Ets 5.6.3
    Ets 5.6.3
    Wurde eben releast.
    https://support.knx.org/hc/de/articl...770-ETS-v5-6-3
    Wer traut sich?
      Dann opfer ich mich mal als erstes, melde mich gleich noch mal wenn was nicht funktioniert.
        Projekt gesichert ?
        Danke und LG, Dariusz
          Ja, vorsichtshalber.
            Ich trau mich auch mal.
            Snapshot der VM is schon erstellt. Projekt gesichert.
            Was kann schon schiefgehn....
              Mutig, mutig! Du bist unser Held, kannst Dich ja auch melden wenn es keine Probleme gibt!
                Ui jetz gehts los.
                This gallery has 2 photos.
                  Bin von 5.5.4 auf 5.6.3 gegangen. Projekte lassen sich nicht mehr öffnen, weil sie mit einer alten Version erstellt wurden.
                  Projektaktualisierung muss durchgeführt werden.
                    keine Panik selbe Meldungen hatte ich auch.
                    nach Projektkonvertierung alles OK habs glaube überlebt.
                    Edit : Bin auch von 5.5.4 auf 5.6.3 gegangen. Betriebssystem WIN7
                    Also Ets startet mit oben gezeigter Fehlermeldung man kann dann die Projektdaten konvertieren lassen dasselbe dann noch mal mit den hinterlegten Projekten dauert gefühlt alles sehr lange aber scheint danach alles zu funktionieren.
                    Zuletzt geändert von andreasrentz; 27.01.2018, 15:44. Grund: Betriebsystem ergänzt
                      Ich habe immer Angst vor Updates, ganz speziell auch, wenn sie aus Brüssel kommen...
                        Mut zur Lücke lautet die Devise
                          hatte nach den Meldungen des Updates auf die 5.6.2 auch noch gewartet. Aber irgendwann muss man ja mal.
                            Projektaktualisierung ist durch. Funktioniert soweit alles.
                            andreasrentz
                            Kommt mir vor, als startet die ETS jetzt schneller, konntest du das auch beobachten, oder is das nur Einbildung.
                              Super lästig finde ich, dass die Projekte konvertiert werden müssen. So kann ich nicht mehr zurück, wenn ich in einer neuen Version was geändert habe. Ich bin der Meinung, sowas dürfte innerhalb einer Version (also 5.x.x) nicht sein.
                              Und schliesslich ist das meine Arbeit, ich mache das nicht (nur) zum Spass!
