Zitat von BadSmiley
Heute hab ich das defekte gegen ein I05 getauscht und genau so ist es abgelaufenZitat von flugi Beitrag anzeigenKann man den einfach das Gateway tauschen und die Programmierung plus phys. Adresse drauf spielen und fertig ? Oder müssen alle leuchten neu eingelernt werden und parametriert werden?
Sicherung raus - gateway raus - neues rein - Sicherung rein - pa programmiert - Applikation geladen
Danach lief alles wieder
So ist das :-)Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
Danach lief alles wiederSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
So, mein ca. 3 Jahre altes Gateway hat auch dieses Problem. Letztens 2x hintereinander Stromausfall gehabt und ich durfte jedes Mal komplett parametrieren.
Mit 3 Jahren ist das Teil schon aus der Garantie/Gewährleistung raus. Bin dann über Voltus gegangen, da ich das damals dort gekauft habe und man hat mir angeboten es auf Kulanz bei GIRA zur Reparatur einzuschicken.
Das bedeutet aber, dass ich 3-4 Wochen ohne Licht auskommen muss und vermutlich wird die Reparatur auch nicht Kostenfrei sein.
Frage an diejenigen von Euch, die den Tausch gemacht haben:- Wart ihr noch in der Garantie/Gewährleistung, oder gibt es auch Fälle mit Austausch wo die schon abgelaufen waren?
- Wenn ja, gab es einen Vorabtausch? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Direkt über GIRA?
Hallo Kollege..
hab grad meine Mails durchfostet: Mir hat damals Andreas Kobold von Gira geholften. Exakt vor 3 Jahren.
Gruss PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Das freut doch. Danke für's Feedback..Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Kleines Update: gestern ist mir das zweite Gira DALI Gateway HW I02 nach einem Stromausfall ausgestiegen. Auch dieses Gerät wurde ohne Diskussion vom hiesigen Großhändler vorab wegen Nichtverfügbarkeit gegen ein TW ausgetauscht. Diesbezüglich gibt es über Gira nichts zu meckern ...
Gruß Stephan
Wir haben auch ein baugleiches Modul von Hager, welches nach einem Zählertausch nicht mehr läuft. Auf der Rückseite steht V02 drauf. Kann das auch die Ursache sein oder ist die Version V02 schon OK?Zitat von Michi84 Beitrag anzeigen
Sind doch eh baugleich, mir geht es um Hager TYA670D die rumzicken.
Nein, das sagt einfach garnichts. Keine Anzeige im Display. Nur wenn man auf den unteren Knopf drückt (nicht die 4 Gummitasten), dann leuchtet mal ganz kurz die rote LED daneben. Am Dali Interface kommen aber ca. 20V, am KNX ist keine Spannung vorhanden.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenHat das auch die besagte Displayanzeige b.c.? Lässt es sich neu parametrisieren über die ETS?
Ich habe derzeit kein KNX Netzteil, damit ich mit etwas testen kann. Habe irgendwo gelesen, dass man mit einem 47Ohm Widerstand auch testweise eine Spannungsversorgung ohne Spule hinbekommt. Einen USB - KNX Wandler von Merten habe ich da. Mal sehen, ob ich das irgendwie zum Laufen bekomme.
Ich habe nun etwas Zeit, um hier weiter zu forschen. Dazu habe ich mir ein Netzteil und einen USB - KNX Adapter besorgt.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenHat das auch die besagte Displayanzeige b.c.? Lässt es sich neu parametrisieren über die ETS?
Wenn ich das Gateway nun am Netz habe und auch KNX angeklemmt ist, bekomme ich bei Drücken der Handtaste dann b.c. angezeigt.
Bei Anzeige der Geräteinfo unter 15.15.255 (scheint ja nun Auslieferzustand zu sein) steht unter Applikationsprogramm Insta GmbH FF32 V1.0 und bei Applikationsprogramm2 dann 0 0000 V0.0. Hier scheint wohl wirklich alles verlorengegangen zu sein.
Als Firmware zeigt das Programm die Version nun[0] 2.0 an.
Mit dem Programmieren über ETS habe ich noch keine Erfahrungen. Kann man die DALI dahinter trotzdem prüfen oder muss ich diese über ETS programmieren?
