Gira S1
    Ey. Es werden Produkte aus Franken gekauft! Punkt! Wir haben hier DEN Imperator! Der ist auch Franke!!!!
      Ich bin gerade unsicher.. ich dachte, ich habe es schon mal hin bekommen, aber gerade kriege ich es daheim nicht mehr zum laufen.
      Ich greife über den SDA auf den HS Experte 4.10 zu, sehe aber keine Kamera Bilder von online, nur wenn ich im lokalen Netzwerk bin. Muss ich da was spezielles einstellen? Ich habe es mit Digest und ohne Authentifizierung probiert, aber daran liegt es nicht.
        Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
        Ich suche nur eine Möglichkeit, einfach auf Kundeninstallationen zuzugreifen, also KNX Geräte aus der Ferne zu parametrieren. Nicht mehr und nicht weniger.
        Ich habe mir dazu einen LTE-Router von Teltonika zugelegt und als VPN-Server konfiguriert. Funktioniert gut, und ist völlig unabgängig davon, was der Kunde in der Anlage hat. Nachteil ist halt, das monatliche Kosten für die SIM-Karte anfallen.
        GKap
          Produkte von Hooc finde ich auch sehr gut.... gibts jetz auch als Testaktion billiger
            Word!!
            Katy Perry: Can you here me roar?
            Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
              Was ist mit der Enertex ENA? Ich würde persönlich zwar auf die ENA2 warten, aber die ENA 1 macht ihren Job da auch schon ganz gut.
              Alternativ, eine aktuelle Jung KNX Schnittstelle oder Router und dazu den Fernzugriff über das my.jung Portal dazu kaufen.
              Funktioniert das auch mit dem Jung Router? Finde in der Beschreibung bisher nur die Komptabilität mit der IP Schnittstelle.
              Danke
                Nein, das geht nur mit der IP Schnittstelle.
                Enertex Produkte kaufen
                  Für eine vergleichbare Funktion muss man bei euch die ENA kaufen, oder?
                  Eure (evtl. baugleiche) IP Schnittstelle hat so eine Funktion nicht, oder ist nicht in Planung?
                    Die ENA² wird da einiges mehr können, inkl. eigenem DynDns-Dienst. Sie wird auch erheblich einfacher in Betrieb zu nehmen als die Vorgängerin. Sie hat 2 phys. getrennte Schnittstellen mit Firewallfunktion integriert, mit denen das IP Netz des Kunden über die ENA² vom IP Netz der Installation abgetrennt wird, ohne dass man z.B. zusätzlich VLANs oder Switches bräuchte. Und man hat natürlich Zugriff auf alle IP Geräte (konfigurierbar) etc. etc.
                    Die Jung Lösung ist ein reiner Fernwartungszugang zum KNX Bus ohne Zugriff auf weitere IP Geräte. Dafür aber auch rel. günstig.
                    Wir fokussieren uns hier (Fernwartung) auf die ENA².
                      Ich habe es schon hin bekommen, aber beim aktuellen Kunden mit s1 und Experte 4.10 will es einfach nicht. Bei einem anderen Kunden mit s1 und 4.7 klappt es. Ich kapiere es nicht mehr. Mal gucken was gira sagt, ich sehe keine Unterschiede.
                        Hallo zusammen, jetzt habe ich viel über den S1 gelesen aber irgendwie noch nicht die hundertprozentige Antwort für mich gefunden.
                        Auf der Gira Homepage steht, "in Kombination mit dem Gira X1 oder Gira HomeServer – von überall auf der Welt mit Ihrem Zuhause verbinden" was mich jetzt irritiert ist, geht es hier nur um die sichere Verbindung? Weil ich habe ja auch einen Gira HomeServer zuhause und ich kann mich ja auch mit gira.DynDns überall auf der Welt mit dem zuhause verbinden ohne S1.
                        Was ich eigentlich jetzt konkret wissen möchte, kann ich mit der App X1 ohne S1 mit meinem Handy außerhalb von meinem Haus auf den X1 zugreifen oder nicht.
                        Weil der S1 kostet um die 450€ und der X1 um die 700€ dann bin ich schon bei über 1000€. Mittlerweile gibt es ja in der Bucht schon Homeserver 4 wo dann viel mehr könnte oder sehe ich da was falsch.
                        Sorry das ich evtl. so blöd frage.
                        grüße
                          Wenn du nur einen X1 hast, brauchst du den S1 nicht zwingend! Der X1 hat OpenVPN dabei, du kannst den X1 somit direkt (mit fixer IP-Adresse) oder mit einem beliebigen DynDNS-Dienst nutzen. Erst wenn die Gira-Türkommunikation mit ins Spiel kommt, wird der S1 notwendig!
                          Zitat von Jem110 Beitrag anzeigen
                          ... oder sehe ich da was falsch.
                          Nein, du siehst das nicht falsch!
                          GKap
                            Hallo Gerhard, danke für die schnelle Antwort.
                            die giradns.com steht mir dann aber nicht zu Verfügung oder? Weil beim Homeserver nutzt man die ja ohne weiteres.
                            grüße
                              Um bei dem X1 oder auch dem HS den IFTTT Service nutzen zu können benötigst du ebenfalls den S1
                                ich habe mir vor ein paar Tagen das S1 eingerichtet. Die Einrichtung verlief soweit problemlos.
                                Im Einsatz ist ein HS4 mit 4.10
                                Eine Sache stört mich aber. In der IOS App (4.10.2, nicht HD version) werden die Plugins lange geladen.
                                Z.b. Das Plugin Werteanzeige mit gerade mal 6 Kacheln dauert immer 6-7 Sekunden.
                                Lokal oder per VPN ohne S1 ist das Plugin sofort da. (unter 1 Sekunde)
                                Da es per VPN auch sofort geladen wird, kann es nicht an der Internet Geschwindigkeit liegen, oder?
                                Leider kann man in der App nicht einstellen, dass Lokal (WLAN) ein anderes Profil geladen werden soll.
                                Oder habe ich da was übersehen.
                                Wie ist es bei Euch?
                                Zuletzt geändert von tetris; 14.09.2020, 16:30.
