Siemens Jalousieschalter N522/02 fährt nicht komplett runter ETS5
  • mawi
    Moin Leute,
    da ich das gleiche Problem habe möchte ich den Thread aktualisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der KNX Welt passieren kann.
    Sehr, sehr peinlich für eine Firma wie Siemens.
    Gibt es hier mittlerweile Erfahrungen wie Siemens damit umgeht?
  • Juergenmatis
    Wo kriegst du nur die aktuelle Software her?
    Wo her wohl. Stichword ''Raubkopien''
  • BadSmiley
    Zitat von fritzewitz Beitrag anzeigen
    Software ETS4.1.8 und ETS5.05
  • fritzewitz
    Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Habe ich nicht beschafft.
  • Beleuchtfix
    Könnte der Aktor nicht einfach kaput sein? War das ein „Schnäppchen“ aus der Bucht oder ist der bei dir schon gelaufen.
    Gruß Florian
  • fritzewitz
    Hallo PeterPan
    die Schaltaktoren sind in einer älteren Anlage verbaut. Es sind Jalousieaktoren Siemens 5WG1522-1AB01 V1.09 20R auf denen die Appl. 540E02 läuft. Diese soll Jalousie und Rollo beherrschen. Weder die Eine noch die Andere funktioniert. In beiden Modie bricht der Motorlauf nach 3 Sekunden in beiden Richtungen ab. Im Jalo-Modus wird zusätzlich der Lamellenmodus geschaltet. Ich habe zich Parametereinstellungen probiert. Es geht nicht. Software ETS4.1.8 und ETS5.05
  • PeterPan
    Nur weil Du einen Aktor tauschen musst? Was steht denn auf dem Stempel drauf? Wie alt ist der Aktor?
  • fritzewitz
    Hallo KNX-User
    ich möchte das Thema Jalousieaktor Siemens 5WG1 522-1AB01(2) noch einmal aufgreifen.
    Ich möchte diese Geräte parametrieren. Sie lassen sich fahren, schalten aber nach 3 Sekunden ab. In beiden Richtungen.
    Nach Recherchen hier im Forum, stieß ich auf die auf die Meldung "diese VD2 kann nicht unter ETS5" verwendet werden. Bin darauf hin auf ETS4 (4.1.8) umgestiegen, die gleichen Parameter eingestellt, aber trotzdem kein Erfolg.
    Ich weiß momentan nicht weiter.
    Ich bitte Euch um Hilfe.
    Danke
    Zuletzt geändert von fritzewitz; 27.12.2017, 19:14.
  • jocewa
    neue Version interessiert mich nicht mehr, werd als dank Siemens meiden
  • GLT
    Siemens hatte schon immer so Eigenheiten - gleiche Geräte nur unterschiedliche Kanalzahl -> komplett anderes Verhalten u. Applikation auch nicht gleich; andere Hersteller machen das besser. Aber es kommt eine neue Generation u. da wollen sie soche Dinge ausmerzen - mal sehen.
    So Aktionen wie im vorliegenden Fall sind aber wirklich echte Show-stopper.
  • jocewa
    oezi, danke Archiv habe ich nicht beachtet
  • jocewa
    ist ein Witz, "KNX ist zukunft sicher" das ein Import nicht fuktioniert,
    vento66: seh ich genauso, werde als dank in zukunft Siemens meiden
  • vento66
    jocewa Das schaut dann schlecht aus mit der ETS5. Neuere Applikation wird es wohl für das Gerät nicht mehr geben (immerhin wissen die schon das es mit der ETS5 nicht mehr geht) Irgendwie krank, das mann dann 2 Projekte auf 2 verschiedenen ETS Versionen pflegen muss. Über Kurz oder Lang kommen dann neue Geräte hinzu die von der ETS4 nicht mehr unterstützt werden Dann hat man den Salat! Aber SIEMENS Verkauft Dir sicher neue Jalousieaktoren. Die Aktionäre wollen ja auch jedes Jahr bedient werden.
  • oezi
    unter Google" Siemens Produktdatenbank knx " https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ch_find_de.htm
    Auswahl 5WG1 522-1AB03 Achtung rechts die Auswahl "beide" oder "Archiv" auswählen dann kommt man auf die alten Geräte
    es gibt zur Zeit keine VD für die ETS5
    Entweder mit ETS 4 und VD2 einstellen oder Aktor tauschen.
    Das es einen Nachfolgetyp gibt ( 5WG1522-1AB03 ) wir es wohl keine neue VD? geben.
    Zuletzt geändert von oezi; 10.09.2017, 14:02.
  • jocewa
    also das heisst Bestandsanlagen werden nicht unterstütz, ich habe die Version 1AB02 und nicht 1AB03
    und bin vor einige Zeit mal von ETS4 auf ETS5 umgestiegen und die Anlage erweitert mit neue Geräte,
    Jetzt ist nach Umbaumassnahmen ein Fenster durch eine Tür ersetzt worden, daher brauchte ich
    da längere Laufzeiten und da ist dies mir dieses erst aufgefallen.
    "(Appl: 20 A4 Jalousie 540E03)
    Achtung: Diese VD2 Datei nicht mit ETS5 verwenden!"
    (hab ich nicht gesehen, wo haben sie das gefunden?)
    ok welche VD* Datei soll ich dann nehmen?
