Erfahrungsbericht - MDT LED Controller
    Zitat von Brandtner Beitrag anzeigen
    Will den DPT für RGBW Nutzen (DPT 251.600) In den Parametern steht das dieser 6Byte ist.
    Muss es nicht aber 4Byte sein? Zumindest steht dies auch in so in den Eigenschaften der Adresse in der ETS das dieser Datenpunkt 4Byte lang ist und im Eibport (CubeVision) gibt dies auch als 4Byte Objekt für RGBW?
    Man würde 4 x 1 Byte erwarten, aber tatsächlich hat der DPT251.6 noch Zusatzinfos codiert und erfordert 6 Byte.
    Quelle: http://ipas-products.de/download/pro...0_de_Rev11.pdf
      hjk : Wieso erlaubt Ihr in der RGB-Einstellung der Applikation nur 4 Sequenzen, während in der RGBW-Einstellung 6 Sequenzen definiert werden können?
      Lg
      Jochen.
        Weil bei RGB auch Sequenzen für den W Kanal gebraucht werden.
          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
          crewo
          Der HCL Status zeigt ja auch nur an, dass HCL aktiv ist. Der ist für einen Ein/Aus Status nicht geeignet, nur HCL Automatik An/Aus.
          Du brauchst den normalen Ein/Aus Status. Der wird dummerweise bei RGB nicht angezeigt. Dafür musst du im Moment die Objekte für die Einzelkanäle aktivieren (Parameter).
          Das wird gerade überarbeitet. Die neue Datenbank kommt kurzfristig, da ist der Status dann automatisch aktiviert.
          Hat sich hier inzwischen etwas getan? Ist das mit der Version 2.2 gekommen?
            Ja, die aktuelle Datenbank macht das richtig.
              gibt es inzwischen etwas neues bezüglich der nicht mehr reagierenden Controller? Also ob es Software oder Hardware Fehler ist?
              Habe einen AKD-0424V.02 welcher nach einiger Zeit auch nicht mehr reagiert... Die Reg Versionen haben bisher keine Probleme gemacht ?!
              Chris
                ...ich hab seit letzten Freitag die V2.2 im Einsatz. Bis jetzt läuft es stabil, aber eine Aussage werde ich wohl erst in 1-2 Monaten machen können. Also Daumen drücken.
                  Bitte nicht Datenbank / Applikation der ETS mit Firmware des Gerätes vertauschen. Bei MDT ist R*.* immer Firmware und v*.* immer Datenbank/ETS-Applikation.
                  Chris
                  Der Fehler ist ab der R4.2 (bzw. R3.8 für die alten Versionen R3.x) behoben. Die neue Firmware kann mittels DCA in das Gerät geladen werden.
                    Mh. Hatte die 3.5 mit dem DCA aktualisiert. Sagt auch keine neuere Verfügbar.
                    Muss ich noch mal genauer beobachten wenn das nun eigentlich weg sein sollte...
                      Die DCA muss natürlich vorher aktualisiert werden, dann wird die neue Version auch angezeigt. Die 3.5 wird dann auf 3.8 aktualisiert.
                        Habe ggerade die DCA aktualisiert und dann den AKD-0424V.02 upgedatet. Das Update ging aber von 3.5 auf 3.7 nicht auf 3.8 wie hjk schreibt. Was ist denn nun die aktuelle Firmware 3.7 oder 3.8?
                          So auch bei mir.
                            Das Update der DCA mit R3.8 soll diese Woche von der KNX kommen.
                              Auf MDT Webseite steht DCA 2.2 nun zur verfügung. Allerdings wenn man diesen startet und LED Controller Firmware ermittelt, wird Fehlermeldung ausgegeben dass Firmware AKD*_R38.hex nicht gefunden wird. In der Tat, in dem gesuchten Verzeichnis findet man AKD*_R37.hex und AKD*_R42.hex, aber kein AKD*_R38.hex:
                              This gallery has 1 photos.
                              Zuletzt geändert von xrk; 28.06.2018, 20:29.
                              Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                                hjk DCA v2.2 ist inzwischen erhältlich, darin fehlt jedoch die Firmware R3.8 und ein Klick auf "Ermitteln" führt zu einer Fehlermeldung, dass die Firmwaredatei nicht existiert! Damit funktioniert der Updater aktuell gar nicht mehr...
                                Auch bei manuellem Download der DCA von der Website fehlt die Firmware R3.8...
                                EDIT: xrk War schneller.
