Angaben zum unverdrosselten Ausgang am MDT STV-1280.01
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Gern geschehen, Nico. Du weisst aber auch, dass das X1 mit einer Leistungsaufnahme von 320mA einzuplanen ist? Wenn Du nicht Reserven im Überfluss hast, ist eine KNX-Spannungsversorgung dann eine teure Hilfsspannungsversorgung.
    Irgenwie rechne ich anders. In der Bedienungsanleitung steht Leistungsaufnahme typ. 3 W, max. 4 W, (bei DC24 V), da kommen bei mir 166mA heraus (immer noch ein ordetnlicher Verbraucher)
    Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 07.04.2018, 11:59.
      Florian
      Gira Technik sagt, rechne mit 320mA. Florian sagt rechne mit 166mA.. Wenn ich jetzt beim gira Support Anrufe, weil der x1 abstürzt. Kann ich mich dann auch im Zweifel auf Florian beziehen oder doch lieber auf die Aussage von Gira?
        Ja da hast du recht ! Die 320 mA kommen daher weil Gira die als nötiges Zubehör abgibt.
          Die geben als SV natürlich ihre Knx SV an und da dann 320 mA weil 160 mA zu knapp
            Roman, du darfst dich immer auf mich beziehen ob Gira das als Argument akzeptiert, ist eine andere Sache. Wahrscheinlich muss man dann den Satz aus der Bedienungsanleitung so verstehen, es kann funktionieren, muss aber nicht.
              Die 300mA Zusatz-Spannungsversorgung Bestell-Nr.: 1296 00 von Gira kann ebenfalls verwendet werden
              Aber ihr habt ja recht... ich habe mir diese jetzt zusätzlich bestellt. Hängt halt nochmal ein Netzteil in der Verteilung. Darüber ärgere ich mich mittlerweile schon gar nicht mehr sondern freue mich über die Redundanz falls eins kaputt geht
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Hallo!
                könnt ihr mir ein Hilfsspannungsnetzteil empfehlen?
                Muss das 30 V können oder reichen 24 V?
                Ich werde einige Displays (ca. 8 - 10 Stk.) einsetzen, die einen separaten gelb/weißen Anschluss haben.
                Jonas
                Intelligente Gebäudesysteme Bötsch
                Beratung, Projektierung, Programmierung
                www.lets-make-it-smart.de
                  um welche Displays handelt es sich: Datenblatt
                    Tantron 4".
                    Danke. das hat meine Frage tatsächlich schon beantwortet ;-)
                    50 mA @ 24 V. Bereich 21 - 30 V.
                      Bedenke dass du bei den geringen Querschnitten auf normale Längen gerne ein paar Volt verlierst, daher ist mehr manchmal besser. Aber viele Netzteile lassen das ja einstellen!
                        Der unverdrosselte Ausgang darf nur vendet werde, wenn die Geräte explizit dafür ausgelegt sind. Dann steht es im Datenblatt.
                        Ansonsten geht das nicht, da man die Busdrossel zur Hälfte bei nicht geeigneten Geräten überbrückt.
