Misterhouse mit eibPC-Homecontrol
    Hallo mike,
    ich habe ein Problem, leider im falschen thread geposted.
    Kannst Du man hier https://knx-user-forum.de/125346-post93.html schauen.
    Ich hoffe Du hast eine Idee was das sein könnte.
    Ralf
    Ralf
      Falsche TreePP.pm ?
      meine geschilderten Problem (siehe vorigen Post) können die an einer falschen TreePP.pm liegen?
      Als ich den VisualDesigner installiert hatte bekam ich bei ersten Start eine Fehlermeldung das diese Datei nicht auffindbar sei. Ich habe dann die TreePP.pm aus dem netz geladen und ins passenden Verzeichnis kopiert.
      Jetzt kommt mir der Verdacht, dass diese Datei nicht dirichtige ist.
      Wer kann mir helfen?
      Warscheinlich muss ich auf dem Debian Lenny nur ein entsprechende Paket installieren. Leider weis ich nicht welches.
      Ralf
      Ralf
        Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
        ... Warscheinlich muss ich auf dem Debian Lenny nur ein entsprechende Paket installieren. Leider weiss ich nicht welches.
        Hoi Ralf
        Vielleicht libxml-feedpp-perl oder libxml-treepp-perl *
        Erst aptitude update
        dann aptitude safe-upgrade
        dann aptitude install *
        Grüsse Bodo
          Ja eine Idee hatte ich und die war auch die Ursache dafür. Anbei neue diffs (für die die es interessiert) und ein Ersatz für die Dateien die über Homecontrol ausgepackt werden (siehe erster Beitrag).
          Mike
            Danke
            Hallo mike,
            ich habe die Dateien drüberkopiert und....
            Mike
            sieht sehr gut aus.
            Vielen Dank für die Hilfe.
            Jetzt kann ich weiter testen.
            Ralf
            Ralf
              Hi Bodo,
              Vielen Dank für den Tipp. Ich habe libxml-treepp-perl installiert das hat das Problem mit Treepp.pm behoben.
              Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
              Hoi Ralf
              Auch dir meinen Dank.
              Ralf
              Ralf
                Rolladensteuerung geht nicht
                Hallo Leute,
                heute wollte ich den BlindController einbinden, leider ohne Erfolg.
                @ mike,
                ich möchte wirklich nicht nerven! Kannst Du dir das mal ansehen?
                Vielleicht einen Hinweis?
                Ich würde gerne Die Rolladen steuern und vorallem die Stellung zurückmelden.
                Ralf
                Ralf
                  siehe dieser Beitrag von pernozzoli.
                  Leider ist der Blind-Controller noch nicht fertig.
                  Mike
                    Hallo mike,
                    Danke für die Info.
                    Na, dann muss ich es halt auf die alte Art machen. ;-)
                    Ralf
                    Ralf
                      Fehler in eibPC-HCWeb.html
                      Hallo mike,
                      mir ist aufgefallen das Misterhouse beim Laden der eibPC-HCWeb.html eine Fehlermeldung ausgibt.
                      Unrecognized html request: get_req=/homecontrol/lib/plugins/mh-private.js get_arg=  header=                                    s/mh-private.js HTTP/1.1
                      Ich hab mir die Datei angesehen un dort folgenden Eintrag gefunden
                      <script type="text/javascript" src="lib/plugins/mh-private.js"></script>
                      ich konnte die Datei mh-private.js nicht finden! Darum habe ich versuchsweise diesen Eintrag entfernt. Nach einem Neustart kann ich keinen Fehler bemerken, auch die Fehlermeldung wird nicht mehr angezeigt.
                      Fehlt mir diese Datei mh-private.js oder kann ich den Eintrag fehlen lassen?
                      Ralf
                      Ralf
                        Die Datei fehlt generell. Hier kann man wohl noch eigene Erweiterungen hinzufügen.
                        Mike
                          OK, verstehe!
                          Nach dem entfernen dieses Eintrags konnte ich bilang keine Fehlfunktion feststellen! Ich meine aber das der Seitenaufbau etwas zügiger geht.
                          Ralf
                          Ralf
                            Ich denke das bildest du dir nur ein
                            Mike
                              ich weis nicht. mh un deibd laufen derzeit auf´m Pentium 633Mhz mit 131MB RAM.
                              Mike
                              Auch wenn´s ´ne Einbildung ist, als Beginner freut man sich, wenn man was finden konnte.
                              Es wäre übertrieben zusagen ich prog jetzt die Rollladensteuerung. Aber vielleicht etwas kleines. Mal sehen.
                              Ralf
                              Ralf
                                Verstädniss zur Verknüpfung HC mit mh
                                als mh, eibd und hc Desginer läuft. Kann also meine Panels erstellen.
                                Wie krieg ich aber nun hin, dass die Schalter usw. auch was tun?
                                Muss ich erst alles in mh anlegen und dann die passend Verknüpfungen mit den Panels machen oder wie läuft das??
                                Danke
                                Thomas Schneider
