in meiner Pocket Visu ist seit einiger Zeit folgendes aufgetreten:
Wenn ich eine USZU aufrufe, kommt ein Popup - Fenster mit den Einzelheiten der USZU. Dieses ist aber transparent und nicht vollständig. Woran kann das liegen?
Das Problem ist wider, oder noch immer da. Ich habe jetzt bemerkt, dass die komische Darstellung immer auftritt, wenn ich über das Internet auf die Visu zugreife. Wenn ich im eigenen Netzerkt (WLAN) bin, ist alles OK.
Ich denke mal das es evtl mit der Übertragungsgeschwindigkeit zusammen hängt, die Hintergrundbilder werden nicht übertragen. Bist Du dir sicher, das es im Wlan funktioniert? lösche mal den Cache vom Browser und teste das im WLAN nochmal. Wenn es dann auch nicht geht ist deine Definition der Masken im Ar.....
Ich bin jetzt zu Hause und habe den Cache gelöscht. Die Anzeige der USZU iost ganz normal. Was aknn das mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun haben. Wenn die Geschwindigkeit gering ist, dann dauert es hald lange, bis die Seite komplett angezeigt wird. Es sollten aber doch keine Fehler auftreten !?
