Velux und KNX
  • basti242
    So mit MDT 24V Rolladenaktor und 24V Netzteil funktioniert mein Testaufbau. Danke an alle... 😊
  • basti242
    Danke für die ganzen Hinweise. Aktor, Netzteil und Motor liegen auf dem Schreibtisch und warten auf freie Zeit 😉 Ich werde berichten.
    Basti
  • Timowald
    basti242 ja genau so. Rollläden einbauen, + und - an den Aktor und fertig. Endpositionen werden im rollomotor gespeichert. Fahrzeit im Aktor hinterlegen.
  • gbglace
    Zitat von basti242 Beitrag anzeigen
    Den Aktor kann ich ja simulieren
    Aber Vorsicht die 24V DC Aktoren schalten intern anders als normale 230V Schalt/Rollo Aktoren.
  • basti242
    Danke euch fürs Aufschlauen.
    Dann werde ich das nachher erstmal mit einem Netzteil o. Aktor testen. Den Aktor kann ich ja simulieren 😁
    Basti
  • gbglace
    Ja mit separaten Netzteilen gibt es ja auch quasi keine CU Verbindung im DC Strang zwischen den Antrieben. Bei einem gemeinsamen Netzteil schaut das anders aus.
  • Des
    Falls die Hardware schon einmal an Velux Steuerung angeschlossen wurde ist ein Reset mit der KUX110 möglich. Im Anschluss kann das Rollo wieder direkt an einen KNX Aktor angeschlossen werden.
    Hab bei mir zwei Rollos laufen jeweils mit einem DC Netzteil, laufen beide gleichzeitig.
  • gbglace
    Die Kondensatoren zerstören quasi die Signalsignatur die die Antreibe generieren um mit Velux-HW in Kontakt zu treten.
    Bei der Inbetriebnahme klemme es so, dass jeweils immer nur ein Antrieb via Aktor mit dem Netzteil verbunden ist. Wenn dann alle Antreibe für sich eingelernt sind und laufen, sollten die auch funktionieren wenn man dann alle zusammen an dem Aktor über ein Netzteil betreibt. Sollte es das nicht funktionieren, dann halt die Kondensatoren an die Antreibe löten.
    Irgendwo in dem Thread gibt es auch die Angaben zu den passenden Kondensatoren. Und in anderen threads gab es auch mal links zu kleinen Platinen die ähnliches tun.
  • basti242
    Moin,
    von welchem Kondensator redet ihr denn?
    Basti
  • kmk85
    Ich hab das hier ohne Kondensator laufen.
  • Opelpower
    Und den kl. Kondensator nicht vergessen
  • gbglace
    Ja es darf nur niemand mit VELUX HW einen Funktionstest der Rollos/Fenster probieren (Gefahr besteht bei so manchem Dachdecker/Elektriker). Ganz jungfräulich aus dem Karton an den MDT-Aktor dann sollte das auch funktionieren.
  • basti242
    das wäre ja toll. Ich hab immer rausgelesen, dass genau das nicht (oder nicht mehr) funktionieren soll.
    Ich hab jetzt verstanden, dass ich z.B. einen MDT JAL-0410D.02 verwenden kann und dort direkt meine drei Rollläden anschließen kann? Das Velux Funkgedöns kann ich weglassen?
    Danke und Gruß
    Basti
  • gbglace
    Ja wenn man die Dinger ganz fern von jedwedem Velux Zubehörkram montiert hat kann man die auch nativ KNX an 24V Rolloaktoren betreiben. Hat man sehr viele kann ein KLF200 und Software günstiger sein als X-Rollokanäle. Gerade wenn neben Rollo auch noch das Fenster selbst bewegt werden kann/soll.
  • Timowald
    basti242 wieso immer mit KLF200? Ich nutze sie ohne KLF200. Habe auch 2 Rolladen mit 24VDC. Habe das KLF200 nicht mitbestellt. Nutze nur einen Jung 24VDC Rolladenaktor. Funktioniert perfekt.
