Vorstellung System: Überwachung KNX-Systeme, Komponenten, Objekten - Tester gesucht
    Cool! Zwei mal Danke! (Doku und viel Spaß auf der L&B)
      ich würde Euch bitten, die Rückmeldungen hier im Forum zu geben und nicht über PM. Auf diese Weise erhalten die anderen auch die Infos.
      so ich habe jetzt mal 25 Temperatursensoren überwacht. Teilweise auch mit XML Meldungen. Da bin ich gerade auch noch ein wenig am experimentieren.
      Eins ist mir bis jetzt aufgefallen, weiß nicht ob ich da vielleicht etwas falsch gemacht habe:
      Und zwar wenn ich am Baustein "Objekt Messwert" bei Eingang E9 = 0 eingebe ist alles gut.
      Wenn ich aber z.B. E9 = 7 (für die Tempsensoren der Heizung) eingebe erzeugt der Baustein keine XML Meldungen mehr. Bzw. erzeugen schon, aber ohne Inhalt.
      Vielleicht kannst Du das mal checken?
      Werde diese Woche mal noch hoffentlich die Druck Sensoren anbinden und die Aktorüberwachung.
      Dann werde ich mir noch mal Deine geniale ScrollBar genau anschauen und damit auch ein Popup für Meldungen bauen.
      ... in diesem Fall habe ich leider einen Fehler in meiner Doku! Sorry about!
      Bei dem Messwert-Baustein gibt es für E9 folgende Einstellungen:
      E9=0: Standart
      E9=1: Temperatur
      E9=2: Strom
      E9=3: Spannung
      E9=4: Licht/Helligkeit
      E9=5: Luftfeuchtigkeit
      E9=6: Luftdruck
      Ich werde die Doku nachziehen.
      Ciao
      Der DJ
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Hallo DJ,
        Super mit diesen Werten für E9 funktioniert es perfekt!
        Ergänzen könntest Du evt. noch Druck in Bar.
        noch mal eine andere Frage:
        Habe gerade mal eine erste Logik gebaut zur Autoren Überwachung.
        Leider sind die Störungsausgänge immer auf null. Was habe ich falsch gemacht?
        Habe als Zyklus Überwachungszeit zum testen mal 10 Sekunden eingestellt und die Spannungsversorgungen schicken alle 10 Minuten ein 1 in Betrieb Signal.
        Thomas
        This gallery has 1 photos.
          sorry für die späte Rückmeldung, aber habe es nicht eher geschafft.
          Wenn Du an E10=2 einstellst, schaltest Du die Zyklus-Überwachung aus. E10 = 2 geht davon aus, dass nur Störungsmeldungen an den Melde-Eingängen 17 - 22 ankommen, heißt: Liegt an E17 - E22 eine 1 an, gibt es im Gegensatz zum Standard (Info oder Warnung) halt eine Störmeldung.
          Wenn Du zyklische Störungen erfassen möchtest musst Du an E10 entweder 0 oder 1 eintragen. Dann aber auch an E5 bzw. E6 ein Signal zum Aktivieren des Bausteins. Zyklus erfasst alle Signale an den Melde-Eingängen egal ob 0 oder größer 0.
          Ciao
          Der DJ
            Ja kein Problem!
            ok verstanden. Dann lasse ich die Einstellungen wie gehabt und negiere die Eingänge E17-E19.
            dann bekomme ich eine Störmeldung wenn das 1 Betriebssignal vom Aktor ausbleibt und eine 0 gesendet wird.
            Sehr gut!
            Morgen wird weitergebastelt! :-)
            Thomas
              Hallo Thomas,
              das ist so nicht korrekt! Ausbleiben eines Signal wird nicht automatisch als 0 interpretiert.
              ... aber warte mal bevor Du etwas neu einstellst. Ich habe noch mal selbst etwas nachgetestet und gesehen, dass irgendetwas an den Einstellungen an meinem Baustein (12945) nicht korrekt funktioniert. Ich werde mal prüfen, was es ist und dann melde ich mich.
              Ciao
              Der DJ
                Ok, alles klar!
                Thomas
                  Hallo Thomas,
                  nur schon mal zur Info. Es hat einen "kleinen" Bug in dem Baustein gegeben, der genau die von Dir gewählte Einstellung betraf.
                  Ich habe den Bug behoben und die Funktionalität in der Form erweitert, dass Du mit Deiner o.g. Logik genau das machen kannst, was Du vor hast.
                  Damit funktionieren sowohl die Störungsmeldungen über die Eingänge (bei Signal = 1) als auch die zyklischen Überwachungen bei E10=2 auf Basis der bekannten Vorgaben.
                  Zusätzlich habe ich für E9 folgende Erweiterung eingebaut:
                  E9=0: Standart
                  E9=1: Temperatur
                  E9=2: Strom
                  E9=3: Spannung
                  E9=6: Luftdruck
                  E9=7: Druck in Bar
                  Hope that fits!
                  (ät)Alle
                  Ich werde die aktualisierten Bausteine irgendwann heute im Laufe des Nachmittags unter den bekannten Downloads bereitstellen
                  Ciao
                  Der DJ
                    es gibt noch einen weiteren Punkt.
                    Die PopUp Fenster im Musterprojekt zeigen teilweise nicht direkt die Fehlerlisten an. Hierfür ist eine weitere Einstellung im Musterprojekt notwendig.
                    Das KO für das jeweilige PopUp (Info, Warnung, Störung usw.) muss ergänzt und auf 1 gesetzt werden. Ansonsten werden die Listen nicht korrekt erzeugt.
                    Hat jedoch erst einmal nichts mit den Bausteinen zu tun.
                    Auch zur Info, falls jemand andere PopUps oder Listen aufbauen möchte.
                    Ciao
                    Der DJ
                      Zitat von DJ.Picasso Beitrag anzeigen
                      Hallo Thomas,
                      E9=0: Standart
                      E9=1: Temperatur
                      E9=2: Strom
                      E9=3: Spannung
                      E9=6: Luftdruck
                      E9=7: Druck in Bar
                      Hope that fits!
                      (ät)Alle
                      Ciao
                      Der DJ
                        Hast Du die Bausteine schon hochgeladen?
                        irgendwie finde ich die neue Version nicht...
                          gib mir noch eine Stunde!
                          Sorry, heute war GARTEN
                            hihi, ok! Kein Problem!!
                            Thomas
                              hier mal ein Beispiel um Netzwerk-Komponenten mit KNX-MonAMI zu überwachen. Hierzu lässt sich der Baustein (12242 - Hostcheck) von NilsS super einsetzen.
                              Wenn man den Baustein direkt an den KNX-MonAMI Baustein koppelt, kann man "alles Mögliche" damit machen.
                              Man braucht dann lediglich noch die Texte in den Meldungen, Archiven etc. weiterverarbeiten, oder per Durchsage oder Meldetext eine Nachricht schicken lassen.
                              Wenn man sein Netzwerk grafisch darstellt und die einzelnen Komponenten über Dynamische Symbole erstellt, erhält man eine recht gute Übersicht über das Netzwerk.
                              Habe dafür die Einstellung auf E9 erweitert: E9=9: Netzwerk
                              Ciao
                              Der DJ
                              PS: Der Meldeeingang in dem Bild muss natürlich invertiert sein.
                              Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 25.03.2018, 17:36.
                                ich habe Euch die aktualisierten Bausteine unter dem Euch bekannten Link abgelegt: ...../knxmonamibausteine.zip
                                Ciao
                                Der DJ
