Hager KNX, Problem
    Hager KNX, Problem
    Hallo
    Ich habe in meinem Wohnhaus das Hager KNX mit den Hager TXA Aktoren 207 C, 204 C und den Rollladenaktoren TX 223 ausgestattet:
    Die Busankoppler sind WUT 03 entsprechende den Tastern 4 fach bzw. 6 fach.
    Die Zuordnung der Taster zu den Lampen wurde mit der ETS 5 Software vorgenommen.
    Leider gibt es nun folgendes Problem. Wenn ich z.B. die Deckenkampe der Diele mit dem Taster 1 einschalte, kann ich diese mit dem gleichen Taster 1 wieder ausschalten und auch wieder einschalten.
    Wenn diese Deckenlampe mit dem einen Taster 1 (z.B. Diele) eingeschaltet wird muss ich an einen anderen Taster 2 diese Taste zweimal betätigen um die Lampe auszuschalten. Und auch umgekehrt. Das ist bei allen Lampen so.
    Das ist mein Problem. Ich konnte schon mit einem Hager Mitarbeiter reden, der sofort das Problem erkannte. Es wäre so, dass der Aktor nicht mitbekommt, dass der eine Taster bereits die Lampe eingeschaltet hat und der zweite Taster das nicht mitbekommt. Das könnte man sehr leicht in der ETS ändern.
    Wer könnte mir dabei helfen
    Gruß aus Illingen
    Karl Heinz Jochum
    http://www.knx-anleitungen.de/knx-gr...einrichten-446
      Ei passe se mol off: Wahrscheinlich hann Sie unterschiedliche Gruppenadressen bei den Tastern benutzt, die alle beide auf den Aktor aufgeschaltet sind. Genauso muß man die beiden GA auf den Tastern auflegen, und zwar einmal als "sendende" und ein andermal als "hörende" - das wird festgelegt durch die Position, an der sie eingetragen sind. Am einfachsten ist es, wenn Sie bei den Tastern dieselbe GA benutzen, denn der Taster hat immer ein Ohr auf dem Bus.
        hmm hier oder da: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er-knx-problem ??
        QC-Client, HS-Logikbausteine
