auf diversen Geräten aufrufe. Firefox, Safari, BrowseMax(auf iPad), IE - die "Vielfalt" geht leider nicht wirklich anders.
        das nur http funktioniert auch bei manchen. Leider nicht immer.
        Gibt es denn irgendeine andere Möglichkeit auf dem HS3 https-Seiten in die Visu einzubinden. Habe da in den letzten Jahren doch etwas den Anschluss verloren.
        Der HS4 mit 4.8 oder 4.7er FW - kann der das besser? Oder ist die https-Geschichte in der 4.7 auch nur in Bezug auf interne Web-Abfragen?
        Gruß und Dank
        Bernd
          Aber das einbinden (xxAPI) in die Visu mittels XXIFRAME hat rein gar nichts damit zu tun. Es kommt vom Browser und dem Betreiber der Seite.
          Du kannst ja mal bei Firefox/Safari/IE mit F12 auf die Konsole gucken, da steht dann warum da was nicht geladen wird.
          Firmware 4.7+ hilft dir dabei auch nicht. Damit könntest du höchstens eine Webabfrage auf die Seiten machen und dort die Werte abrufen die du dann auf der Visu anzeigst.
          Bei Grafana würde dir das aber überhaupt nix bringen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Danke Nils!
            Das hatte ich im Hirn verlegt;-) DAU halt.
            Gibt es denn eine Möglichkeit die Grafanas auf die Visu zu bekommen? Oder muss ich den HS doch verschrotten, zumindest was die Visu betrifft?
