12299 Squeeze Baustein
    Ich hab übrigens auch die HS2.6 aber die aktuelle vom Sommer.
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Dann haben wir schon mal eine schöne Testabdeckung:
      Holger hat die HS 2.5
      ich haben die ältere HS 2.6
      und Marcel hat die neue HS 2.6.
      @Marcel: Läuft den die V2.14 bei dir durch ? Also wieder Start der alten Musik ?
      Gruß Tbi
        Hallo Tbi
        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
        Wenn Du es nicht nachstellen kannst, was ich vermute, denn bei Dir läuft es ja durch, dann mach mir bitte einen Baustein mit der anderen Art der Schleife.
        Na da bin ich mal gespannt.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Wenn es nicht geht lese ich auf dem Draht mit wireshark, versprochen.
          Wenn ich zuhause bin, setze ich mich gleich ran.
          Gruß Tbi
            also das selbe Bild:
            listen 1
            00%3A04%3A20%3A28%3A57%3A90 playlist newsong Laila%20Kinnunen%20Ja%20Four%20Cats
            %20-%20Katariinan%20Kamarissa
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist repeat 0
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xc2a3708) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea prefset server repeat 0
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea pause 1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist pause 1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xc4a1550) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea mixer volume 70
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea prefset server volume 70
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist preview url%3Afile%3A%2F%2F%2F%2Fshare%2FMu
            ltimedia%2FAudio%2Ftest%2FReiner%2FWaschmaschineistfertig.wav
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist save tempplaylist_0004201807ea silent%3A1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist play %2F%2Fshare%2FMultimedia%2FAudio%2Ftes
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist stop
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist jump 0  0
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist open file%3A%2F%2F%2Fshare%2FMultimedia%2FA
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist load_done
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist newsong Waschmaschineistfertig 0
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist preview cmd%3Astop
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist resume tempplaylist_0004201807ea  noplay%3A
            1 wipePlaylist%3A1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist jump 0  1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea[B][COLOR=Red] playlist repeat 1[/COLOR][/B] [COLOR=Black]=> letzter Befehl[/COLOR]
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xc416750) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea prefset server repeat 1
            [B][COLOR=Red]subscribe power%2Cpause%2Cmode%2Cclient%2Cplaylist%2Csync%2Cprefset server[/COLOR][/B]
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea prefset server snLastSyncUp 1317314064
            play
            udio%2FMaria%2520Bethania%2FAlt_Alt%2FNey%2520Matogrosso%2520-%2520Alo%2520Brasi
            l%2520!%2520-%2520%2520Rio%2520de%2520Janeiro%2520.mp3
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist newsong Rio%20De%20Janeiro 0
            Also das war es nicht. Kann es sein, dass der Timer einfach zieht und ein reconnect auslöst ?
            Man sieht ja das das "subscribe" haut genau dann rein. Das wird schon vom reconnect gesendet.
            mmh. Müste mal eine ganz kurze Ansage nehmen.
            Einen Timer sehe ich ja nicht im Wireshark, deshalb macht das nicht so Sinn. Ich vermute mal eure Ansage sind sehr kurz.
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xc4c0ed0) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xb7ce1e0) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            ltimedia%2FAudio%2Ftest%2FReiner%2Fhi.wav
            t%2FReiner%2Fhi.wav
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea playlist newsong hi 0
            1 wipePlaylist%3A1
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea [B][COLOR=Red]playlist repeat 1[/COLOR][/B] [COLOR=Black]=> letzer Befehl[/COLOR]
            00%3A04%3A20%3A18%3A07%3Aea menustatus ARRAY(0xbc2b2c0) add 00%3A04%3A20%3A18%3A
            07%3Aea
            00%3A04%3A20%3A28%3A57%3A90 playlist newsong Bravo%20-%20Prosto%20Tak
            play
            Also egal welche Ansage ich nehme: Repeat 1 ist der letzte Befehl.
            Das war doch vorher "time <zahl>" oder ? Da ware wir doch schon mal weiter ??
            Gruß Tbi
              ich muss den stop cmd manuell ausführen wie auch den play cmd
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist repeat 0
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 pause 1
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist pause 1
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist preview url%3Afile%3A%2F%2F%2Fshare%2FPubli
              c%2Fevents%2Fwaschmaschine.mp3
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist save tempplaylist_00197edb1b33 silent%3A1
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist play %2Fshare%2FPublic%2Fevents%2Fwaschmasc
              hine.mp3
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist stop
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist jump 0  0
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist open file%3A%2F%2F%2Fshare%2FPublic%2Fevent
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist load_done
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist newsong waschmaschine 0
              [COLOR=Red]00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist preview cmd%3Astop[/COLOR]
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist resume tempplaylist_00197edb1b33  noplay%3A
              1 wipePlaylist%3A1
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist jump 0  1
              [COLOR=Red]00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 play[/COLOR]
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist open http%3A%2F%2Fbroadcast.infomaniak.net%
              2Fenergyzuerich-high.mp3
              00%3A19%3A7e%3Adb%3A1b%3A33 playlist newsong NRJ%20Z%C3%BCrich%20100.9%20(Top%20
              40%20Hits) 0
              und der Befehl time taucht bei mir nirgends auf.
              Marcel
                Hallo Holger,
                die Klammern hier:
                self.sendcmd(self.playeransagelist[0] + ' time ' + self.position[B][COLOR=Red][0][/COLOR][/B])
                hattest Du ja auch weggenommen. Jetzt knallt es genau da. Denn das time kommt nicht mehr.
