Velux und KNX
Das Velux Thema is echt ein Drama. Ich meine privat is das ja kein Ding da rumzubasteln. Aber beim Kunden find ich das immer bescheuert. Das es da echt nur so ein kack Funk aufputzgedöns gibt is echt schwach
Danke für die ausführlichen Hinweise. Ich habe Kondensatoren bestellt und schaue mal, ob das damit besser wird. Feedback kommt.Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigenNahe am Veluxrolladen reicht. In der UV nützt der nix.
Ich glaube es war ein 1myF mit 60V, (Folie wegen der Polarität) an jeden Rolladen versteht sich, Der reicht ganz klein, ohne ging bei mir auch nicht.
Die Kalibrierfahrt am Anfang durfte man nicht abbrechen, die macht der Rolladen nur einmal beim ersten Mal Spannung anlegen danach nicht mehr.
Dafür gab es aber dann glaube ich eine Prozedur um das neu zu starten/zurückzusetzen.
Ich würde die erste Inbetriebnahme aber nackt ohne Aktor durchführen, nicht das der zu früh abschaltet, die Rolladen laufen lange.
Wenn einer nicht läuft, die Spannung umdrehen und warten, hatte bei mir bei der ersten Fahrt auch immer etwas gedauert.
Grüße Doc
FleischFlori
Grüße DocZuletzt geändert von Doctor Snuggles; 18.08.2019, 20:35.
Die Kalibrierfahrt schaue ich mir mal an. Welchen Kondensator hast Du? Und direkt vor den Motor gebaut oder gehört der irgendwo speziell hin?Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigenAm besten die Kalibrierfahrt noch mal komplett durchlaufen lassen.
Weiß jetzt aber gerade nicht mehr genau, wie die nochmal neu zu starten war. Habe auch 6 Stück am MDT Aktor, die laufen alle ohne Probleme mit dem Folienkondensator direkt am Motor. Ohne lief nur einer.
Nein, leider nicht. Es bleibt bei dem einen, der funktioniert.Zitat von crewo Beitrag anzeigenGehen die anderen auch nicht, wenn du wirklich nur einen ansteuerst und die übrigen abgeklemmt sind?
Danke für das Zitat. Allerding lese ich daraus, dass dort die Rollläden nacheinander nur ansprechbar waren. Bei mir ist allerdings nur ein einziger Rollladen, der etwas tut. Selbst wenn ich diese manuell an die 24V Spannungsversorgung packe, tut sich nichts. Ich kann mir nur unschwer vorstellen, dass 5 Rollläden defekt sein sollen.Zitat von crewo Beitrag anzeigenSchau mal folgendes Zitat an:
"Noch ein Tip aus der Praxis: Meine SML06 sind unglaublich mimosig, was die Stabilität der Versorgungsspannung angeht. Wenn diese beim Einschalten zu sehr einbricht, fahren sie gar nicht erst los. Dies führte dazu, dass ich anfangs die Rollläden immer nur einzeln nacheinander fahren konnte (obwohl das Netzteil noch reichlich verfügbaren Ausgangsstrom hatte und an den Versorungs-24V auch 24V anlagen, wenn der Rollladen fuhr), erst als ich einen brachial dicken Plättungskondensator von 4700µF/40V direkt an den Steuerungsmodulen auf die Versorgung geklemmt habe war Ruhe und ich konnte auch alle 5 Rolläden gleichzeitig einschalten und fahren.
FleischFlori
Andere Menschen behaupten wiederum nicht das Einbrechen der Versorgungsspannung beim Einschalten wäre das Problem warum die Rollläden herummimosieren, sondern der Versuch ebendieser, nach dem Einschalten "mal rasch" über die Stromleitung zu kommunzieren mit anschließendem Verweigern des Dienstes wenn man einen anderen Rollladen in Kommunikationsreichweite findet. Daher empfehlen diese Menschen dann den Einsatz von 1µF 63V Folie direkt am Rollladen. Ich hab da noch nicht genauer investigiert - im Zweifelsfalle (da es nichts kostet) einfach beides machen - Gürtel und Hosenträger zusammen haben auch noch niemandem geschadet. Bei mir tun die 4700µF direkt auf der Versorgung der Steuerungsmodule, ich hab das Problem also nicht mehr und in meiner Freizeit Schöneres zu tun als Hightech-Murks hinterherzuinvestigieren
Evtl. hilft dir das! Quelle: http://www.chrysophylax.de/prj/W010/W010.htm
ich hoffe, als Newbie in der Thematik hier eine Antwort zu finden.
