Logikbaustein 12275_BackMeUp -- BETA
    HS/FS Logikbaustein 12275_BackMeUp -- BETA
    So Betabaustein vom Backup ist raus.
    Bitte ordentlich Feedback.
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=343
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Die unter Partion herunterladbaren img's lassen sich mit WinImage auf ein neues Flash spielen um so auch das Flash des HS zu kopieren.
    Die Logiken sind so gut wie möglich rekonstruiert.
    Soll eigentlich hauptsächlich dazu dienen, das wenn man seine Projektdateien zerschossen hat, wenigstens an die wichtigsten Dinge rankommt.
    Zeituhren und Webabfragen folgen noch.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Update: 0.62
      *** ChangeLog ***
      * Logiken: Ausgänge waren falsch numeriert
      * Kommunikationsobjekte: jetzt sollten auch iKO's ohne GrpAddr angezeigt werden.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Sollte sich jemand Fragen, wie der Baustein verknüpft wird - siehe Anhang.
        Das ist aber eigentlich nur dazu dar, den Experten glücklich zu machen. Die Ein und Ausgänge werden nicht benutzt
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Hallo Nils,
          tolle Sache, Wahnsinn. Danke! Das spart den ein oder andren Weg in den Keller
          Und mit der Online Sicht auf die IKO kann man sich einige Debug-Outputs in der Visu sparen! Logiken im Quelltext......
          In Summe: Da legsd di niada.......
          mfg
          PS: Mein Experte (2.5) hat noch gemotzt, er will am Eingang auch nen Dummy haben.
          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
            Du brauchst Doch nur den Eingang mit einem Fixwert belegen.......
              Hallo Micha,
              youre right, danke. Viele Wege führen nach Rom. Gerade gesehen dass das Feld in Nils`s Screenshot gelb ist...
                Hi
                funktioniert soweit.
                Leider sehe ich meine
                addTagWatch GrpAdr Falsch : [4001L, 222L, '', 4L]
                und
                addTagZentral GrpAdr falsch : [4002L, 243L, '']
                nicht (hab aber noch die 0.6 - update erfolgt heute abend)
                Thorsten
                  Update 0.64
                  * EmptyDom
                  * fehlgeschlagen Logiken werden mit FAILED + Source reconstruiert
                  * diverse Bugfixes
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                    Hi
                    und
                    oh hab ich ganz vergessen guck mal hier
                    http://DEINHS/opt/SYS/COBJECTS.XML
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo Nils
                      Super Sache!!!
                      Mal wieder vielen Dank, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Auch besten Dank meinerseits!
                        Hatte heute vor ein Image des eingebauten DOM anzulegen. Das ging ja nun mit deinem Baustein ohne Unterbruch *Yippie*
                        Bei den Icons erhalte ich im Firefox zum Teil eine leere Seite. Sehe also kein Icon. Hat sonst noch jemand dieses Phänomen?
                        Marcel
                        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
                        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
                        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                          Bei mir auch so.
                            Die COBJECTS sind doch die, die auch der qHSmon ausliest, oder?
                            Egal - auch da finde ich keinen Hinweiß ...
                            Thorsten
                              Update V0.74
                              Nicht das ihr denk ich hätte mich gelangweilt
                              Es wird jetzt der komplette download des Image unterstützt (incl. Projekt und Remanent)
                              Wer einen HS2 hat kann die partitionsgrößen auf die des HS3 anpassen
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
