Stellmotoren für Heizkörper
    Die motorischen gibt es auch mit 0-10V Ansteuerung. Sowie auch thermische Antriebe mit 0-10V (Möhlenhoff DDC) Dafür kann man je nach System auch ein NYM zweckentfremden. In dem offenbar schon vorhandenen Heizungsaktor sind obendrein mehr Regler eingebaut, als Anschlüsse. Diese kann man dann verwenden den Stellwert auf einen 0-10V Ausgang zu übetragen.
      Vielen Dank für die Erklärungen.
      Wir haben immer noch die Möglichkeit, eine Busleitung zu legen. Sollten wir die doch legen? Und vielleicht doch die teuren Stellantriebe nehmen? Gibt es da Empfehlungen für einen Stellantrieb? Bisher habe ich nur den von Gira (KNX Stellantrieb 3) gefunden, aber vielleicht schaue ich auch falsch. Gibt es da Vorgaben, wie lang das Buskabel max. sein darf bis zum Schaltschrank?
      Bianca
        Ja:
        • Spannungsversorgung – Teilnehmer:350m
        • Teilnehmer – Teilnehmer:700m
        • Gesamte Länge der verlegten Leitung: 1000m
          Es gibt glaube ich nur den von Insta (Gira/Jung) und den von Theben, Abb und Siemens verkauften (wer den herstellt, weiß ich nicht).
            Wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, dann leg dir beides hin. So kannste jederzeit doch noch wechseln.
            Grüße Etienne
              wir haben jetzt zusätzlich noch Busleitungen verlegt. Wir versuchen es jetzt mit den günstigen. Falls es nicht das ist, was wir uns vorstellen, wechseln wir. Braucht man für Heizkörper auch den Ventiladapter VA80? Falls nicht, wie bekomme ich raus, was benötige?
              Bianca
                Welcher Ventiladapter benötigt wird hängt vom Ventilhersteller ab. Dieses Tool hilft dir dabei das richtige zu finden: https://www.moehlenhoff.de/hauptnavi...ter-bestimmung
                Alternativ gibts hier auch eine Liste: https://www.moehlenhoff.de/fileadmin..._Kunde_DEU.pdf