Bei meinem Neubau wurden 6x die SML-Rollläden von Velux verbaut. Diese habe ich selber installiert, also noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Steuereinheiten von Velux hergestellt. Nun war ich heute dabei, die Rollläden auf den MDT 24V Jalousieaktor mit 24V Netzteil zu klemmen (ganz nach dem Post von Milhouse auf der ersten Seite). Der erste Rollladen funktioniert tadellos, alle weitern 5 bleiben stumm. Spannung liegt überall an, nur tut sich nichts. Gibt es da Neuigkeiten, dass die Rollläden zwischenzeitlich werksseitig auf die Steuereinheiten angelernt werden? Oder habt ihr eine andere Idee, was das sein könnte?
Danke und Gruß
FleischFlori
Da hat Velux aber mit dem Verbau der Integra Lösung in einigen Fenstern, selbst schon an Ihr Funksystem gekoppelt.Zitat von Opelpower Beitrag anzeigenIm Anfang sind alle Rolladen etc. "Open".
Man muss nur darauf achten, dass sie nicht mit der KUX verbunden werden und man sollte auch ein kl. Kondensator parallel anschließen, damit sie nicht untereinander kommunizieren können.
Ich glaube sobald die Integra-Motoren Strom erhalten ist der Drops gelutscht und es geht dann nur noch die Lösung
potentialfreie Kontakte an KLF050 Module anzuschliessen.
Mal zur Abwechslung hier eine Erfolgsmeldung mit Velux
Ich habe heute fünf Dachfenster (alle mit Verschattung, drei davon zusätzlich elektrisch zu öffnen) vom Typ Modular Skylights angeliefert und montiert bekommen. Sowohl die Motoren wie auch die Rollos sind als "Open System" ausgeführt und damit einfach über 24 V Polwender Aktoren zu schalten. Ich hab das auch gleich kurz mit einem 24 V Netzteil probiert, hat anstandslos funktioniert.
Hallo..Zitat von Niteman Beitrag anzeigen
Mich plagt dieselbe Frage wie sie Rehnaldo gestellt hat. Im Thread konnte ich keine Antwort erkennen - Peter, könntest Du die Frage (im speziellen hinsichtlich der Skizze mit dem ABB-Aktor) vielleicht noch beantworten?
Ergänzt vielleicht noch um die Frage, ob ich dazu speziell einen Jalousieaktor benötige oder das nicht einfach auch mit einem normalen Schaltaktor gehen müsste der lediglich auf einen schnellen Schaltimpuls parametriert ist (quasi 1,5sek Treppenhaus-Schaltung :-) )?
Herzlichen Dank!
Eddy
Der Wein war lecker!! Danke nochmals für das üppige Mahl! Voltus
Zur Antwort:
1. Man nehme einen ganz gewöhnlichen Jalousieaktor.
2. Skizze hab ich nicht. Einfach Signal an den Mittelkontakt und dann eben einen Draht auf und einen Draht ab.
3. Kann man? Man kann alles. Nur dann funktioniert es eben wahrscheinlich nicht.
4. Langer Tastendruck erzeugt das Fahren. Kurzer Tastendruck erzeugt ein Stop mit dem Jalousieaktor.
Hier sieht man auch schön, wie der Aktor angeschlossen ist:
https://www.youtube.com/watch?v=f4Kd1XpjKsY
PS: Der Status vom Gerät ist Schrott.
Gruss Peter
Und Du hast das zugelassen? Sehr aufmerksamer GastgeberZitat von Voltus Beitrag anzeigen
Peter hat zu dem Zeitpunkt in Bad Schwartau die 2. Flasche Wein geöffnet und mit meiner Frau geflirtet..... (also Gestern Abend....)
