Hallo KNX Usergemeinde!
Ich habe in letzter Zeit vermehrt Probleme damit, neue Stände meines Projekts auf den Homeserver zu übertragen.
Dabei fängt die Übertragung wie gewohnt an mit "Anmelden", "Daten werden gepackt" und "Verbindung offen",
bricht dann aber an verschiedenen Stellen des Ladebalkens, i.d.R. im letzten Drittel ab mit
"Verbindung geschlossen" und "Daten konnten nicht übertragen werden".
Vor einigen Tagen war das eher ein sporadisches Problem und die zweite Übertragung klappte, inzwischen ist es aber zur Regel geworden.
Wenn ich nur "Daten übertragen" wähle funktioniert das noch ganz gut, aber "Bilder+Daten+Ansagen übertragen" scheitert.
Ich habe bei der Recherche von ähnlichen Problemen gelesen, dass es an der Größe des Projekts liegen kann (in dem Fall würde es ja Sinn ergeben dass das Problem häufiger auftritt wenn das Projekt wächst), bei einer erfolgreichen Übertragung zeigt es mir aber an, dass mein Projekt nur 7% des Speicherplatzes belegt. Gibt es da wirklich so einen großen Unterschied zwischen berechnetem Wert und tatsächlichem Speicherbedarf?
Ein Behelf, der bei mir aktuell noch funktioniert: Ich übertrage eine Kopie des Projekts, aus dem ich den größten Teil der Logik und die Visu-Elemente gelöscht habe, anschließend wieder das richtige Projekt. Das funktioniert auch nicht immer beim ersten Versuch, aber mit recht akzeptabler Erfolgsquote.
Lästig ist dieser Umweg dennoch, weil sich die Wartezeit für Übertragung und Homeserver-Neustart so verdoppelt, wenn nicht mehr.
Kennt jemand das Problem und hat vllt sogar eine Lösung gefunden?
Ich wäre sehr dankbar.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
