@ Kapputtsky
Nein, ein Euro- und UK Adapter sind dabei. Ich habe in UK bestellt und das Interface innerhalb von 10 Tagen für ca. 130 Pfund bekommen. Ich würde es da wieder bestellte.
Das Anlernen meiner Handsender war wirklich einfach. Nachdem ich die neuste Firmware auf das Interface aufgespielt hatte, war mein testweise angelernter Rollladen allerdings wieder weg und lies sich auch nicht neu anlernen. Die restlichen beiden Rollladen, die am Interface vor dem Firmwareupdate noch nicht angelernt waren, ließen sich ohne Probleme anlernen. Erst nach einem Rest des Rollladenmotors (Seitliche Abdeckung öffnen / Schalter auf 0 / 15s warten / Schalter auf I / 15s warten / P drücken bis Motor fährt / Handsender wieder anlernen / Abdeckung wieder drauf) konnte ich den Rollladen mit dem Interface verbinden.
@Voltus/Lobo
Ich wollte eigentlich aufgrund der Einbindungsthematik Roto, hab mich dann aber vom Architekten und Dachdecker auf Velux überreden lassen. Auch die Tatsache, dass das Fenster bei Velux geschlossen sein muss!, da der Rolladen sonst nicht fährt, nervt mich im Nachhinein. Da hätte ich mir in der Bedienungsanleitung mindestens einen Hinweis gewünscht. Selbst in der eingerasteten Lüftungsstellung fährt der Rollladen nicht zu.
@All: Kann mir jemand bzgl. meiner Frage im Post #22 weiterhelfen. Insbesondere auch was den Anschluss an einen ABB 4.230.1 angeht. Den gibt es derzeit häufiger gebraucht bei eBay.
Velux und KNX
Aus ihrer Sicht sind die da extrem erfolgreich drin. Haben einen super Kontakt zu ihren Fensterbauern / Dachdeckern. Die bauen dann halt Velux ein und sonst nix. Ich hatte noch Glück, mein Integra wird mit einer alten Steuerung ohne Funk angesteuert, aber nur für diese Steuerung musste ich mir einen LOGO! anschaffen, weil die sich halt völlig anders verhält, wie ein Jalousieaktor (Stopp durch Betätigung beider Kontakte).
Da ist das KLF 200 doch schon mal 'n echter Fortschrit!
Lustig. Oder einfach nur erschreckend. Velux macht genau denselben Mist wie vor 10 Jahren.....
Hallo Rehnaldo,
wird bei einem KLF200 aus UK ein Adapter benoetigt? Hat jemand Erfahrung mit den KLF200 aus Polen? Die gibt es bei Ebay für etwa das gleiche Geld wie in UK? Und kann ich damit auch die elektrischen Fenster mit einem potentialfreien Jalousieaktor steuern? Also sowohl die Verschattung, als auch das elektrische öffnen und schliessen des Fensters? Geht aus dem Video leider nicht ganz hervor, da hier nur die Beschattung angesprochen wird. Ansonsten sehr hilfreich. Danke Peter!Zuletzt geändert von Kapputtsky; 01.02.2018, 14:36.
Hallo Peter,Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenHallo Kollegen..
Das neue KLF200 Gateway haben wir vor kurzem gleich nach Lieferfähigkeit eingesetzt.
http://weshare.velux.com/A/We%20Shar...encoding=UTF-8
Das Gateway kann bis zu 5 Fenstergruppen / 5 einzelne Fenster fahren.
Auch wenn in der Beschreibung "Status" steht, da kommt nur ein 1-Impuls raus, egal ob "offen" oder "geschlossen".
Angeschlossen wird ein ganz normaler Jalousieaktor - und zwar potentialfrei.
Die Fenster werden vom Velux Gateway dann per Funk angesprochen.
Somit reicht eines im Dachgeschoss irgendwo versteckt einzubauen für eben bis zu 5 Fenster.
Parallel können Velux Fernbedienungen eingelernt werden.
Siehe Video https://www.youtube.com/watch?v=f4Kd1XpjKsY&lc=
Hier im Beispiel werden nur die Fensterjalousien per KNX und dann auf Gateway gefahren.
