12299 Squeeze Baustein
    Hast Du alle Ausgänge auf iKO's gehängt?
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Moin,
      ja, habe ich!
      Klaus
        Moin Holger,
        bin doch heute schon dazu gekommen, einen Monitor an den HS zu hängen.
        Dort steht allerdings auch nichts Brauchbares.
        Keine Ahnung, was ich sonst noch probieren kann
        VG,
        Klaus
          Ich mach mal ne Version die alles was empfangen wird direkt auf dem HS Bildschirm schreibt.
          Vielleicht hilft das.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Ich habe jetzt mal 24h eine SB an gelassen und den HS-Monitor mitloggen lassen.
            HS-Start gestern 19:00 Uhr
            A2 hat im Zeitraum von 21:30 Uhr Uhr bis 1:10 Uhr völlig normal funktioniert; davor und danach kam nichts (außer power 0/1 von anderen Boxen).
            A3 gibt alles aus (sendall2a3=1), aber seit heute morgen 7.03 Uhr kommt jedesmal die Ausgabe von eben diesem Zeitpunkt und die aktuelle Ausgabe wird dort hinten dran gehangen.
            VG,
            Klaus
              Gut, das hilft schon weiter.
              Der Bustein wartet auf ein LF. Dies ist das Zeihen, dass eine Antwort zuende ist.
              Scheinbar kommt das bei dir nicht bzw. nicht immer.
              Bau das auch grad mal in den Debug Baustein mit ein. Mal sehen was bei dir kommt.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
                VG,
                Klaus
                Du hast Mail
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  situation bei mir: frisch gebooteter HS.
                  Auf A2_XML-out kriege ich nur Power 0/1 - beispiel:
                  <00:04:20:27:cd:b3><power>0</power></00:04:20:27:cd:b3>
                  Wenn ich über E4_Player_Befehl-direkt z.b.
                  Bad_oben mixer volume +10
                  sende, wird das Radio lauter (der Befehl ist also richtig), es kommt aber keine ausgabe auf A2_XML-out.
                  Früher habe ich auf A2 quasi als "Rückmeldeobjekt" verwendet...
                  Der config ist hier:
                  lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=True *delimiter=;*ansagepfad=//server.gehrig.lan/storage/Musik/playlists*ansagedelayfaktor=3
                  Der Wert ist sowohl im Baustein direkt eingetragen - als auch ein Nachträgliches schreiben des E2 bringt keine Änderung.
                  E2 Subscribe ist default:
                  power,pause,mode,client,playlist,sync,prefset server
                  A3 ist leider nicht verbunden... daher keine Ahnung ob da was rauskommt.
                  Hier die Version des LMS
                  Logitech Media Server Version: 7.8.0 - 1353679004 @ Mon Dec 24 04:01:53 PST 2012
                  Thorsten
                    Hi Thorsten,
                    auf welchem Betriebssystem läuft dein LMS?
                    Bei mir scheint es so (habe in der letzten Woche kaum Zeit zum testen gehabt), als ob alles läuft, wenn der LMS auf meiner Synology läuft, die Probleme habe ich mit Win 8. Bei Holger läuft er unter XP problemlos.
                    Ich werde aber an diesem WE noch weiter testen.
                    VG,
                    Mucki
                      Hallo
                      Der neue Baustein V 3.04 liegt im DL.
                      Dank an Mucki und Thorsten für dir Tests und Fehlersuche.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Ich habe bei mir den letzten Baustein aus dem Downloadbereich eingepflegt bekomme bei System LOG XML folgendes ausgegeben:
                        <log><id>4781ec1cd6b4b0e64edb399fd4323c63</id><facility>squeeze</facility><severity>debug</severity><message>Fehler im Squeeze Parser</message></log>
                        VersionV3.04 - (201304211835)
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                        LizenzstatusFreie Lizenz für KNXUF
                        LMS IP192.168.115.88
                        Config
                        lang=de*port=9090*unparsed=False*sendcoverurl=Fals e*delimiter=;*ansagepfad=%2F%2
                        Subscribe
                        Was mache ich falsch?
                        www.heselbacher-hof.de
                          Hallo
                          Den hab ich eingebaut um den immer wieder auftauchenden Fehlern bei unterschiedlichen Konfigurationen auf die Spur zu kommen.
                          Bei welchem Befehl wird der denn bei dir ausgespuckt?
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Befehle senden geht aber ich glaube das Problem kommt wenn Titel und Interpreten vom LMS gesendet werden.
                              Hallo
                              Bug dank Mithilfe von bluebrook gefunden und gefixte Version 3.05 schon im DL.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Hallo Holger,
                                ich habe den 3.05 am Laufen.
                                2 Boxen an einem Russound - funktioniert KLASSE.
                                Jetzt wollte ich die Sprachansage einpflegen, klappt technisch auch - höre das WAV file - wenn eine Wiedergabe läuft.
                                Dann wird diese Unterbrochen - Text wird abgespielt - Wiedergabe läuft weiter.
                                JEDOCH: Wenn keine Playlist läuft, und die Sprachansage kommt, wird nach der Sprachansage die aktuelle Playlist GESTARTET, das ist unangenehm.
                                Hast Du eine Tipp wo der Fehler liegen könnte?
                                HS3, Russound, iPhone