                Was sagt uns das ? Ich lag in diesem Punkt falsch, aber in dem Punkt richtig, dass ein falscher Objektzugriff die Sache beendet.
                Füge mal die Klammern und die Null wieder ein, sonst nichts ändern.
                Diese Zeile also so wie vorher.
                Die Schleife laß nun aber wie du sie geändert hast (also so wie in Tbi.zip)
                Dann sollte es endlich gehen.
                Gruß Tbi
                  mmmh, Das Ergebnis von Marcel läßt mich nun wieder grübeln.
                  Die Frage wäre hier, wo er stehen bleibt, wenn der HS frisch gebootet hat.
                  Denn nach ein paarmal falschem Objectzugriff kann da schon einiges verbogen sein.
                  Also reboot des HS und einmal die Ansage abspielen. Wo bleibt er dann stehen ?
                  Gruß Tbi
                    HS frisch gebootet und "ansage waschmaschine.mp3" gesendet. Dasselbe Bild.
                    Als Ergänzung: ich habe aktuell die Baustein Version 2.14 geladen !!
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist newsong HURTS%20-%20WONDERFUL%20LIFE
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 prefset server snLastSyncUp 1317322625
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist repeat 0
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 pause 1
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist pause 1
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 prefset server volume 40
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist preview url%3Afile%3A%2F%2F%2Fshare%2FPubli
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist save tempplaylist_0004202858f8 silent%3A1
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist play %2Fshare%2FPublic%2Fevents%2Fwaschmasc
                    hine.mp3
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist stop
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist jump 0  0
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist open file%3A%2F%2F%2Fshare%2FPublic%2Fevent
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist load_done
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist newsong waschmaschine 0
                    [COLOR=Red]00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist[/COLOR] [COLOR=Red]prev[/COLOR][COLOR=Red]iew cmd:stop
                    [/COLOR]00%3A04%3A20%3A28%3A59%3A3c playlist newsong STATUS%20QUO%20-%20IN%20THE%20ARMY%20NOW
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist preview cmd%3Astop
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist resume tempplaylist_0004202858f8  noplay%3A
                    1 wipePlaylist%3A1
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist jump 0  1
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 prefset server snLastSyncUp 1317322781
                    [COLOR=Red]00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 play[/COLOR]
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist open http%3A%2F%2Flive.radio24.ch%2Fradio24
                    00%3A04%3A20%3A28%3A58%3Af8 playlist newsong Radio%2024%20102.8%20(Nachrichten)
                      Hi Marcel,
                      ist der player ge "synced" ?
                      Wegen ?
                      Wenn ja mach das mal aus. Der Player läuft bei mir allein.
                      Gruß Tbi
                        Nein, bei mir sind keine player gesynct
                        Marcel
                          Nun, dann kann es auch an der anderen HS Version liegen.
                          Wenn da die Exeptions anders gefangen werden, also früher oder später. Dann kann das schon so ein Unterschied sein.
                          Gruß Tbi
                            Hallo
                            Hab jetzt auf meinem NAS getestet.
                            Den Reset den tbi beobachtet hat kann ich bestätigen. Der kommt aber vom Squeeze Server, nicht vom HS. Der Squeeze Server schein sich kurz zu verabschieden. Aber nur auf NAS, unter Windows macht er das nicht.
                            Das würde auch erklären warum nicht alle Befehle ausgeführt werden.
                            Ansage kommt auf beiden Systemen, allerdings auf dem NAS nicht immer zuverlässig. Das kann aber an dem langsamen Sparc liegen der da bei mir verbaut ist oder eben am Reset der Verbindung.
                            Pfad:
                            Windows braucht 4x / vor der Adresse, NAS nur 2x
                            Ein weiterer Unterschied ist, dass mein Windows unter 7.62 und das NAS unter 7.61 läuft.
                            Ein Test wäre mal Euer NAS auf 7.62 upzugraden. Mache mir da aber wenig Hoffnung.
                            Und:
                            Last mal eure HS in Ruhe, das Problem ist auf dem Squeezeserver zu suchen.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Hallo Holger,
                              ja damit ist nun klar, dass das Sterben der Verbindung von Squeeze Server kommt und nicht vom HS.
                              Ich habe im Entwicklungs-Log aber keine explizite Fehlermeldung dazu gesehen:
                              Da steht auch schon was in der 7.7.0 kommen soll: http://svn.slimdevices.com/repos/sli...hangelog7.html
                              Interesant ist hier, das die 7.6.2 nicht released ist und, so vermute ich, auch nicht mehr wird.
                              Nachtrag: Ja, richtig vermutet: siehe hier: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=90498
                              Grund: der Squeeze Server wird zum Logitech Mediaserver. (siehe Zitat).
                              Schön ist dann, dass wir darüber dann auch Video haben
                              Um unsere Problem nun weiter einzugrenzen bzw. zu bestätigen könnte ich auch auf 7.6.2 gehen. Da es aber nicht offiziell released ist, gibt es keine Packet für ein QNAP. Ich müßte es also selbst erstmal bauen. Und das ist nicht mal so schnell gemacht.
                              Da überlege ich eher zu test Zwecken einen auf Windows hinzustellen. Da wissen wir das es geht, dann könnte man weiter machen.
                              Oder:
                              Da die 7.7.0 ja alle Korrekturen der 7.6.2 drin haben sollte, wäre vielleicht sinnvoller auf die zu warten.
                              Gruß Tbi
                                Hallo Tbi
                                Ja, die 7.7 wird sicher interessant.
                                Ob du noch auf die 7.62 gehen möchtest liegt natürlich bei dir.
                                Hast du Infos was mit den Playern weiter gehen wird?
                                Nur Radio und Touch ist doch etwas mager.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
