12299 Squeeze Baustein
    Hallo Marcel
    Sieht aus als ob sich die Preview Funktion durch die vielen Tests verhängt hat.
    Nach dem Stop wird die Ansage wieder gestartet. Da sollte aber eigentlich die alte Playlist gestartet werden.
    Gib im Telnet mal ein:
    Marcel playlist preview cmd:stop
    Das ev. auch mehrmals.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger,
      einmal reichte, dann war die ursprüngliche playlist wieder geladen, spielte aber nicht weiter. Musste manuell PLAY drücken
      gruss
      Marcel
      seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
      HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
      60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
        Hallo
        Bei Tobias gehts mit 2x //
        Bei Marcel gehts mit 4x //
        Bei mir auch
        Thorsten, wie siehts bei dir aus?
        Kennt noch wer eine Version die für alle gehen könnte?
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Hallo Holger,
          konnte jetzt auch mit IP darauf zugreifen. Folgende Logik sollte es meiner Meinung nach sein
          direkter Filelink: url:file:////share/Public/events/test.mp3
          vie IP: url:file://192.168.15.111:/share/Public/events/test.mp3
          Mit anderen Worten, wenn keine IP adresse angegeben ist, dann wird ein zusätzlicher / eingefügt.
          @Tobias: Kannst du das mal bei dir testen?
          Wenn ich die history richtig im Kopf habe, hat Tobias und Thorsten (wie ich) den Squeezeserver auf einer QNAP am laufen. Müssten eigentlich auch identisch funktionieren.
          Marcel
            Noch eine Ergänzung zum Aufruf:
            Der Doppelpunkt bei der IP Adresse ist bei mir nicht notwendig.
            Marcel
              Hallo Holger,
              danke für deine bisherige Arbeit an dem Baustein.
              Ich habe nun meine Sprachansage, die bislang ausserhalb des Bausteins lief integriert und 2 Bugs festgestellt.
              1.) Wenn ich Musik mit 25% Laustärke höre und eine Sprachansage mit 40% auslöse, wird die Musik auf 40% hochgedreht und dann unterbrochen um die Ansage zu machen.
              Hier sollte zuerst auf Pause geschaltet werden und dann die Lautstärke hochgedreht werden!
              2.) Wenn mein Musik auf Pause steht, sollte nach der Ansage die Pause wieder eingestellt werden, dies ist nicht der Fall. Bei mir läuft nach der Ansage die Musik
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist newsong SWR3-Livestream 0
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server snLastSyncUp 1316970110
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 pause 1
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist pause 1
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist repeat 0
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server repeat 0
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server volume 40
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist preview url%3Afile%3A%2F%2F%2F%2FWIN-LY1TK06CEMR%2FMedia%2FMusic%2FHS%2Fpost.mp3
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist save tempplaylist_00042016b9f7 silent%3A1
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist play %5C%5CWIN-LY1TK06CEMR%5CMedia%5CMusic%5CHS%5Cpost.mp3
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist stop
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist jump 0 0
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist open file%3A%2F%2F%2F%2FWIN-LY1TK06CEMR%2FMedia%2FMusic%2FHS%2Fpost.mp3
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist load_done
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist newsong post 0
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist preview cmd%3Astop
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist resume tempplaylist_00042016b9f7 noplay%3A1 wipePlaylist%3A1
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist jump 0 1
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist repeat 2
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server repeat 2
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server volume 25
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 mode play
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 playlist open http%3A%2F%2Fswr.ic.llnwd.net%2Fstream%2Fswr_mp3_m _swr3a
              00%3A04%3A20%3A16%3Ab9%3Af7 prefset server snLastSyncUp 1316970159
              Gruß Hartwig
                ich stecke ja noch:
                00:04:20:28:57:90 ansage Waschmaschineistfertig.wav
                rein.
                Ich versuch es jetzt mal wie Marcel, aber das ist ja so als wenn ich es ins Telnet kopiere. Das geht;
                E4:
                RadioOne playlist preview url:file://192.168.2.25/share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschineistfertig.wav
                Aber der rest fehlt ja dann. bzw. das "MAC time ?" vorher.....
                Wie gesagt, das hier geht alles: (die vier previews sind alternativ)
                RadioOne time ?
                RadioOne playlist preview url:file:////share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschineistfertig.wav
                RadioOne playlist preview url:file:///share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschineistfertig.wav
                RadioOne playlist preview url:file://192.168.2.25:/share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschineistfertig.wav
                RadioOne playlist preview cmd:stop
                RadioOne time 67.123
                RafioOne play
                Es geht nur nicht mit der "ansage" und dem damit verbundenen Zustandshändling.
                @Marcel: Deine beiden Fälle sind da drin enthalten. Und ja es ist ein QNAP.
                Gruß Tbi
                  Hartwig Du hast was mit Windows so wie Holger, oder ?
                  Tbi
                    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                    ich stecke ja noch:
                    rein.
                    zu meinem Verständnis:
                    Beim Aufruf der ansage benötigt man keine MAC zu Beginn des Befehls auf E4. Nur "ansage [URL]"
                    E4:
                    Gruß Tbi
                    Dies war doch die Idee mit der V2.11.
                    In deinem Beispiel nur den String "RadioOne playlist preview" mit "ansage" ersetzen.
                    Marcel
                      hab die V2.11 noch nicht gehabt. Probier es gerade aus.
                      Tbi
                        Nö - ich hab das auf Debian - somit ähnlich wie auf einer QNAP (ist ja auch ein Linux) - aber eben auf nem "richtigen" Debian Squeeze mit richtig power.
                        Die URL-/ Thematik hab ich noch nicht bei mir hinbekommen - hatte aber heute auch keine Bastelstunde. Ich versuch das mal nachzustellen...
                        Thorsten
                          Hi also des ergebnis ist Negativ, ich hab alles am Baustein so eingestellt wie bei Marcel. Ich komme aber offensichtlich gar nicht in den, Code wo was passiert.
                          E4:
                          ansage url:file:///share/Multimedia/Audio/Ansagen/Reiner/Waschmaschineistfertig.wav
                          Muß jetzt weg.
                          bis morgen
                          Tbi
                            @tbi:
                            blöde Frage, aber auf E6 hast du "RadioOne;" oder "RadioOne;[Lautstärkewert]" drin stehen?
                            evtl. auch mit MAC "00:04:20:28:57:90;[Lautstärkewert]" ?
                            Marcel
                              da steht : RadioOne;80
                              drin.
                              Tbi
                                Tbi
                                bei mir läuft die Version 7.6.1 unter Windows. Leider gibt es für die Version noch keine Touch-Oberfläche, aber ansonsten keine Probleme
                                Gruß Hartwig