Die Fensteröffnung macht der Kunde manuell - kein Motor eingebaut.
Gruss Peter
vielen Dank für Deine Ausführung. Ein Bekannter hat bereits das KLF200 Interface und steuert dieses per OpenHAB an. Hierbei kommt es allerdings zu deutlichen Verzögerungen, welche bei dem verlinkten Video nicht zu erkennen sind. Ich wollte das Interface für meine drei Veluxrollläden daher wie bei deinem Kunden über einen 4-Fach Jalousieaktor 230V einbinden. Ich bin allerdings noch wg. dem potentialfreien Anschluss unsicher. Soweit ich die Thematik verstanden habe, schaltet der Jalousieaktor (Jeder?) potentialfrei, solange keine externe 230V Schaltspannung zugeführt wird. Ich würde einen noch zu beschaffenden Jalousieaktor daher wie in den beigefügten Skizzen dargestellt anschließen. Ist das so korrekt?
Vielen Dank & Grüße
Rehnaldo
Hinweis:
Wem die Veluxpreise für das Interface in Deutschland zu hoch sind kann dieses online in England inkl. Versand nach Deutschland für ca. 150 EUR bekommen.
Sind halt Mega unflexibel die Fertighaushersteller. Bei Roto hat man die Probleme nicht
Meistens ist es ja so das die Fensterbauer das austesten. Und dann hab ich verloren. Bin ja net jeden Tag vor Ort.
Ich hab ja auch kein Problem damit. Aber Velux hat mir geantwortet. Ohne gebastelt das KUX und pro Ansteuerung ein KLF. Sieht zwar scheiße aus aber die Ideen kommen wenn die Bude steht. Vielleicht kann ich’s ja irgendwo verstecken
Wenn da wirklich nur ein zweiadriges dran ist und bisher noch nie was anderes dran war, dann freu Dich und nimm einfach einen KNX Polwende fähigen Rolloaktor und alles ist gut. Ganz ohne Kux Flux oder sonst was.
Hi Peter
ich schreibe von dem KUX da kein Integra Fenster vorhanden ist nur der Rollladen Antrieb. Wenn ich mir jetzt die Einbauanleitung anschaue kommt von dem Motor nur ein zweiadriges Kabel nach innen. Die KUX wird dann doch ohne gebastel da angeschlossen und übernimmt die Ansteuerung oder
Hier ist immer von KUX110 die Rede...
Wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, ist die KUX110 doch die Stromversorgung für den Rolladenmotor, die bei den "neuen" Integra-Fenstern schon im Fenster integriert ist. Somit bräuchte man doch bei Integra "nur" die KLF auf Velux-Seite.
Hallo Kollegen..
Gruss Peter
Zuletzt geändert von PeterPan; 01.11.2017, 10:06.
Hat das denn schon mal jemand getestet mit den Modulen von Techniline??Zitat von Milhouse Beitrag anzeigen2) mit 24V Jalousien-Aktor und 24V Netzteil, dann darf aber der Motor noch nie mit einer KUX verbunden gewesen sein. Wenn doch: Platine von techniline einsetzen., halt mit Garantieverlust
Kann man sie auch irgendwo in Deutschland bestellen?
Und welche Module bräuchte man genau? Sie bieten ja unterschiedliche an.
Vielen Dank,Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie ideale Lösung für Velux ihr eigenes Zubehörgeraffel zwangs zu verkaufen.
Das war auch meine Vermutung. Mein Lieferant hatte die Wahl Roto oder keinen Auftrag, er hatte sich dann für Roto entschieden, ohne Elektroinstallation,
In dem Motor ist eine kleine Steuerplatine (die man eben auch tauschen kann) und diese Platine nutzt Velux da irgendwie um da auf den Strom ein Signal zu modulieren und damit reagiert das Ganze nicht mehr auf sauberen Stom aus Steckdose/Netzteil. Wenn der Dachdecker also unverhofft einmal auf Bastelle nen kurzen Funktionstest macht bevor der Eli alles an die Taster usw. klemmt ists vorbei.Zitat von oezi Beitrag anzeigen
Warum ist das so?
Was passiert, wenn der Motor verbunden wurde?
