TV gesucht, der per IP gesteuert werden kann!
Mit neueren Loewe-TVs sollte das nun auch (ohne Moxa!) funktionieren.
Seit heute gibt es die Loewe Media Assist App fuer das iPad im Appstore. Damit lassen sich alle(?) Funktionen des TVs steuern. Es braucht dann nun noch eine Wireshark-Untersuchung, um das Protokoll zu analysieren und z.B. im HS abzubilden. Momentan sehe ich da nur das Problem des Einschaltens, weil WOL nicht unterstuetzt wird. Dafuer braeuchte man dann evtl. doch noch den Moxa. Jedenfalls fuer die aktuellen Chassis, die kuenftigen werden wohl auch WOL unterstuetzen.
P.S. Loewe Chassis SL1xx mit Firware 7.5 oder neuer--
Viele Gruesse
Goeran
Ein Link auf den Code wär ne feine SacheZitat von mredeker Beitrag anzeigenDen Code der OpenSource Variante habe ich z.B. für die Implementierung bei OpenRemote genutzt.
Danke schon mal,
Gaston
Ich habe hier auch nochmal zusätzliche Infos zu IP und LG TVs.
Da gibt es etwas hier:
https://github.com/dreamcat4/lgremote
Flo
Thread mal hochgeholt... aktuelle LG Modelle über IP steuerbar?
ich hole mal diesen Thread aus der Versenkung. Ich schaue mich gerade nach einem aktuellen Smart TV um, da mein Samsung nicht mehr mag.
Aktuell interessiert mich die neue LG xxLA8609 Reihe. Die hat allerdings keine RS232 mehr. Im Online verfügbaren Handbuch hab ich dazu nichts gesehen.
Gibt es hier schon jemand der die neuen LG Geräte über IP Steuerbefehle steuert? Wo finde ich ggf. Information dazu - der Link von Bodo zeigt mir nichts mehr an?
Danke + Gruß
StefanEIB/KNX 3 Linien, in Erweiterung...
EDV/Multimedia: 24 Port Gigabitswitch, mehrere PCs, 2 Netzdrucker, Freecom Musicpal, QNAP 859, Windows Home Server, 3 Fernseher, 2 Dreambox 8000, Dreambox 800 und 800se
Ich habe auch einen LG55LM760S in Verwendung u. bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den TV ein bzw. auszuschalten.
Habe mir nun schon einiges durchgelesen, aber RS232 hat mein TV nicht. Vorhanden ist ein Gira HS u. auch eine Harmony.
Leider kann ich mittels Wireshark nichts auslesen, wenn ich den TV per Harmony ausschalte bzw. einschalte
Ist es ein NetCast basierter TV?Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigenIch habe auch einen LG55LM760S in Verwendung u. bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den TV ein bzw. auszuschalten.
Dann kann man das Einschalten per Aktor und Hotel-Modus realisieren.
Für Grundfunktionen gibt es die LG UDAP-API.
z.B. implementiert für EDOMI => HIER
Meinst du Harmony Hub? Dafür gibt es doch OpenHAB Bindings... damit geht es in der Regel.Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigenLeider kann ich mittels Wireshark nichts auslesen, wenn ich den TV per Harmony ausschalte bzw. einschalte
ja genau, ich meinte den Hub der HarmonyZitat von jazer Beitrag anzeigen
Mit openHAB habe ich bis dato noch überhaupt nichts zu tun gehabt u. habe noch gar kein Erfahrung.
Muss da ein Server laufen, wo man die Software laufen lassen muss oder wie kann ich mir das vorstellen?
OpenHAB ist eine "Brücke" / Gateway zwischen verschiedenen Protokollen. Damit kannst du dein Staubsauger (wenn er unterstützt wird) mit deiner KNX Anlage verbinden. OpenHAB ist ein Server (Java) den du einfach auf einem Raspberry oder so laufen lassen kannst. Fritz Phone, Onewire, Harmony Hub, Receiver, Amazon Echo ... sind nur ein paar von extrem vielen Geräten, welche unterstützt werden.
Ich werde damit alles bei mir miteinander verbinden... mit meinem OpenTV kann ich dann mein KNX steuern bzw. auf dem TV dann KNX Informationen anzeigen lassen. Einschalten und Ausschalten dann über Harmony Hub.
