Problem mit Alarmzentrale gelöst (danke an Gira!!)
Also der Fehler war, dass in der ETS 4 die Länge des Feldes "Beschreibung", nicht so wie in der ETS 3 auf 80 Zeichen beschränkt wird. Ich hatte 82 Zeichen und das bringt den Server des Alarmanlagenplugins zum Absturz.
Lösung: Text reduziert und - wie ich das in der ETS3 auch immer gemacht habe - die Beschreibung ins Kommentarfeld verfrachtet.
Plugin läuft nun wieder .
Der Bug wurde schon an Reportet und sollte beim nächsten Update behoben sein.
