Logikbaustein 12275_BackMeUp -- BETA
    Oh fast vergessen, nur einmal klicken, das kommt schon das Flash und der HS sind nicht die schnellsten.
    2Minuten+ sind schon drin wenn ein bisschen was im Projekt ist.
    Die Images sind mit gzip gezipped.
    benötigte Software zum kopieren.
    7-Zip.de (oder anderes Archivprg)
    Gilles Vollant software oder mit dd
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Mit den genannten Tools lässt sich auch gleich ein Firmware Update machen.
      FIRMWARE.DAT aus dem Experten Verzeichnis mit 7-ZIP nach FIRMWARE entpacken
      hs3.img mit WinImage öffnen, die 2 Partition auswählen.
      Alle Dateien darin markieren und löschen.
      Dateien aus dem Ordner FIRMWARE in die Partition kopieren und das Image in WinImage speichern.
      Danach restore Image to physical Disk auswählen.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo Nils - so sollte ein Backup laufen, klasse.
        Ich komme nur nicht bis ins Ziel, es gelingt mir nicht, damit mein original 32-MB-HS2-DOM funktionsfähig zu klonen. Ziel ist ein Transcend-DOM, 1GB. Erstmal möchte ich nur ein Backup, die Vergrößerung kann gerne später folgen.
        Versuch 1: das 1:1-File mit winwimage 8.10 auf das neue DOM -> bootet nicht
        Versuch 2: dasselbe mit dem HS3-File -> bootet nicht.
        Die Partitionen sind jeweils, wenn ich das DOM in der Datenträgerverwaltung ansehe, sauber angelegt.
        Versuch 3: Ich habe per Knoppix vom Originalflash (per dd if=/dev/hdc of=/media/hda1/HS32.img) ein Image des Flash angefertigt und dies dann per dd auf das neue DOM übertragen. Damit sollte ja auch der MBR, den ich im Verdacht hatte, geschrieben werden. Aber auch dann bootet der HS nicht, es bleibt eine Anzeige F1..DOS bis F4..DOS, Default: F?
        Hat jemand den entscheidenden Tipp, was bei mir falsch läuft?
        Gruß, Rainer
          Es könnte am Freedos liegen, welches in der verwendeten Version vielleicht nicht mit der Geometrie klar kommt.
          hab das schonmal gehört das der 1GB nicht so mag
          siehe mal nach ob du das einspielen kannst.
          FreeDOS | Files
          wenn das erfolgreich klappt, könnte ich mir vorstellen den MBR oder zumindest die ersten 440 Bytes mit dem Baustein zu tauschen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            So ich hab mal in der Version hier den MBR mit dem Freedos getauscht
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Ich habe das clone.img und ein weiteres img getestet, klappt leider beides mit meinem angedachten 1-GB-Transcend nicht (wird geschrieben, HS bootet aber nicht). Hat jemand das schon auf ein anderes DOM erfolgreich übertragen? Dann wäre der Typ natürlich interessant.
              Gruß, Rainer
                Kannst du sonst mal probieren das Freedos auf Partition 1 installieren.
                Ich hatte nur den mbr mit sys c: /BOOTONLY installiert.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Mir gerade noch eingefallen
                  Ist das ein hs2?
                  Kann das BIOS vielleicht die 1GB nicht
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Ich hab ein HS3, und dasselbe Problem. Einmal mit einer CF (mit Adapter auf IDE) und einmal mit einem Transcend 4GB DOM.
                    Jeweils ohne Partitionvergrösserung. Nur 1:1 copy
                    Auch getestet mit zusätzlichem setzen des Boot Sektor auf 1. Partition anhand gParted.
                    Marcel
                    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
                    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
                    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                      Naja das ist eigenlich gesetzt, sonst würde er ja auch nicht bis F* booten das ist das erste Byte der Partitionstabelle auf 0x80.
                      Habt ihr mal ins BIOS geguckt ? Ist da vielleicht irgendwas mit CHS fest eingetragen. Der Zurgriff über CHS geht nur bis 1.xxx GB kann sein das das 1GB Dom das schon überschreitet, da die Angaben meistens nicht genau sind. Dann erfolgt der Zugriff nicht über CHS sondern über die LBA.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Ist zwar nicht das was ihr hören aber Versucht sonst mal die
                        http://ipc2u.de/catalog/F/FN/
                        Bis 512mb sind die 40pin
                        wenn ich mich nicht irre musst ihr sonst mal eben bei eurem gucken
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          40 pin, das ist korrekt.
                          Man sollte den industriellen Typ verwenden, so wie im FS. Damit beste Ergebnisse, ich würde maximal den 512 MB einsetzen, mehr macht keinen Sinn.
                          EDC 4000 / EDC 4000 Horizontal InnoDisk Corp.-Flash Disk/IDE/ATA/SATA/SSD/EDC/SATADOM/USB DISK/CF Card/Memory Module
                            Hallo, danke für den Input, hier der Stand:
                            • ja, es ist ein HS2 net (die kleine Schwarze Kiste), BJ 2006
                            • das BIOS ist ein Award v6.00PG, Revision 2.07, der VIA-Seite nach aktuell
                            • das 32MB-DOM hat 40 Pins
                            • ebenso wie das Transcend 1GB auch
                            • AUTO, CHS, LBA - alles probiert
                            • testweise habe ich dann eine 200GB-Platte und ein CD-Laufwerk angeschlossen (und wo ich schonmal dabei war, ein XP darauf installiert - dauert für heutige Gewohnheiten etwas lang , geht aber). Kein Problem, das XP danach zu booten und damit zu 'arbeiten'.
                            • an FreeDOS bin ich gescheitert , das will sich mit keinem der beiden unter o.g. Link downloadbaren ISO-Images installieren lassen (im Sinne, PC bootet davon), weder auf den HS mit dem 1GB-DOM noch auf einen 'normalen' nackten PC, es werden nur ein paar Dateien nach C: geworfen.
                            • das 1GB-DOM hatte ich bestellt, nachdem atlatus hier vom erfolgreichen Tausch auf seinem HS2 auf 1GB berichtet hat. Ob seine Werkzeuge einen eigenen MBR schreiben?
                            Ich werde gleich ein kleineres DOM bestellen, dann auch gleich 'industrial'. Verstehen würde ich dennoch gerne, warum das nicht geht.
                            Gruß, Rainer
                              Ich würde auch gern wissen warum es nicht geht,
                              werde heute abend mal ein Freedos kernel.sys mit ins Image packen.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                ich habe angeregt durch Atlatus zum probieren den HS2net aus den Keller geholt und mit einen 1GB Transcend Modul bestück.Partition erweitert, lief ohne Probleme.
                                Das ganze hatte mehr den sportlichen Charakter,
                                brauchen tu ich das nicht. -) Aber schön ein Backup im Schrank zu haben.
                                Kopiert habe ich mit Paragon "Partion Manager 2010".
                                Das mit den "F1, F2.. Dos" habe ich auch ständig gesehen, dar Problem an falscher Einstellung am Partionsmager.
                                Bei Sektors / Patitions weiser Kopie (option im PM)scheint der MBR anderes beschrieben zu werden. Nach entfernen der Option gings.
                                Der Master/Slave Schalter muss auch richtig stehen.
                                Christian
                                Edit: Dom Module ohne Master/Slave Schalter habe ich nicht zum laufen bekommen, warum auch immer.
