12299 Squeeze Baustein
    00:04:20:27:cd:b3 title ?
    <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 title Club Can´t Handle Me</unparsed>
    00:04:20:27:cd:b3 artist ?
    <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 artist Hit Radio FFH: Flo Rida und David Guetta</unparsed>
    00:04:20:27:cd:b3 album ?
    <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 album 10 Years Of Hits</unparsed>
    Thorsten
      Hallo Thorsten
      Kannst Du das bitte auch noch mal gegen den Windows Squeeze laufen lassen.
      Danke, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Hi
        gegen windows:
        <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 title What's Up</unparsed>
        <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 artist 4 Non Blondes</unparsed>
        <unparsed>00:04:20:27:cd:b3 album Kuschelrock 07 (Disk 1 von 2)</unparsed>
        Sieht eigentlich alles gleich aus, oder?
        Thorsten
          Hallo Thosten,
          testest Du das immer mit der Box1 ?
          Bei mir stelle ich fest, dass immer mal wieder von Player1 keine Angaben über Artist, Title etc. kommen.
          Ich bin da aber noch nicht dahinter gekommen, an was das liegt.
          Was bei mir aber immer geht ist der Controller 2 + 3 die bringen immer die korrekten Angaben.
          Vielleicht hilft es Dir bei der Suche weiter.
          Gruß Hartwig
          Gruß Hartwig
            Hi Hartwig,
            ich hab nur eine - und einen Softsqueeze. Ich hab aber auch schonmal die beiden getauscht...
            Ich hoffe/vermute das eckerho1 in meinen "logs" was aufgespürt hat?!
            Thorsten
              Hallo Thorsten
              Die Logs sind wirklich gleich. Sehe da auch keinen Unterschied.
              Eine Idee hab ich noch. Lass mich das aber zuerst noch testen.
              Hast Du mal die Reihenfolge der Player in der Logik geändert?
              Ist es immer der gleiche Player oder immer der erste in der Logik?
              Sind die Player gesynced?
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hallo Thorsten
                Versuch mal den hier.
                Der liefert artist... wieder als Tag, unparsed sollet somit da nichts mehr bringen.
                Bin gespannt ob beim Debian da was rauskommt.
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Hi
                  Ersten Feedback: sieht gut aus!
                  werde wohl erst am Wochenende dazu kommen genauere Tests zu machen - aber im Augenblick sind meine iKOs (Titel, Artist, usw) sinnvoll gefüllt :-)))
                  Thorsten
                    Hallo Thorsten
                    boah, da bin ich ja erst mal froh. Wäre sonst echt am Ende gewesen mit meinem Latein.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hi Holger,
                      gib mal nen Hinweis ab: was hast du verändert?
                      Thorsten
                        Hallo Thorsten
                        Da die Antworeten des Debian und des Windows gleich ausgesehen haben, es offensichtlich aber nicht sind können es eigentlich nur irgendwelche Steuerzeichen sein.
                        Also habe ich mit str() mal rausgeschmissen was wir eh nicht sehen können.
                        Und so wie es bis jetzt aussieht funzt es.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Favoriten
                          Mal ne Frage.
                          Am Eingang E3 sind die Befehle definiert, die über die CLI-Schnittstelle kommunizieren.
                          Z.B. power,pause,mode,client,playlist...
                          Nun habe ich in der Dokumentation der CLI-Schnittstelle gelesen, dass hier viel mehr Befehle möglich sind.
                          Mich interessiert der Befehl "playlist play favorites item_1.1". Damit kann man einen Favoriten im Squeezecenter auswählen.
                          Muß ich dazu die Befehle am Eingang E3 erweitern?
                          Was muß ich da reinschreiben?
                          schöne Grüße...
                          Volker
                            Hallo Volker
                            Nein, der ist nur für Subscribe Befehle. Also quasi der Filter auf die Broadcasts des Squeeze Servers.
                            Absenden kannst Du jeden CLI Befehl, E4 wird unabhängig von E3 an den Squeeze Server weitergegeben.
                            Also einfach Dein "playlist play ..." an E4, das ist alles.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              My first post on this forum...
                              I implemented the "Baustein" in my HS, works really good!
                              I wondered if it would be possible somehow to get a list of, for example, artist from which you can choose on the visu. Or is this to complicated to get working. In this way one could build a really nice (multiroom) remote.
                                Hi and a warm welcome at this forum
                                There are CLI commands like eg.
                                 artists 0 5
                                which list all atrists.
                                You can send this commad direct to E4 which will pass it to te Squeeze Server.
                                The response will be a list of artists which you will get in the <unparsed> tag at A2.
                                Please remember that you will need to enable the unparsed function be setting
                                unparsed=True
                                at E2.
                                A complete list of CLI commands can be found at the CLI help on your Squeeze Server.
                                The low cost way would be to add the Squeeze Servers webpage to your visu.
                                If you have a plan for a remote which you could publish here at the forum, I am open to support you with extensions to the 12299_Squeeze hslib or with biulding a new one which could serve as an add on to the 12299.
                                Cheers, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
