Also ich habe das nur an einem Dachfenster, also horizontal eingebaut. Ich hatte noch nicht den Fall, dass wir das mal gebraucht hätten, bzw. liegt dafür dann noch irgendwo die Velux-Fernbedienung rum.
Aber wie, also wohin schickst du denn absolute Werte zur Beschattung? Rechnest du da intern was um und machst das über die "Laufzeit" des Motors? Weil das KLF kann nur hoch/runter komplett bei Eingang kürzer als 1,5 Sekunden, und bei länger als 1,5 Sekunden, wird dann gestoppt beim "Loslassen". Positionen anfahren ist mMn nicht, oder etwa doch?
Velux und KNX
Also ich glaube das geht bei mir, müsste ich testen.
Aber ich fahre tendeziell entweder komplett auf oder zu oder sende absolute Werte aus der Beschattung.
Also ich hab das genau so, und zwar mit zwei JAL-B1UP.02 von MDT. Einen für das Fenster und einen für das Plissee, klappt gut. Was ich damit so nur nicht hinbekomme, ist das Stoppen, weil das KLF200 da zwei Eingänge gleichzeitig geschaltet haben möchte.
Jo, einfach einen eigenen Aktor und dann pot. frei auf den KLF.
Ich hab mich nicht getraut das in einen zu mischen wo 230V laufen, auch wenn das vermutlich getrennt ist.
Die 230V Hilfsspannung ist trotzdem angeschlossen.Angehängte Dateien
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hast du dann einfach den Kanal auf den man sonst 230V beim Jalousieaktor gibt auch am KLF200 angeschlossen sodass dieser so potentialfrei verwendet werden kann?
Ich habe einen MDT JAL per Kabel am KLF200 angeschlossen, das funktioniert 1a. Ich finde das von der Parametrierung auch viel einfacher oder zumindest übersichtlicher, da alle anderen Rollos auch über einen JAL laufen und so kannst du Beschattungen usw. übersichtlich einstellen. Nicht, dass das auch alles irgendwie über Software machbar wäre, aber ist imho ein anderer Aufwand bei Komfortfunktionen die MDT out of the box liefert.Zitat von Chris9090 Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
Falls ich mich gegen die API und für direkte Ansteurung über KLF200 entscheiden sollte kann ich da dann auch den JAL-0810M.02 direkt am KLF200 anschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Statt der KUX110 kannst du das Rollo auch an einem 24V Aktor anschließen. Das habe ich an einem Fenster auch, klappt auch 1a.
Oder wenn du eh die KLF nimmst, dann kannst auch Solar Rollos nehmen... wie man will.
Ich hätte im Nachgang auch eher Rollos mit Kabel genommen und alles am 24V Aktor. Die KLF kostet nur unnötigt Geld, Aufwand und braucht ja auch ein paar Watt Strom. (Andererseits laufen die Rollos ja auf Solar...)Zuletzt geändert von kmk85; 21.02.2022, 14:04.
habe mir nun den gesamten Eintrag durchgelesen und bin mir noch nicht ganz schlüssig wie ich es lösen soll.
Vermutlich werde ich es jedoch mit den KUX100 und dem KLF200 angehen und hätte dazu noch paar fragen.
Über die API habe ich bisher nur was zu Node-Red gelesen. Hat jemand das schon mal mit dem Gira X1 oder mit Edomi umgesetzt?
Exakt, finde es selber aber eigentlich auch nicht so gut. Genau es dem von dir genannten Grund. Und es gibt ja auch mehrere Threads zu diesem Thema. Nächstes Mal mache ich es einfach andersZitat von dostl Beitrag anzeigenIst hier (leider) so Usus.
Danke Mestro , das ist sehr hilfreich! Der Plan, wie die Rollladen eingebunden werden, steht jetzt für mich. Danke an alle für eure Antworten!
Habe bei mir folgendes Setup für die Velux Außenrolladen:
1. https://m.jung.de/de/online-katalog/...129/?by-pass=1
2. https://www.voltus.de/elektromateria...tnetzteil.html
3. https://www.conrad.de/de/p/weltron-k...st-453382.html
Funktioniert einwandfrei.
OHNE Kondensatoren?Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenIch steuer 2 Velux Rolländen mit 24V MDT Aktor und MW Netzteil.…
Off-Topic:
Ist hier (leider) so Usus.Zitat von mwinkelm Beitrag anzeigenIch hoffe es ist in Ordnung langlaufende Threads zu nutzen für Fragen zum gleichen Thema.
Macht das Wiederfinden von Themen oder Inhalten und das Vermeiden von wiederkehrenden Fragen bzw. das Wiederverwenden der Antworten aber echt schwierig ...
VG, Dostl.
Ich steuer die Solar Rolläden damit. Typ weiss ich nicht auswendig.
Meine 24V Aktion lief ohne weiteres Zutun, einfach angeschlossen ohne Kondensator oder so…
Ebenso 5 weitere mit MDT Aktor pot. frei auf KLF 200. Ebenso gut in der Funtion.
Das schöne ist, ich bekomm das alles aus MDT Aktoren konfiguriert, habe noch 14 weitere Rollos. Insgesamt bringt es das gut unter einen Hut…
